Pagina 19 di 25 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 244
Umi TOUCH [Modding]
  1. #181
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    L'unica motivazione che posso supporre per questo comportamento di continuo scollegamento è un'incompatibilità di cifratura tra il tuo modem e il tuo terminale. assicurati che ambedue abbiano la stessa cifratura ( ambedue siano in WPA / WPA2 PSK )
    e io 2 post sopra a questi ho scritto di un utente che aveva risolto cosi,a ma da come lo vedo? io inserisco la password wifi e mi collego un po come faccio su tutti i dispositivi
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    In Impostazioni--->wifi poi premi a lungo sulla tua connessione lì vedrai il tipo di sicurezza se è quello identico al tuo modem
    EDIT
    Inoltre può essere benissimo che tu abbia bisogno per connetterti al tuo modem di un indirizzo IP statico anzichè DHCP.
    Per variarlo fai così : Fai tap sulla tua connessione a lungo vai su modifica rete , metti la psw , torna indietro , cambia l'indirizzo IP ( Se ad esempio l'indirizzo IP del tuo router è 192.168.1.1 , metti come indirizzo ip sul tuo telefono ad esempio 192.168.1.25 , DNS1 metti 8.8.8.8 e DNS2 8.8.4.4 ) vedrai che ti funzionerà perfettamente
    Ultima modifica di Stahl; 31-08-16 alle 10:26
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #183
    EDIT
    si ma io come password del modem in pratica ho quella predefinita, quindi da come ho capito devo cambiare quella? allora sulla sicurezza connessione mi dice wpa/wpa2 psk questo mi esce
    ps Fai tap sulla tua connessione a lungo vai su modifica rete dove sul modem oppure sul telefono devo fare questo?
    EDIT ho provato a cambiarlo sul telefono ma non mi da la voce salva, posso solo toccare modifica rete mettere statico ,ma dopo non mi da il modo di salvare nulla
    Ultima modifica di DjxAndroid; 31-08-16 alle 19:10
  5. #184
    bho misa che ci devo rinucniare, stahl per il fatto che mi hai detto tu non si può fare, in pratica posso mettere ip statico e tutto ma non posso salvare, ho provato anche a fare il flash di uno dei primi firmware stock, nulla di nulla rimane sempre cosi, tra l'altro ho notato che non mi funziona nemmeno il sensore di prossimità bha, su questo telefono non dovevo cambiare solo il display ma tutto secondo me , sto valutando la decisione di buttarlo
  6. #185
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Se non ti compare salva, quando vai ad impostare un IP statico è perché non hai messo tutti gli indirizzi IP giusti. Hai dimenticato qualche punto o qualche numero.
    Inviato dal mio UMI TOUCH utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  7. #186
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    grazie della risposta senso ho messo tutto, e non mi funziona nemmeno il sensore di prossimità
    edit ho fatto come hai detto ma nella voce ipv4 cosa devo mettere? e in gateway?
    Ultima modifica di DjxAndroid; 03-09-16 alle 16:46
  8. #187
    Feb 2015
    @DjxAndroid
    in ipv4 devi mettere l'IP statico ( ad esempio se il tuo router ha per ip predefinito 192.168.1.1 allora metti come ipv4 192.168.1 e poi un numero a scelta compreso tra 2 e 254 quindi sarà ad esempio 192.168.1.15 la stessa cosa se il tuo router ha per ip predefinito 192.168.0.1 allora potrai mettere ad esempio 192.168.0.20 ) il gateway è l'ip predefinito del tuo router ( 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1 ). Inoltre lunghezza prefisso rete 24 e DNS1 devi mettere 8.8.8.8 e DNS2 devi mettere 8.8.4.4 ( sono i DNS di Google)
    Ultima modifica di Stahl; 03-09-16 alle 18:01
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #188
    @DjxAndroid
    si stahl l ho fatto ma non risolvo nulla, appena mi allontano un po dalla fonte del modem perde il wifi, ps sapete di un app che calibra il sensore di prossimità?
  10. #189
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Che c'entra il sensore di prossimità con il Wi-Fi? Il sensore di prossimità fa spegnere lo schermo quando avvicini l'orecchio al telefono. Di solito l'unico problema è la sporcizia. Devi pulirlo.
    Se si stacca il Wi-Fi c'è un problema all'antenna Wi-Fi del telefono eventualmente.
    Ma prima devi vedere con altri segnali Wi-Fi se fanno la stessa cosa. Potrebbe anche dipendere dal tuo router e non dal telefono.
    Xiaomi Mi A2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    Stahl (04-09-16)
  12. #190
    Feb 2015
    Sono d'accordo con Senso41.
    Una cosa è che il telefono non si connette affatto ( per questo avevo suggerito di impostare un IP statico ) un'altra è che perde la connessione allontanandosi dal modem ( il che significa che non è un problema di configurazione ). Anche io propenderei per un problema all'antenna e quindi un problema H/W o del router o del telefono...
    Ultima modifica di Stahl; 04-09-16 alle 20:52
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
