Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Problemi sblocco bootloader
  1. #11
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Va installata la correzione tramite il file .bat https://xdaforums.com/t/fix-fastboot.../post-85979497
    Si ma il link fornito non è più funzionante e non sono riuscito a trovarlo in rete...
    Con tutta la buona volontà ma sta diventando un problema...
    EDIT: era più sotto, adesso provo
    Ultima modifica di Ivan23; 26-01-24 alle 23:28
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ci sono riuscito!, posso direttamente sbloccare il bootloader
    prima di farlo però voglio studiare cosa fare dopo perché ho intenzione di installare la rom lineage OS...
    Ho visto che rispetto al Galaxy Nexus è un po' più macchinoso in quanto bisogna utilizzare il prompt dei comandi e altro...
    Hai qualche consiglio da darmi o qualche guida da consigliarmi?
    Grazie mille dell'aiuto
  4. #13
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Stavo guardando questa guida qua https://www.youtube.com/watch?v=UmLD1c5Qcb8 e al minuto 2:40 dice che scrivendo fastboot devices si accerta che il device sia collegato correttamente...
    Ho provato a fare la stessa cosa ma il pc risponde così: "fastboot non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch."
    (non ho ancora sbloccato il bootloader ) fino a quando non ho tutto chiaro non faccio nulla
  5. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Ivan23 Visualizza il messaggio
    Io ricordo che lo sblocco consisteva in:
    - Richiesta sul dispositivo (Impostazioni > opzioni Sviluppatore > Stato Mi unlock)
    - Attesa delle 168 ore
    - Sblocco tramite il rool (che è anche standalone e non si installa)
    Il dispositivo si riavvia resettandosi completamente, quindi eliminando ogni dato dallla memoria interna, compresi gli account (quindi scatta l'FRP e il MiAccount)
  6. #15
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Cos'è FRP? comunque a questo punto lo sblocco del bootloader non dovrebbe essere un problema, come dicevo adesso vorrei installare lineage OS...
    Ma il device non viene rilevato dal prompt dei comandi.
  7. #16
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Sembra che ho risolto tramite il secondo metodo di questa guida https://forum.tuttoandroid.net/threa...all-uso.39730/
  8. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Cos'è FRP?
    La protezione FRP (Factory Reset Protection) è una funzionalità di sicurezza Android che impedisce l'accesso non autorizzato dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
    Dipende da come si effettua la procedura.
    Sicuro di operare dall'interno della cartella adb ?
    Il prompt dei comandi è avviato come Amministratore ?
  9. #18
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Hai ragione, io aprivo il prompt dei comandi senza effettivamente puntare la cartella di mio interesse, ho un altro problema... Vorrei aprire il prompt dei comandi cliccando su file in alto a sinistra (quando sono all'interno della cartella) ma mi da la possibilità di aprire powershell e non il prompt dei comandi.
    EDIT:
    Ok ho capito come fare, basta aprire il prompt dei comandi utilizzare il comando cd e poi inserire il percorso per arrivare alla cartella
    Ultima modifica di Ivan23; 27-01-24 alle 14:52
  10. #19
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ho grossi problemi. ho sbloccato il bootloader senza problemi e il dispositivo si era riavviato tranquillamente... ho seguito la guida per installare lineage os ma adesso il device è in bootloop!
    come posso fare?
  11. #20
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    come posso fare?
    Devi leggere la guida di origine da cui hai preso file e informazioni. Può darsi che ci voglia anche Magisk o può darsi che non ci sia compatibilità con qualche file. Linka la fonte, qualcuno magari potrà intervenire
