Pagina 11 di 27 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 265
[ROM] MIUI globeROM
  1. #101
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    @Bazzu
    Io mi sono risparmiato il wipe data visto che la base è la stessa ed è andato tutto bene (ma fai ovviamente un nand backup). Ho dato invece una wippata a system
    ma se fai wipe system che succede? Quali sono i pro e i contro?
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Wipe system ti "toglie" la rom prima che tu ne flashi un'altra..quindi mai fare wipe system e poi fare reboot senza averne prima installata una nuova!
  4. #103
    Palermo
    LG G2, Nexus 5, Nexus 10
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Disabilitando "Xiaomi Service Framework" alla fin fine che cosa si perde? Qualcosa di utile tipo, non so, temi o si può togliere tranquillamente? Voi lo avete tenuto?
  5. #104
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlessioBnB Visualizza il messaggio
    Tolto.. e tutto mi funziona benissimo...
    Inviato dal mio Mi-4c usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fabietto081086 per il post:
    AlessioBnB (28-10-15)
  7. #105
    Secondo voi ci sono possibilità di aggiungere la barra di navigazione al posto dei tasti "fisici"?
  8. #106
    LG Optimus Dual
    Ma anche voi la SMIUI da i permessi di root in automatico? Nella sezione sicurezza in root, non mi compare nessuna app con permessi di root ma le app li hanno ugualmente, tipo flashify
  9. #107
    Ragazzi non capisco.. sono andato in recovery twrp, ho fatto wipe cache,dalvik e system e non mi riesce a flahsare la smiui...
    Sul sito ufficiale ho messo che di partenza ho la multi .16.
    Tra le righe che descrivono ciò che sta accadendo durante il flash nella twrp compare in rosso "error executing updater binary in zip " non capisco qual'è il problema...
    Per caso devo fare anche wipe data?
    Ultima modifica di Bazzu; 28-10-15 alle 20:36
  10. #108
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Ciao guarda ieri sono rimasto a lavorare insieme ad un amico fino a tarda notte, ci siamo messi le mani nei capelli, la situazione era più o meno la tua solo che tentavamo di insallare la stabile china. E' successo un gran casino ovvero dopo che flashavamo qualunque zip, anche da sideload, e rebootavamo il devices ritornava alla twrp; hai provato a rebootare con il tuo back up(spero davvero che tu lo abbia e che funzioni)?
    Altrimenti riprova a scaricare lo zip della rom e a flashare quello da sideload! non penso che centri il wipe data comunque!
    In giro non ricordo dove ieri sera ho letto di seguire questa procedura: fai gli wipe, tenta di installare il pacchetto (otterrai l'errore) a questo punto rebotta in recovery, a questo punto SENZA FAre WIPE, installa il pachetto che dovrebbe andare!
    Pernoi non ha funzionato ma magari a te va!
    Ultima modifica di Argasil; 28-10-15 alle 21:15
  11. #109
    Quando vedevo che non funzionava riflashavo la multi e quella andava senza problemi..il problema compare solo con la smiui :/..ho letto anch'io su xiaomi eu quella cosa li..boh vedo dopo..mi sembra strano che il flash di una rom non vada solo perché non ho wippato data..
  12. #110
    Ma infatti non credo proprio sia il problema di wipe data, io per una "sensazione" di pulizia" la faccio sempre ma secondo me il problema sta proprio nello zip della smiui.
    E' una bella rom tra l'altro l'unica con delle personalizzazioni interessanti, ma il panorama dev è ancora parecchio acerbo e fare casini ora significa davvero andare in un terreno poco battuto! Io aspetto ormai due giorni per flashare la prossima relase ma se rimangono i problemi del download credo passerò alla stable e tanti saluti.
    In caso abbia problemi poi nell'installazione e li risolva ti dirò come
