ci sei riuscito alla fine?vorrei farlo anche io sul mio y80.
Edit:il root non si può fare,se siete smanettoni non comprate questo telefono!,Io ci ho provato,un lavoraccio per niente!,pc con linux obbligatorio,che con altre marche di telefono con processore spreadtrum ha funzionato,ma con y80 no,in pratica bisogna estrarre dal firmware un file img,vbmeta-sign.img,che contiene le chiavi che riconoscono le partizioni che vogliamo flashare ad esempio il boot.img creato da magisk,e creare un vbmeta modificato,se no si può fare il flash solo di file img stock,poi bisogna firmare il boot.img modificato e renderlo uguale come grandezza a quello stock,fatto questo arriva il bello:sempre con linux e una app identifier token,con un fastboot modificato si deve sbloccare il bootloader,e qui ho scoperto che wiko al contrario di altri marchi ha una chiave oem proprietaria che non rilascia a quanto pare!,quindi niente flash,niente root!!!
P.S. se qualcuno trova il modo di ottenere questa maledetta chiave prima che rivenda o regalo sto telefono faccia sapere....
incredibile!,un telefono che ho pagato 82 euro,blindato!,io dico,alla wiko cosa gli frega di quello che gli faccio?
qui ho trovato le istruzioni:
https://forum.hovatek.com/thread-32287.html
https://forum.hovatek.com/thread-32664.html
https://forum.hovatek.com/thread-32667.html
https://forum.hovatek.com/thread-32662.html
https://forum.hovatek.com/thread-32674.html
Ultima modifica di mariocaraf; 22-07-20 alle 10:22
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
