Android 4.4.4 stock
    Jun 2014
    Android 4.4.4 stock
    Buongiorno ragazzi, ho sentito appunto parlare di questa nuova rom sviluppata fatta dal codice vero delle stock android e quindi priva di bug. Qualcuno l'ha provata?
    Ci sono due ROM principali, la aosp o la cyanogenmod, adesso io ho la aosp mi trovo molto bene zero problemi
    Inviato dal mio MI 3W usando Androidiani App
    Jun 2014
    Si anche io voglio mettere la aosp, ma quale versione hai? Mi metteresti il link ? Poi ha gli aggiornamenti via ota e la lingua in italiano?
    Quote Originariamente inviato da matteo88888 Visualizza il messaggio
    Appena posso. Si tutto in italiano poi ti metto le impostazioni su trickster per far durare di più la batteria.
    Jun 2014
    Benissimo allora aspetto, grazie mille
    https://docs.google.com/file/d/0BwQ1...p=docslist_api allora questa é la rom. Scaricati la recovery clockworkmod. Dopo il flash installa le gapps come hai istallato la rom. ( https://docs.google.com/file/d/0BwQ1...p=docslist_api le gapps), fai tutti gli wipe. Scarica trickmaster mod dal playstore. Metti performance mode da:avanced setting<cpu performance. Apri trickmaster, simbolo impostazioni e metti la spunta su impostazioni kernel. Slide verso sinistra, specifica disattiva mpdecision. Slide, generali attivi blocco frequenza e imposti il clock minimo al minimo. Riavvi. p.s. metti la spunta che ti appare accanto al simbolo di impostazioni ogni volta che cambi i valori in generali e in specifiche. Buon modding!
    Jun 2014
    Grazie mille appena ho tempo lo faccio.ho letto di system 1 e 2 per poter passare da una rom all'altra sai qualcosa di questo che non lo capisco?
  9. #8
    É uguale, lo installi da una parte e riavvi quel sistema. La guida sulla impostazione di trick master non é stata postata comunque non noto variazioni di durata batteria, l avevo solo letto... puoi anche direttamente non installarlo.
  10. #9
    Jun 2014
    Ma se io per esempio lo istallo su system 1 e su system 2 lascio la miui se riavvio il system 2 si avvia con la miui?
  11. #10
    Si, in teoria. Al massimo puoi far tornare il telefono ai dati di fabbrica (ripristinando la garanzia) con mi flash
