Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 35 su 35
[GUIDA][UNBRICK] Deep flash cable - Passare a ROM ufficiali da ROM modificate
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Salve ho trovato questo cavo per il deep flash, ma nelle istruzioni (punto 3) dice di togliere la batteria ? È corretto ? o funziona anche senza levata ?
    P.s. Non ho capito il punto 9 della guida
    9. Staccare dall'estremità dell'USB il cavo di rame precedentemente fissato utilizzando una pinza (dunque fissarlo in funzione di questo punto), assicurandosi che non sia rimasto nulla nell'USB. Tutto questo mentre l'USB resta collegata
    In pratica mentre è collegato al pc si stacca il filo inserito nel secondo pin del cavo USB... e poi ? Non capisco (dunque fissarlo etc ...)
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AndroSolo; 22-04-17 alle 01:06
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Allora se compri il cavo, non hai bisogno di seguire la guida, in quanto il "ponte" lo vai a creare con un bottoncino presente lungo il filo.
    Io me lo sono fatto in maniera artigianale, non ci vuole molto, basta un po' di pazienza; nelle varie prove, ho dovuto anche staccare la batteria per alcuni secondi e successivamente ricollegarla; probabilmente è lo stesso procedimento.
    La guida è un' alternativa economica, con un fil di ferro o similari vai a bloccare un pin (usa una pinza) poi dovresti far forza per inserirlo all'interno di una presa usb e successivamente, mantieni la presa fissa sul pc e estrai(con un po' di forza) il ferro ed in teoria il pc dovrebbe riconoscere il telefono. Non funziona al primo colpo solitamente
    Ps. Aspetta l'arrivo del telefono prima di preoccuparti
    Un Grazie è sempre ben accetto
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Grazie, si certo non sono preoccupato, del resto, il cavo si userebbe in caso estremo.
    Volevo solo capire, e anche se ci ero arrivato, avere conferma che bastava solo estirpare il filo.
    Al limite, per non complicarmi la vita, ne prendo uno dedicato.
    Semmai il problema maggiore (almeno per me) sarebbe dover estrarre la batteria dell'mi5.
  5. #34
    Vault 105
    OnePlus 5
    Staccare la batteria, non è difficile, basta stare attenti alla rimozione dello spinotto.
    Se succederà, scrivi qui che al massimo lo facciamo assieme (lo smonto anch'io)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    AndroSolo (24-04-17)
  7. #35
    Grazie mille !
