Pagina 53 di 63 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #521
    Apr 2011
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da faithjano Visualizza il messaggio
    Scusate, nel weekend volevo passare a pie da Oreo di luglio usando la strategia di disattivare magisk, ota, installazione di magisk da twrp temporanea e riattivazione dei moduli, soprattutto per riavere la gcam.
    A questo proposito io uso questa
    Arnova's v8.3b1
    Funziona? Ci sono problemi particolari rispetto a Oreo?
    Io la uso e non ho problemi,ogni tanto continua a mettere a fuoco solo se ce poca luce(foto in casa)
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Per il downgrade c'é una guida su Xda.
    In quella guida viene fatto scaricare un backup EFS di un altro utente. Tu ovviamente hai il tuo backup quindi segui i passaggi ma usa i tuoi files in modo da non rischiare di perdere gli IMEI. In pratica devi flashare da Miflash una vecchia ROM. Il telefono si dovrebbe avviare ma poi dovrebbe andare in bootloop. Ripristina il tuo backup EFS e il telefono si riavvierà correttamente. Poi ti verrà proposto un aggiornamento cumulativo con le patch di Novembre, ovvero l'ultima versione di Oreo. Per evitare rischi ti consiglio di scegliere clean All quando flasherai da Miflash, evitando di bloccare il bootloader. Al momento del ripristino EfS potrai ripristinare anche data (se vuoi).
    Guida:
    https://forum.xda-developers.com/mi-...-imei-t3879624
    Ho effettuato downgrade da Android 9(versione stabile) ad Android 8.1, seguendo la guida e soprattutto i tuoi consigli. Ho avuto però alcuni problemi.
    Ho flashato con miflash (clean all) la rom della guida, Oreo 8.0 (V9.5.9.0.ODHMIFA) Update di Marzo. Il telefono si è riavviato normalmente presentando ancora i miei IMEI. Ho poi flashato poi la ROM Android 8.1.0 Oreo V9.6.4.0 (non chiedermi il perchè) in modo clean all. Al riavvio il telefono è andato in bootloop ed ho dovuto ripristinare la partizione EFS, come mai non so. A telefono riavviato ho iniziato la configurazione e l'installazione dei programmi. Credendo la situazione sotto controllo, invece di scaricare l'OTA, ho flashato la ROM Android 8.1.0 Oreo V9.6.8.0 in modo save user data, volendo accelerare i tempi. Il risultato è stato un flash infinito con bootloop del telefono. Ho staccato il cavo e ripetuto il flash in modo cean all ma il telefono risultava bloccato(bootloader). Preso ormai dalla disperazione su come poterlo sbloccare nuovamente(visto che il telefono non si riavviava più e non andava nemmeno in TWRP(temporanea) mi è venuto in salvo il tuo Tool: Xiaomi-Mi-A1-Tool-v3.4-by-sipollo.
    Ho sbloccato il bootloader con il tuo Tool ed ho flashato nuovamente la ROM Android 8.1.0 Oreo V9.6.8.0 ma questa volta in modo clean all. Telefono riavviato normalmente e poi configurato ecc..
    Ora, appena posso, mi manca la procedura root con Magisk e sblocco API per gcam.
    Ai più esperti i miei presumibili sbagli faranno accapponare la pelle ma io appena appena me la cavo.
    Leggo anche su xda i vari commenti(compresi i vostri) ma i dubbi rimangono.
    Il downgrade l'ho effettuato perchè ho i seguenti dubbi su android 9:
    1-non c'è ancora la rom ufficiale per poterla flashare in caso di problemi
    2-non mi è ancora chiara la procedura di root
    3-non ho ben capito se gcam funziona bene
    Ultima considerazione, ma non meno importante : ricordo che con android 9 era attivo lo slot B(visto dalla TWRP) , mentre ora è attivo lo slot A. E' normale oppure ho combinato qualche altro guaio?
  4. #523
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da brontolon Visualizza il messaggio
    Leggo anche su xda i vari commenti(compresi i vostri) ma i dubbi rimangono....
    Rispondo solo a questi 3 quesiti che come ho capito hanno determinato la tua voglia di tornare ad OREO dopo essere passato a PIE
    1_La rom fastboot non è stata pubblicata sul sito della XIAOMI ma essa esiste e scaricabile ( QUI http://bigota.d.miui.com/V10.0.4.0.P...2cee840c96.tgz)
    2_La procedura di root è identica a quella di sempre: boot temporaneo in TWRP, flash Magisk 18.0 > FATTO
    3_Le API2 possono essere abilitate così come in OREO con e senza root; la GCAM in effetti mi sembra funzioni meno bene su PIE verso OREO ma Sipollo mi sembra abbia nel 3D ad hoc consigliato una versione molto user friendly per PIE proprio di recente
    Ciao
    Paolo
    Ultima modifica di paolocorpo; 20-01-19 alle 14:05
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  5. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    brontolon (21-01-19)
  6. #524
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazie.
    Avrò letto male io. Non discuto con chi ha molta più esperienza di me.
    In altre discussioni tu e @sipollo mi sembra abbiate dato dei procedimenti un po' più complicati', ma vale sempre la regola citata sopra.
    Si...letto.
    Tutto sommato Android Pie non mi dispiaceva affatto...anzi. Il plus che faccio fatica a perdere è avere una app. che registra le telefonate...ACR con root va...ma non bene a detta di @sipollo
    Comunque non voglio andare O.T. Farò le mie eventuali domande nelle sezioni opportune.
    Ciao e grazie.
    Edit. Dopo aver installato nuovamente Android 9 Pie sul mio Xiaomi MiA1 e tentato per l'ennesima volta il root con Magisk 18.0 posso affermare con decisione che tale procedura nel mio caso non funziona assolutamente. Ho impegnato ore ed ore(la volontà non mi manca) senza ottenere alcun risultato.
    Ho quindi reinstallato Android 8.1.0 v9.6.8.0 e la procedura di root con Magisk 18.0, eseguendo le stesse operazioni, si è conclusa positivamente al primo tentativo.
    Segnalerò il mio caso anche qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ale-novit.html
    Ultima modifica di brontolon; 21-01-19 alle 17:52
  7. #525
    Ciao a tutti, era da un po' che non facevo aggiornamenti al mio A1 con Magisk. Ieri ho provato a seguire la procedura ufficiale "OTA con Magisk", ma dopo aver fatto l'OTA (update di novembre), installato Magisk 18.0 sulla partizione inattiva e riavviato, sono andato in bootloop. Allora ho miflashato la rom di Android Pie messa a disposizione dal buon @sipollo in OP, usando il suo script per non bloccare il bootloader. La procedura ha funzionato ottimamente! Ora ho questa domanda: mi sono ritrovato tutte le app compreso il Magisk manager, aprendolo ovviamente mi dice che non ho Magisk ma mi propone di installare lo zip del 18.0. Posso farlo senza altri problemi oppure è meglio flasharlo tramite TWRP? grazie a tutti!
    Ultima modifica di daniele77; 31-01-19 alle 08:44
  8. #526
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniele77 Visualizza il messaggio
    Direttamente da Magisk Manager non puoi farlo perché non hai root al momento. O lo flashi da Twrp o avvii il telefono con patched boot e fai installazione diretta dal Manager.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    daniele77 (31-01-19)
  10. #527
    Grazie Sipollo poi ieri ho installato Magisk tramite TWRP temporanea, tutto ok quindi. Purtroppo poi ho scoperto che la Gcam non funziona più con il sensore 2x su Pie... Quindi sto valutando se tornare a Oreo... Ho letto i post sopra sulla procedura, ma vorrei sapere: cosa succederebbe se facessi semplicemente un factory reset? Mi troverei con Oreo oppure con Pie? Grazie
  11. #528
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Per tornare ad Oreo devi per forza usare Miflash. Il problema é che se metti una versione di Oreo 8.1 il telefono si riavvierebbe continuamente. In teoria mettendo direttamente una versione di Oreo 8.0 o Nougat non ci dovrebbero essere problemi. Se invece dopo Pie stock provi a mettere 8.1 gli EFS sarebbero corrotti e dovresti ripristinarli da un backup EFS fatto da Oreo. Oppure valuta se mettere una custom ROM.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    daniele77 (01-02-19)
  13. #529
    Utilissime informazioni grazie, valuterò cosa fare... ma c'è speranza che si riesca a fare funzionare la Gcam col sensore 2x su Pie?
  14. #530
    SAMSUNG S20+5G
    Al momento come ti diceva Sipollo solo usando una custom Rom basata su Pie
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  15. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
