Pagina 28 di 63 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #271
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Radical Visualizza il messaggio
    Ok, quindi cosa mi conviene fare?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Nessuno?
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Nessuno?
    Come già detto disattiva i moduli per sicurezza, riavvia e prova la procedura ufficiale di Magisk per gli OTA.
    Se non dovesse funzionare puoi fare un dirty flash da Twrp o flashare da Miflash la rom con script modificato poi aggiornare a 8.1 tramite OTA e rifare root.
  4. #273
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Perdona l'ignoranza, qual'è la procedura di Magisk? Perderei i miei dati e programmi?
  5. #274
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    È linkata al primo post. Se funziona non devi fare altro, al riavvio avrai tutti i dati e le app al loro posto e anche il root sará mantenuto. Disattiva i moduli, ripristina stock boot, dopo fase 1 dell'OTA installa Magisk su secondo slot e finisci fase 2 poi riavvia.
  6. #275
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Mi permetto di aggiungere nche l'aggiornamento cancella la cache del Messenger SMS. Quindi, se vuoi conservarli, fai backup
  7. #276
    Mar 2014
    ..... Fatto l'aggiornamento ma ho ottenuto solo un cellulare che si riavvia in continuazione durante il caricamento. Che fo?
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
  8. #277
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Come hai aggiornato?
  9. #278
    Mar 2014
    Come da post in prima pagina.
  10. #279
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Hai disabilitato o disattivato i moduli Magisk e riavviato prima di aggiornare?
  11. #280
    Buongiorno, scrivo per la prima volta per chiedervi un consiglio e per portare la mia(poca) esperienza.
    In un aggiornamento di qualche mese fa (credo febbraio) andai in bootloop facendo la procedura dell'ota con magisk, quindi ricordo che per il mese successivo ripristinai l'immagine originale con l'applicazione per PC di xiaomi, senza cancellare dati, feci ota e di nuovo magisk e root.
    Leggendo i vari forum mi è sembrato di capire che questo non era più possibile ad un certo punto (credo per bootloader sbloccato), inoltre c'erano problemi con magisk ecc.
    Ora la mia domanda è questa
    Si può fare la procedura con l'applicazione xiaomi da PC salvando i dati? Quindi caricare l'immagine originale versione 8.1 (al momento sono alla versione di aprile) e poi fare root tramite magisk normalmente?
    E i moduli sono compatibili? Io avevo quelli della gcam (+Google lens)
    Esistono problemi di root non più attivo al reboot o di wifi che non si attiva (nell'aggiornamento precedente mi creava questi due ultimi problemi, probabilmente sbagliavo qualcosa però è stato noioso trovare la soluzione).
    Grazie per le risposte, spero di non essere stato ripetitivo (ho letto il post, sia questo che quello internazionale ma ogni aggiornamento mi pare le cose cambino)
