Pagina 4 di 21 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 201
[TOOL][UNOFFICIAL] XiaoMiTool [Agg. V2 9.3.18 alpha]
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da danida75 Visualizza il messaggio
    Un ottimo programma , comodissimo forse un po' lento ma considerando tutte le operazioni che effettua credo chiedere di meglio sia utopico.
    Ho solo sbloccato il bootloader al mio RN3 ma lo volevo testare per poi utilizzarlo per cambiare la rom del RN4 da Global stable a developver.
    Ho provato anche io questo software e sono riuscito ad aggiornare il mio mi4 montando un rom EU.
    Sto provando da diversi giorni ad aggiornare un Redminote 3 (credo MTK dalle varie sigle che ho trovato) acquistato nel dicembre 2015 ma non c'è verso.
    Sembra che la procedura guidata porti a compimento le varie installazioni della rom ma alla fine rimane tutto come prima e cioè una rom farlocca di GearBest.
    Le ho provate tutte quelle proposte: China dev, stable che non necessitano di sblocco bootloader e le altre che invece richiedono sblocco del boat loader.
    Ho fatto richiesta dello sblocco, mi è arrivato l'sms ma poi con il software miflash unlock ottengo l'errore "Current account is not bound to this device".
    MI suggerisce di abilitare l'unlock status sulle opzioni sviluppatore, ma quel comando in quel menu non appare (ho solo abilitato l'usb debugging).
    Ho provato quindi altre guide dove suggerivano di mandare il telefono in EDL mode, ma anche li appena lancio il comando, il telefono si riavvia solo.
    Avete dei suggerimenti?
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da marcopec Visualizza il messaggio
    Abilita lo sblocco oem in opzioni sviluppatore.
    Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AleBerlo; 26-09-17 alle 11:30
  4. #33
    Ecco, mi sono dimenticato di scrivere che non ho questa opzione dal menu sviluppatore; l'avevo vista anche io su diverse guide, ma scorrendo tutto il menu sviluppatore non c'è
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Se sei su ROM falsa non puoi sbloccare il bootloader.
    Comunque se la ROM è modificata dal venditore, significa che hai ancora la modalità edl sbloccata, per cui potresti flashare con miflash in tale modalità senza sblocco bootloader (anche se essendo mediatek mi pare si possa flashare anche tramite sp flash tool).
    Fondamentale però è capire se è un Hennessy o un Kenzo o Kate. Installando dal play store Aida64 dovresti riuscire a leggere sia l'architettura che il nome in codice del device.
  6. #35
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Cerchiamo di rimanere in argomento sull'uso del tool, per altre modalità di flash e/o sblocco bootloader con altre procedure per un terminale specifico facciamo riferimento alle discussioni esistenti.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    BlackJack89 (28-09-17)
  8. #36
    Giusto, scusate, a prescindere dal mio caso specifico che dovrò risolvere a questo punto in un altra sezione del forum, la mia voleva essere una riflessione/testimonianza per capire se lo strumento in oggetto andasse bene anche per rom farlocche. Come avevo scritto in precedenza infatti, sono riuscito a completare tutta la procedura di installazione della rom cinese stabile(che non richiedeva sblocco del bootloader), senza alcun errore durante tutte le procedure, ma alla fine la rom con cui si riavviava il redminote 3 era sempre la stessa farlocca di prima (7.00.99.00).
  9. #37
    Sep 2014
    Tranquillo nessun problema, anzi grazie del feedback
  10. #38
    Rimini
    Nexus 4
    Salve,
    ho ancora installato la Rom miui 7.4 by manhit 6.5.12 e vorrei provare un'altra Rom, solamente che non ho idea di come poter procedere a disistallare questa ed installarne un'altra, sto provando ad utilizzare questo tool , solo che mi si è bloccato nella parte dei controlli euristici sul terminale, non si smuove da più di 1 ora...
    Sapete cosa potrei fare??
    Nexus 4
    Vodafone Special+unlimited:400min+sms infiniti + 3gb 10 euro
    Concluso affari con : Odinotux: venduto un Nexus one
    Rockky: venduto un S2
  11. #39
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da pigno Visualizza il messaggio
    Salve,
    Probabilmente non funziona sul tuo terminale, prova col mipcsuite cinese che trovi nel mio campo firma oppure procedi con lo sblocco del bootloader.
  12. #40
    Rimini
    Nexus 4
    Ho richiesto nuovamente il codice per lo sblocco del bootloader, non riesco a capire la procedura con mipcsuite cinese, sarebbe un flash della rom sostituendola con quella originale?
    Nexus 4
