Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
cyanogenmod per wiko fever
    Sep 2010
    salve ragazzi,
    a quanto ne so NON c'è una rom cyanogen dedicata.
    ho letto su xda che il Wiko Fever ha vari cloni: il MICROMAX CANVAS 5 E481e il BLU LIFE ONE X
    per questi device ci sono le rom cyanogen...
    qualcuno ha provato queste rom sul wiko fever?
    secondo voi è rischioso installare queste rom sul wiko fever?
    Htc magic Tim
    firmware 2.1-update1
    mod version CyanogenMod-5.0.8-DS
    o per lo meno c'è scritto così...
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadoda Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    in teoria no perchè l'hardware è identico. Hai i link di queste cyano??? io ho cercato su google ma non ho trovato nulla
    Ultima modifica di wetito; 13-10-16 alle 11:28
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
    Androidiano L'avatar di pentola
    Jan 2014
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    salve ragazzi,
    Io ho flashato la ROM del canvas 5 sul fever, nessun problema, kernel identico e tutto il resto, ma mi dava IMEI sconosciuto quindi solo Wi-Fi.
    Il launcher del canvas ha icone più belle del fever, ma la ROM é molto appesantita con software di terze parti, testando con antutu il fever (con lollipop) supera i 37.000 punti, con ROM indiana non arriva a 33.000.
    Io ho usato il tool della wiko sostituendo la cartella firmware del fever con quella del canvas 5, poi tutto come al solito senza intoppi.
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Cosa intendi per solo wi-fi? Per le app di terze parti basta fare il root e poi levarle. Il firmware è Lollipop o MM?
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    La versione é android 5.0
    Praticamente il firmware del canvas 5 che ho provato
    Mi da imei sconosciuto, quindi no reti telefoniche, solo Wi-Fi.
    Ieri ho montato (e sto provando adesso) la ROM del Blu x, funziona molto bene, molto leggera
    Launcher "stock" stile nexus (che mi piace)
    Funziona tutto bene.
    Per installare il firmware solito tool wiko per lollipop (v18)
    Sostituendo la cartella "ROM/firmware" del fever con quella
    Del blu x si ha un problema, praticamente il sistema vede
    Il device come avente solo 2 GB di RAM. Quindi spostare
    Solo il file system e sostituirlo a quello del fever, eventualmente sostituire anche
    I file per le animazioni, gli altri file non sostituiteli, così facendo il sistema riconosce tutti e 3 i GB.
    Occhio che con il firmware blu x non abbiamo l'italiano.
    Per il resto buona versione.
    Ultima modifica di pentola; 17-10-16 alle 16:02
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Se qualcuno la vuole testare c'è su xda una cm13. Io ho Lollipop e ho il sentore che funzioni solo con base MM. Ma sono molto curioso e penso che proverò per vedere se si installa e funziona anche su Lp
    http://forum.xda-developers.com/andr...fever-t3482575
    Edit: ho provato a installarla su lp ma niente, da subito errore è non va a buon fine
    Ultima modifica di wetito; 20-10-16 alle 09:51
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Jimmyparis (25-10-16)
  9. #7
    Baby Droid L'avatar di Jimmyparis
    Aug 2013
    Wiko Fever
    Ciao Weito io sono riuscito ad installarla questa cyanogenmod sul mio wiko fever, devo dire che per essere un port funziona davvero bene (a parte qualche piccolo bug qnd si modficano i quick settings), anche se rispetto alla rom stock non noto differenze sostanziali ... ;-)
    Wiko Fever 4G
    ANDROID Marshmallow 6.0.1
    ROM Cyanogenmod 13
    RECOVERY TWRP 3.0.2.0
    ROOT Supersu 2.78 SR1
  10. #8
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Jimmyparis Visualizza il messaggio
    Salve! Io stavo cercando proprio una cyanogenmod per wiko fever, dato che il firmware originale non mi convince affatto (lento, piccoli bug visivi, incompatibiltà con diverse applicazioni di terze parti, fotocamer per niente ottimizzata..). Quindi volevo chiedere se qualcuno a provato a fondo questa cyanogenmod 13 e se può condividere la sua esperieza. Principalmente sono interessato alla fluidità generale, alla stabilità alla durata della batteria, alla fotocamera, e se c'è qualche incompatibilità. Grazie
  11. #9
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    finalmente mi sono sono deciso a provare questa rom. che dire: avrei dovuto farlo prima! Il telefono è velocissimo, e sopratutto la batteria è PERFETTA! Considerato che è un porting ed c'è una solo release, ha quasi dell'incredibile questa cosa. Per ora l'ho installata da un giorno, e non ho trovato nessun bug, a parte il tok tok (doppio tap per risvegliare lo schermo) che purtroppo non finziona. questo un po' mi dispiace, visto che a quanto pare il pulsante di accensione non è proprio così solido. Se qualcuno trovasse una soluzione a questo problema diventerebbe perfetta. La cosa certa è che non tornerò alla stock rom, a meno che non ci regalino un update ad android 7. Ripeto, la consiglio vivamente a tutti coloro vogliano avere una esperienza MM senza problemi. Dimenticavo: qualcuno ha segnalato che il bluethoot non funziona a dovere. Io non lo uso mai quindi non so dirvi se effettivamente sia così
    Ultima modifica di wetito; 21-12-16 alle 11:59
  12. #10
    Dec 2016
    io ho provato ad installarla, sono arrivato per sbloccare il bootloader ma non riesco, l'adb non trova il device e sono rimasto bloccato li non trovando neanche una soluzione alternativa. Se qualcuno potesse aiutarmi ne sarei grato
    Ultima modifica di Andrea3063; 03-01-17 alle 00:27
