Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 61
Wiko Rainbow ROM 4.4.2 Stock MOD - Root - CWM - Deodex - init script - Tweaks
  1. #21
    Nov 2013
    Wiko Pulp 4G - Stock ROM 5.1.1
    Quote Originariamente inviato da fenice57 Visualizza il messaggio
    Installando la patch non si perde nessuna funzionalità...
    Ho installato la patch facilmente con i tuoi consigli. Effettivamente il consumo batteria diminuisce sensibilmente!
    Posso farti un'altra domanda: il file system EXT2/3/4 è supportato da questo kernel? Sto avendo qualche problema a farlo riconoscere a Link2SD ed inizia a venirmi il dubbio che non venga proprio letto dal sistema...
    Grazie ancora!
    EDIT: Mi rispondo da solo: pare che sia supportato EXT4 ma non EXT3 (EXT2 non lo ho provato).
    Ultima modifica di CrazyHorse80; 05-01-15 alle 15:44
    Ringraziato 82 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da CrazyHorse80 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora!
    EXT4 sicuro, il file system della ROM è in EXT4 se hai problemi con link2SD prova a dare un'occhiata a questa guida, tanto tempo fa mi aiutò
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fenice57 per il post:
    CrazyHorse80 (05-01-15)
  5. #23
    Nov 2013
    Era proprio la guida che ho seguito io, ma avevo formattato in EXT3 e non veniva letta, ora con EXT4 è tutto OK.
    Se posso approfittare ancora del tuo aiuto, ho una cosa da sottoporti: ho installato l'app ADAway ma non riesco a farla funzionare (prima con JB era tutto OK) perchè non riesce a modificare il file hosts e nemmeno a creare un collegamento simbolico ad esso. L'errore dice che potrebbe trattarsi della partizione system montata in sola lettura (S-ON) ed in proposito suggerisce di dare un comando da shell dalla recovery per crearlo da li... Il fatto è che in recovery non ho trovato la shell... Sapresti aiutarmi anche in questo? E' l'ultimo problemino che devo risolvere prima di essere operativo al 100%...
  6. #24
    Si hai ragione, sono un po fissato con la sicurezza e su alcuni file non permetto modifiche anche se gli applicativi ottengono i diritti di root..
    Lavoro nella sicurezza informatica e su certe cose sono con i paraocchi, soprattutto se si parla di file di sistema...
    Comunque se parliamo di questo ADAway esiste un'escamotage per modificare il file host tramite questa apk.
    Scarica Root Explorer da qui ed installalo.
    Quando lo farai partire scorri in basso e vai all'interno del direttorio /system
    Dopo se noti in alto a destra vedrai "Monta R/W" , clinica sopra ( ti chiederà i diritti di root, questa apk è autorizzata a rendere in modalità scrittura di mount point /system
    Fatto questo rilancia ADAway e vedrai che la modifica del file host andrà a buon fine.
    Ti chiederà il reboot, fallo, dopo non ti preoccupare per i diritti di scrittura, dopo il reboot ritorna tutto com'era prima.
    Ricorda però che ogni aggiornamento di ADway devi riutilizzare Root Explorer
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fenice57 per il post:
    CrazyHorse80 (08-01-15)
  8. #25
    lg g3 16gb
    Salve a tutti...
    prima di tutto volevo ringraziare l'autore della rom e dello script per il "cambio" governor...al momento mi trovo divinamente...questo smartphone può dare tante soddisfazioni...
    poi....è possibile aumentare anche solo di un pizzico la sensibilità del touch via software??? c'è un qualche modo o qualche app per farlo?? grazie mille
  9. #26
    Jun 2014
    Visto che in vista dell'aggiornamento dovrò ripristinare il Rainbow, volevo provare questa rom. Ma li avrò comunque gli aggiornamenti di wiko?
  10. #27
    Sicilia
    Samsung Galaxy S5
    io non riesco ad installare la recovery, faccio download e collego il cellulare e non succede niente..
  11. #28
    Quote Originariamente inviato da Leccio Visualizza il messaggio
    No devi aspettare che il sottoscritto provveda ad aggiornare la ROM, cosa che ho fatto proprio oggi
  12. #29
    Quote Originariamente inviato da JohnRaine Visualizza il messaggio
    Ho i driver preloader non sono stati installati correttamente o il cavo MicroUsb ha problemi.
    Per i diriver si risolve facilmente scaricando dal sito della wiko la rom V11 e facendo partire l'eseguibile scaricato, installa in automatico i driver per il riconoscimento del cellulare in fase predare
    Questi sono gli unici 2 problemi che mi passano per la mente e che hanno causato anche a me lo stesso problema alcune volte.
  13. #30
    Ciao,
    ho aggiornato il primo post inserendo il link della ROM aggiornata all'ultima versione ufficiale della wiko rilasciata circa 2 giorni fa, la V11.
    Per chi ha gia la versione modificata, può tranquillamente eseguire un flash senza cancellare nulla.
    Vi consiglio per sicurezza di eseguire comunque un backup.
    Per chi dovesse partire dalla 4.2 o 4.4 originale, basta seguire la guida.
    Sperando di aver fatto cosa gradita ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti...
    In questa V11 lo script per il cambio governor della cpu è già integrato.
    Ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fenice57 per il post:
    Gargarospo (26-03-15)
