Ora che Google Camera è installabile facilmente anche sul nostro telefono, forse alcuni avranno notato che in alcune condizioni la non perfetta implementazione delle api2 produce degli artefatti. Essi sono molto visibili nei colori giallo-arancio e nell'azzurro.
Ricordavo una versione di Ivanich che a me piaceva molto in quanto aveva un soft-focus molto piacevole e non aveva il problema degli artefatti. Purtroppo non andava con Oreo. Sono riuscito a modificarla leggermente per renderla compatibile con Oreo e poterla installare in aggiunta alle altre versioni.
Adesso uso le versioni di cstark27 (o Arnova8g2) per le funzioni avanzate (ritratto, hdr+ frontale) e questa di Ivanich per il punta e scatta.
Posto il link della versione compatibile con Oreo.
https://drive.google.com/file/d/1YxL...w?usp=drivesdk
Confronto tra le 2 versioni:
https://ibb.co/dibsRS
https://ibb.co/iqho0n
sipollo
Adesso uso le versioni di Arnova8g2 per le funzioni avanzate (ritratto, hdr+ frontale) e questa di Ivanich per il punta e scatta.
Inviato dal mio Mi A1 usando
Topic spostato in modding.
Nel tuo confronto, nella barra arancione, quel disegno a nido d'ape che si vede sulla foto con Arnova, è la trama del tessuto o nella realtà non esiste?
Quello nella foto è un pannello di legno colorato di arancione, la trama di cui parli è l'artefatto in questione, prodotto dalla post elaborazione dell'algoritmo hdr+ di Google camera. Nell'altra versione gli artefatti sono visibili solo ad un livello estremo di zoom. Puoi verificare se nella versione che usi si presenta il problema facendo una foto (meglio se con il flash) ad un oggetto uniformemente giallo o arancione.
Arnova8g2 sembra sia riuscito a risolvere il problema degli artefatti per gli Oneplus.
Purtroppo tale fix non funziona nel nostro caso.
Ho segnalato la cosa allo sviluppatore, vediamo se riuscirà nell'impresa...
https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=4757
sipollo
La stavo provando proprio adesso. Purtroppo per me ha ancora troppi difetti: slow motion inutilizzabile se non con il tuo workaround, crash sporadici quando faccio scatti a ripetizione, spesso foto verdi quando c'è troppa luce (LINK), foto RAW inutilizzabili a causa dei colori falsati. Sono tornato a QUESTA, per quanto mi riguarda è la migliore. Non ha lo slow motion, non scatta in RAW ma tutto il resto funziona perfettamente.
EDIT: l'ho appena reinstallata perché l'ho settata diversamente e voglio provarla domani all'aperto con molta luce, per verificare che le foto non siano verdi. Idem per i crash, ho modificato alcune impostazioni e domani verificherò anche questo
EDIT 2: anche con luce normale e con altri settaggi ho avuto gli stessi crash e le stesse foto verdi, ho generato un logcat e lo allegherò assieme ad una foto verde al post che sto per fare su XDA. Speriamo bene!
Ho provato a capire qualcosa sull'origine di questi maledetti puntini e ho notato che il problema non è presente nella fotocamera anteriore.
Con l'app Camera2test ho visto che il parametro "android.sensor.availableTestPatternModes" è 0,1,2,3 per la frontale e 0,1,2,4 per la posteriore.
Siccome il termine "dot-pattern" è usato in inglese per descrivere tali anomalie del sensore mi chiedo se cambiando questo valore si possa eliminare il problema.
Qualcuno sa come si potrebbe intervenire in tal senso, magari modificando l'apk o con un modulo Magisk?
sipollo
Ottima intuizione. Non sono abbastanza competente per aiutarti, per cui ciò che ti consiglio è di chiedere direttamente su XDA magari aprendo un nuovo thread. Se non vado errato c'era un dev di una versione della GCam che ha il Mi A1, potresti taggare direttamente lui. ;)
Risposta di Arnova8g2:
@sipollo, This setting is not used on GCam, this bug is a problem with RAW mode and dual cameras.
Google has to add in its api2 a fix to solve this bug, only the manufacturer could add this code.
Source camera2 api
Se ha ragione (non ho motivo di dubitarne) non c'è modo di eliminare gli artefatti purtroppo. L'unica speranza è che Google modifichi le api2, ma non credo avverrà :-(
sipollo
Source camera2 api
Potrebbe avvenire se i nuovi Pixel avranno la doppia fotocamera, perché se ho capito bene il problema è legato proprio a questo. E magari potremmo beneficiare anche di nuove feature native, chissà…
