Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
[ROM][LP]Raccolta di custom ROMS per Weko Fever
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Ho una bella notizia per gli amanti delle custom rom. Girando in rete ho trovato un forum che si chiama INCPAK. Al suo interno ci sono un sacco di rom per un dispositivo che si chiama QMOBILE Z10. Il caso vuole che sia un clone del nostro dispositivo! Subito ne ho provato una, ma non leggeva la sim. Poi ho provato a sostituire due cartelle e voilà, il gioco è fatto! Per adesso ne testando una, e mi pari funzioni tutto (ci sono però alcune funzioni tipo il bt e hotspot che non uso quasi mai, quindi non posso ancora assicurarvi che funzionino). Ci sono alcune parti in inglese nella rom che stò provando io (è la leagoo elite 1), però mi sembra molto ben fatta. Questo è il link con tutte le rom
    You searched for z10 rom | INCPak
    vi allego anche le due cartelle da sostituire nella rom. Vanno inserite tramite winrar nella cartella system/etc. il procedimento è molto semplice, allimite posso spiegarlo se qualcuno non riuscisse.
    https://drive.google.com/file/d/0Bzr...ew?usp=sharing
    Queste rom vanno installate su stock lp
    Spero di aver fatto una segnalazione gradita
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Cesco67 (05-03-17)
    Apr 2014
    Parma
    Ringraziato 128 volte in 94 Posts
    Hei, ma ce n'è veramente un sacco di rom
    Quasi quasi provo la "Wiko Fever Rom For Qmobile Noir Z10"
    Scherzi a parte, visto che non capisco l'inglese, riesci a spiegare quali vantaggi/migliorie possono dare queste rom? O si tratta solo di modifiche grafiche?
    Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
    Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
  5. #3
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    bisogna provarle visto che lo sviluppatore non ha messo nessuna descrizione.... la leego è veramente super veloce. se prendete il kernel e lo mettete nella stock avrete la rom perfetta. risolve anche il problema di carica eccessivamente lenta. La porta ai livelli di MM, con un durata della batteria che vi stupirà. ho provato anche la MIUI. senza l'italiano è inutilizzabile, ed è molto lenta. La Xperia va in bootloop. peccato perché mi incuriosiva. per ora ho provato queste,. Attualmente ho la stock col nuovo kernel, che per i miei gusti è perfetta
    Sent from my FEVER using Forum Fiend v1.3.3.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Cesco67 (05-03-17)
  7. #4
    Apr 2014
    Parma
    Grazie per le info
    Sto scaricando la leagoo ma ho dei problemi, non capisco se di browser o di connessione; se non riesco stasera ci provo domani al lavoro
    Mi interessa molto fare come hai fatto tu, cioé sostituire il kernel della rom stock ma non saprei come fare. Puoi spiegare come hai fatto o mettere un link ad una guida?
    Inoltre avrei un po' di dubbi sull'argomento:
    - è possibile sostituire il kernel ad un Fever rooted?
    - finita la procedura di sostituzione del kernel le app e i dati presenti nel telefono rimango o bisogna reinstallare/configurare tutto da zero?
    - con il nuovo kernel è possibile eseguire il root? Eventualmente occorre una procedura/file differenti da quella presente in questo forum?
    - Xposed ed in generale i vari moduli rimangono compatibili?
    - dopo aver cambiato il kernel hai notato problemi o miglioramenti nella gestione delle due SIM?
    Scusa le mille domande ma prima di eseguire certe operazioni voglio togliermi più dubbi possibili
    TIA
  8. #5
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    basta flashare la boot.img con flashify. serve il root e non si perde nessuna configurazione. in questo momento sono quasi 27 ore che non spengo lo smartphone e sono al 54% di batteria
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Cesco67 (06-03-17)
  10. #6
    Apr 2014
    Parma
    Appena flashato il boot.img, il Fever funziona apparentemente ancora come prima, nel senso che non ho notato anomalie; grazie 1k @wetito per la segnalazione
    In effetti sembra più reattivo con meno microlag rispetto a prima, ma sono 10 minuti che ho flashato e potrebbe essere suggestione... Per l'autonomia ovviamente al momento non mi pronuncio, vedrò domani sera a che livello arrivo alle 18.30; nelle giornate lavorative normalmente a quell'ora sono a circa 55-60%
    P.s.
    C'è modo di vedere se il flash è andato a buon fine?
    P.s.2
    Dopo aver flashato occorre fare qualcosa? Tipo cancellare la cache o altro?
  11. #7
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    io l'ho flashato e poi ho riavviato senza far nulla. per vedere se è andato a buon fine non saprei, visto che non è stato modificato il nome del kernel. io l'ho capito dal fatto che si ricarica molto più velocemente di prima. non c'è paragone
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Cesco67 (07-03-17)
  13. #8
    Apr 2014
    Parma
    Dopo una giornata di uso standard la percentuale di carica non mi sembra diversa dal precedente kernel, mentre la fluidità è migliorata, non da gridare al miracolo ma si nota
    Per i tempi di ricarica non saprei, solitamente lo carico da spento quando vado a dormire e non mi preoccupo di quanto tempo ci impiega.
  14. #9
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    su needrom lo svilupptore ha uppato anche rom basate su MM
    tipo questa ROM XUI MM for QMobile Z10 / Wiko Fever | [Custom] add the 02/26/2017 on Needrom
  15. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Cesco67 (12-03-17)
  16. #10
    Aug 2013
    Sembra che ci sia una svolta per quanto riguarda il modding del fever! Ho visto che oltre a quella che hai linkata, ce ne sono molte altre per il FEVER
