Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 55
[recovery]twrp 3.2.3.0[unofficial]
  1. #11
    Ringraziato 83 volte in 61 Posts
    ok perfetto
    posso tornare alla global facilmente poi?
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da ngherappa Visualizza il messaggio
    Si, flashi sempre via TWRP oppure con Miflash, facendo attenzione a mettere la spunta, in basso a destra, su ERASE ALL E NON SU ERASE ALL AND LOCK.
  5. #14
    per sicurezza da twrp che backup faccio, di tutto??
    per ora l'ho fatto di boot, recovery, system...
    Ultima modifica di ngherappa; 07-09-18 alle 20:25
  6. #15
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Il backup classico è boot/system/data.
  7. #16
    Invece per il root, guide o link?
  8. #17
    Sep 2014
    Devi flashare lo zip di magisk da twrp
    https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=3473445
    Ultima modifica di complicazio; 05-10-18 alle 22:49
  9. #18
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Device flashare lo zip di magisk da twrp
    Quando possibile apriremo una discussione anche per i permessi di root o modifichiamo questa se all' OP gli sta bene,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    Vai in fastboot mode (volume giù + accensione), colleghi lo smartphone al PC (ovviamentr devi prima aver installato i driver adb), apri il cmd di windows e dai il seguentr comando
    aspetti che completi e successivamente dai il seguente comando:
    così facendo il mi8 sarà riavviato in recovery mode.
    Ora hai due soluzioni:
    1) Se vuoi restare con la Global, devi necessariamente flashare dm verity.zip, se non lo fai avrai un bootloop (non si avvia).
    https://zackptg5.com/downloads/Disab...09.02.2018.zip
    Lo scarichi e lo copi nella memoria interna (prima di fare tutta l'operazione) oppure su una pendrive (sfruttando usb-otg) e lo flashi da TWRP, riavvii e sei a posto. Io sconsiglio questa operazione.
    2) Una volta che sei in TWRP vai in pulisci e fai un format data, vai in avanzate e fai un full wipe (cache, dalvik, data, system). Riavvia lo smartphone nuovamente in recovery e copia via usb/sideload oppure otg, l'ultimo aggiornamento xiaomi.eu miui 10 stable nella memoria di massa, vai su installa, seleziona lo zip della rom e aspetti che finisca, una volta installato fai nyovamente wipe cache e dalvik e riavvia.
    Hai finito, in 5 minuti il mi8 si avvia e hai il nuovo xiaomi.eu con installazione pulita, 0 problemi. Ovviamente con tale operazione perdi i dati, quindi fai tutti i backup del caso (foto/video li.esporti manualmente su pc, contatti fai backup/sincroniccazione con google, sms, layout, app, impostazioni di sistema tramite backup con Micloud) così l'operazione sarà indolore.
    Scusate ho seguito la procedura al punto due sono che quando ho riavviato il cellulare non mi si accende più. Mi sa tanto che ho brikkato. Mi date un consiglio?
  11. #20
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Quote Originariamente inviato da guacianiero Visualizza il messaggio
    Ti va in TWRP o fastboot?
