Pagina 29 di 119 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1188
[Modding] Ulefone Paris 2GB MTK6753 1.3GHz 5''
  1. #281
    @cuvetto
    Se hai i diritti di root, puoi usare un file manager con diritti di scrittura sulla cartella system (es. File Expolorer, root explorer) e la modifica te la fai da te.
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Non era un suggerimento per aiutare me, io queste modifiche, come ti scrivevo, le ho già fatte nel mio smartphone.
    Quello che ti suggerivo di fare, era fare delle variazioni per poter rendere la ROM più personalizzata alle nostre esigenze e ti consigliavo delle modifiche da effettuare, in modo che i file che rilascerai abbiano già al suo interno delle migliorie.
    Spero non ti sia sembrato presuntuoso o altro e se è così me ne scuso....il mio era semplicemente un suggerimento.....
    Avanti è la vita.....
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di Illyrians
    Feb 2014
    Xiaomi MI5 Jiayu G5S
    raga ma una recensione sui componenti hardware ,ricezione?
    audio in capsula come si si sente ?
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da Illyrians Visualizza il messaggio
    Ricezione ok.
    Audio in capsula un po' basso.
    Audio multimedia con speaker esterno non eccezionale (inferiore al moto g prima generazione). Quando lo smartphone si scalda tende ad andare e venire.
    Qualche problema con il wifi (se si sconnette non riesce a riagganciare).
    Un paio di pixel KO.
  6. #285
    LG Optimus 3D
    @OLIe
    boot.img e recovery.img non hannor lrazione tra loro e hanno scopi diversi.
    il boot.img serve ad avere un root completo di livello avanzato.
    . @complicazio
    il boot.img non è centra nulla con il firmware ne c'è azzeramento dei dati.
    Grazie per la risposta!
    So a cosa serve la recovery e so più o meno quali percorsi file sono inclusi in un kernel boot.img ma non sapevo esistesse un root "più avanzato" :S
    Credo che comunque rootare flashando il kernel salverebbe la possibilità di usare gli ota che usano la recovery stock magari?
    Comunque l'idea della modifica del file degli apn è ottima, poi magari se puoi cuvetto metti un copia incolla della tua modifica All apn Vodafone
  7. #286
    @cile
    Per il root avanzato cerca "boot.img modifiche default.prop"
    Gli OTA li puoi fare riflashando "temporaneamnte" la recovery stock, fai l'OTA (che 9/10 non andra se non hai un telefono senza modifiche quali root/Xposed/busybox/etc...) e poi rimetti la recovery che avevi prima.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    oile (09-11-15)
  9. #287
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    @bovirus la procedura di root nel primo post non prevede il flash di boot.img modificato, è da aggiornare o sono due procedure per arrivare allo stesso risultato? Oppure sono root diversi (se esistono)?
    Inviato usando Androidiani App
    Ultima modifica di complicazio; 10-11-15 alle 10:26
  10. #288
    Sep 2014
    [quote name="bovirus" post=7189604]@Illyrians
    Sono di Muggiò. Mi sa che per il tuo teelfono, facciamo prima se me lo fai avere e ci lavoro :-)[/QUOTE]
    Bovirus hai preso poi il telefono? Come ti sembra
    Ultima modifica di complicazio; 09-11-15 alle 12:24
  11. #289
    ...quindi niente doppio tap to wake con gli ultimi aggiornamenti?...e non si puo inserire il theme engine della cyanogenmod?
  12. #290
    Apr 2014
    salve a tutti..oggi è arrivato l ulefone paris...colore bianco..esteticamente bel telefono non c'è che dire..preso (avendo avuto 1 zenfone 5) oltre per l estetica anche per avere 1 telefono che riceveva in 4G..(c'è molta differenza l asus è di 1 altro pianeta)...detto questo volevo sapere cortesemente se avete riscontrato/eliminato questi 2 difetti..nella rubrica dei numeri di telefono dove c'è la tastiera per telefonare oltre i contatti delle sim mi escono pure quelli di whatsapp qualcuno sa come eliminarli e non farli + uscire??facendo uscire solo quelli delle schede!! oltre a questo ho notato che diverse applicazioni spostate nella micro sd senza fare il root tipo facebook oppure messenger di facebook clean master shazam..metto le icone sulla schermata principale poi lo riaccendo e sono scomparse...le ho dovuto di nuovo ripassare sul telefono..(usando il launcher quello normale)..qualcuno ha risolto questi problemi??
    Ultima modifica di roy1970; 09-11-15 alle 19:52
