cuvetto
Non sto dicendo che questa guida non sia utile ma come ho replicato (ed è stato accetatto nel forum inglese madre di questa procedura) ci sono cose che devono essere sistemate.
- La guida che hai usato è scritta da jagger1976, ma il procedimento originale non è di jagger1976 ma deriva da una guida (di cui cui non è stato citato l'autore) postato su un forum cinese in lingua inglese. Nel post di jagger1976 glielo ho fatto notare. E tra gli autori delle modifiche della guida originale inglese nel sito cinese ci sono anche io.
- che il processo pubblicato qui (molto simile a quello di jagger1976 che è simile a quello all'inzio del forum cinese) è parziale, con alcune da indicare e da sistemare.
- Questo processo fa solo il backup nel telefono. Non copia i file nel PC. Si potevano aggiungere i relativi comandi adb per rendere le cose più semplici (infatti nel forum cinese questio comandi ci sono e ce li ho messi io).
- Non è necessario MTKDroid (che peraltro molti anvtivirus riconsocono erronamente come virus) solo per usare ADB. Meglio usare il solo kit Andrpoid Platform Tool.
- Per rendere le cose più semplici ai noob si può pubblicare direttamente come allegato il batch DOS con i comandi (per evitare la digitazione manuale dei singoli comandi DOS con rischio di errore di digitazione) o magari uno zip con il batch e i tool adb (non serve MTKDroid).
- Per rendere più semplice le cose si poteva indicare in neretto la parte che poteva cambiare del percorso in base al telefono.
- La SD deve sempre avere uno spazio libero uguale o superiore alla dimensione della ROM Flash del telefono
- Il processo, se si copiano SYSTEM e USERDATA è molto lungo (può arrivare ben oltre i 15 minuti).
- Manca qualsiasi dato utile ad identificare la ROM. Da qui l'aggiunta nel processo originale della copia di build.prop che contiene i dati identificativi del telefono.
Oltre a indicare i comandi servono un minimo di indicazioni base che servono ad evitare danni,
Il processo nel thread Mediatek non è diverso.
Il processo presente nel thread "Driver e tool mediatek" ha come base di partenza la stessa procedura ma appunto per evitare queste problemi fa una serie di cose aggiuntive (che ho in parte postato anche nel thread originale del forum cinese)
- Ricava i dati identificativi del teelfono
- Fa il backup del telefono (è possibile scegliere se anche di SYSTEM e USERDATA (deafult SYSTEM sì USERDATA no)
- Crea una cartella separata nel telefono per i file, vi scrivi le immagini necessarie più build.prop + un file ROM ID con le caratteristiche della ROM
- Finita la creazione del backup del telefono, copia i file nel PC e rimuove (by default - ma è possibile modificarlo) la cartella nel telefono
- Finito lo spostamento da il comando adb --kill-server per non lasciare residente ADB.
- Crea di default (ma è possibile modificarlo) uno ZIP con tutti i file immagine (e cancella i file singoli). Lo ZIP è più facilmente gestibile di un grappolo di file diversi.
Il batch nel thread mediatek (commentato nei punti necessari - ma non è detto che bisogna modificarlo) fa tutto lui e non richiede secondo me più conoscenze (io ritengo meno) di quelle che servono per usare la procedura indicata qui, che tra l'altro richiede un certo intervento manuale come la digitazione manuale dei comando con ovvie possibilità di errore.
