Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 121
[GUIDA][Nougat] Ottenere i permessi di ROOT [Mi A1]
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    1) Dopo aver sbloccato il bootloader https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7907085 scaricate la seguente recovery https://www.androidfilehost.com/?fid=745849072291685548 posizionatela nella cartella adb fastboot sul pc e rinominatela in recovery.img
    2) Scaricate l' ultima versione di Magisk (consiglio la versione stabile) e mettetela nella memoria interna del device https://github.com/TheComputerGuy96/MagiskFiles
    https://forum.xda-developers.com/sho...62&postcount=1
    3) Ora con il debug attivo collegate il device al pc, mandatelo in modalita fastboot (si può fare anche con i tasti hardware) e dopo aver aperto il prompt dei comandi di Windows digitare
    codice:
    fastboot boot recovery.img
    In questo modo farete il boot in TWRP senza flasharla in maniera permanente.
    4) Appena si avvierà la TWRP sul device NON fate lo swipe ma cliccate su Keep Read Only per continuare solo in lettura ,poi Install e flash dello zip Magisk messo in memoria precedentemente e riavviate.
    Ora vi troverete il manager Magisk installato e avrete accesso ai permessi di root e potrete attivare i vari moduli presenti su xda per la fotocamera google ,modalità notturna ecc ecc..
    Con il passaggio Keep Read Only (grazie all'informazione di @sipollo ) per l'aggiornamento OTA la guida ufficiale di magisk https://github.com/topjohnwu/Magisk/...r/docs/tips.md dovrebbe funzionare,nel caso di problemi il metodo più sicuro per rimediare è passare da MI Flash senza cancellare i dati utente e ripetere la procedura,in attesa di ulteriori novità e soluzioni
    Fonte: xda https://forum.xda-developers.com/mi-...posed-t3701009
    NE' IL SOTTOSCRITTO NE ANDROIDIANI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO TERMINALE DOVUTI ALLA NON CORRETTA ESECUZIONE DI QUESTA GUIDA
    Ultima modifica di asparaz43; 30-03-18 alle 14:26
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato asparaz43 per il post:
    autop (27-11-17),complicazio (26-11-17),daniele77 (24-03-18),DreamReaper (26-11-17),FerrarisIV (01-12-17),ginoscicci (26-11-17),hottix (04-12-17),ioetommi (22-12-17),Mabit (28-11-17),sipollo (25-03-18)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Iniziamo:
    Dopo aver sbloccato il bootloader con la guida nella sezione modding scaricate la seguente recovery https://www.androidfilehost.com/?fid=745849072291685548 posizionatela nella cartella adb fastboot sul pc e rinominatela in recovery.img
    Scaricate la seguente versione di Magisk e mettetela nella memoria interna del device https://github.com/TheComputerGuy96/MagiskFiles
    Ora con il debug attivo collegate il device al pc, mandatelo in modalita fastboot (si può fare anche con i tasti hardware) e digitate da terminale "fastboot boot recovery.img"
    Da twrp temporanea flash dello zip Magisk messo in memoria precedentemente e riavviate.
    Solo per l' aggiornamento OTA non ho ancora testato personalmente la procedura ,sto riportando una procedura di un utente di xda
    Per poter aggiornare al prossimo OTA dovrebbe essere sufficiente entrare nel manager Magisk attivare Core Only e Magisk Hide e riavviare
    dopo rientrare in Magisk manager e cliccare su Safety Net e assicurarsi che dia le due spunte di conferma.
    Ora dovrebbe essere possibile scaricare e installare l OTA
    Dopo questo per riavere i permessi di root basterà ripetere la prima parte della guida con il flash da recovery temporanea dello zip magisk
    (Nel caso non si riuscisse a installare l OTA si può porre rimedio utilizzando Mi Flash flashando la factory image senza perdere i dati come da guida in sezione modding.)
    Tutte le fonti e i link provengono da XDA-developers
    Bene. Sarebbe utile se la prova degli OTA (che in sintesi è il fulcro della guida) la potresti effettuare personalmente.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    asparaz43 (26-11-17)
  6. #3
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Iniziamo:
    Cortesemente aggiungi i link delle fonti.
  7. #4
    Genova
    Appena arriva il prossimo ota provvedo a testare personalmente, ho eseguito il root dopo la patch di novembre.
    Ho scritto appositamente di Mi flash per sicurezza
    Appena fatto
    Ultima modifica di complicazio; 26-11-17 alle 16:38
  8. #5
    Sep 2014
    Appena fatto
    Uniti post consecutivi.
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Provo io, dammi un paio di giorni e ti faccio sapere.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato IImanuII per il post:
    asparaz43 (29-11-17),FerrarisIV (01-12-17)
  11. #7
    Genova
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    Ok grazie per la collaborazione
  12. #8
    Sep 2014
    Hai usato l'ultima versione v14.5 di Magisk?
    Sarebbe meglio specificare nel primo post la versione utilizzata.
  13. #9
    Genova
    Specificata la versione
  14. #10
    Genova
    A breve dovrebbe essere disponibile l aggiornamento con la patch di dicembre, per l aggiornamento ota sto seguendo la discussione su xda e consigliano di seguire la guida ufficiale di Magisk e in particolare la parte per i dispositivi con doppia partizione.
    Appena mi verrà segnalato l aggiornamento proverò a utilizzare la guida e nel caso di esito positivo aggiornerò l OP.
    La guida ufficiale di Magisk per l aggiornamento ota è questa
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato asparaz43 per il post:
    autop (09-12-17),complicazio (09-12-17)
