Pagina 43 di 92 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 918
Vernee Thor - MT6753 - 3GB RAM 16GB Flash (Modding)
  1. #421
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da guardaportanuovo Visualizza il messaggio
    e dove trovo questa opzione ?
    Quando si inserisce la sd...strano che non te la dia. Prova a toglierla e rimetterla
    Prova a dare un'occhiata quì :
    https://www.androidiani.com/forum/an...rshmallow.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (04-10-16),guardaportanuovo (04-10-16)
    Mar 2016
    Fatto, ho tolto la scheda, l'ho reinserita, ho riacceso il telefono, ho scelto memoria portatile, ma purtroppo ad ogni spegnimento dello schermo si ripresenta la dicitura
    "scheda sd sandisk per trasferire foto e altri file"
    la scheda in impostazioni - archiviazione e usb
    risulta
    "disco di scrittura predefinito"
    e sotto mi dice
    "memoria portatile"
    però purtroppo quando riaccendo lo schermo o il telefono
    la scritta
    continua a comparire
  5. #423
    Feb 2015
    risulta
    e sotto mi dice
    "memoria portatile"
    la scritta
    Mhhhhh...tutto corretto . Quello che non è corretto è che continui ad apparirti quella scritta. Potrebbe essere un problema della SD . Per sincerartene potresti salvare ciò che hai nella scheda nel pc , riformattare la scheda con fat32format che trovi quì :
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html
    e successivamente fare un check sulla capienza e bontà della scheda con h2testw
    e poi se tutto ok ritrasferire i tuoi dati e app salvate sulla scheda.
    E' solo un'idea , come un'idea potrebbe essere fare un wipe cache e dalvik. Strane anomalie a volte si risolvono con i wipe.
    Ultima modifica di Stahl; 04-10-16 alle 00:54
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  7. #424
    Mar 2016
    Iniziamo dalla cosa che sembra la + facile, il wipe cache e dalvik, cosa sono ? Come faccio a farli ? Devo fare entrambi o uno esclude l'altro ?
  8. #425
    Feb 2015
    Sono semplicemente la cancellazione della cache di memoria e della parte dello spazio temporaneo della memoria ( dalvik ). Si cancella ( wipe ) da recovery.
    Poichè la prima cosa che faccio con un telefono è quella di installare la recovery modificata , francamente non ricordo se i due wipe ( cancellazioni ) si possono fare da recovery stock o se necessitano della recovery modificata ( semplicissima da installare ).
    Le cancellazioni periodiche si rendono necessarie perchè, all'accumularsi di uso di app , la cache può pienarsi di routine che entrano in conflitto generando appunto errori strani e ripetitivi.
    Meglio sempre cancellare periodicamente entrambe ( almeno questo è quello che faccio io per avere un telefono che non mi dia problemi ).
    Ultima modifica di Stahl; 04-10-16 alle 10:50
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #426
    Jul 2014
    Ragass, è un po' che volevo chiedervelo....
    Ho un bug con il WiFi sul Thor,
    Praticamente (la cosa si sta facendo sempre più frequente) se ad esempio esco di casa e vado da mio fratello, lui si collega al WiFi di mio fratello,
    Poi però capita che rientrando in casa mia, sembra che abbia fatto il passaggio di WiFi, l'icona c'è ma se faccio per usare il telefono, non è connesso,
    Basta spegnere e riaccendere il Wi-Fi sul cell che allora prende...
    La scocciatura non è tanto il rimedio, ma il fatto che se non mi accorgo subito, non mi arrivano le notifiche e tra le tante ci potrebbe essere qualcosa di importante,
    Mi è venuto in mente ieri sera vedendo la recensione dopo 3 mesi di utilizzo di one+3 dove la proprietaria del telefono lamentava lo stesso problema.....
    A voi lo fa?
    Inviato dal mio Vernee thor usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  11. #427
    Feb 2015
    A voi lo fa?
    No . Io ho impostato un IP statico sul telefono relativamente al mio router . Così quando fuori si collega come DHCP e quando a casa si collega automaticamente al mio router. Ma anche quì , se te lo reimposta dopo aver spento e riacceso allora converrebbe fare i soliti wipe.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #428
    Jul 2014
    A voi lo fa?
    Per fare il wipe data cache sul mio che è originale al 100% devo accenderlo in recovery mode con i tasti power e volume meno? E poi scegliere appunto wipe data cache?
  13. #429
    Feb 2015
    Power+volume più . Da lì entri nel menù . Avrai tre minuscole righe , Con volume più vai sulla prima e selezioni con volume meno. Entrerai in recovery. lì con i vari tasti di volume selezioni dando l'ok con il tasto power.
    Ultima modifica di Stahl; 04-10-16 alle 13:06
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (04-10-16),Stonexmini46 (04-10-16)
  15. #430
    Mar 2016
    Seguendo le spiegazioni che hai dato all'altro membro del forum ho
    cancellato la cache, ma non ho trovato l'altra cosa da cancellare
    (spazio temporaneo della memoria (dalvik)
    Quale è la dicitura che devo cancellare tra le tante che ci sono ?
