Pagina 56 di 63 primaprima ... 6465455565758 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #551
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Dopo aver installato Pie con la Rom al primo post puoi aggiornare alle seguenti versioni tramite OTA anche con bootloader sbloccato. Se intendi avere i permessi di root puoi continuare a fare gli aggiornamenti a patto di non modificare o montare /system in scrittura.
    Quindi, aggiorno a pie con rom+script del primo post senza perdere dati e senza fare wipe.
    Dopo faccio gli update, giusto?
    Ah, da dove non devo modificare / montare la /system? (ti riferisci a magisk?)
    Ultima modifica di xaras2; 27-03-19 alle 21:37
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da xaras2 Visualizza il messaggio
    Per evitare problemi di OTA seleziona cancella il file .twrps nella cartella TWRP (se presente), seleziona keep read only quando richiesto dalla TWRP (se la dovessi avviare da PC) e non concedere root alle app di file manager.
  4. #553
    Azz non posso, creo un MOUNT per usare la scheda SD come memoria interna del cell cosi da poterla usare con vari programmi che non ne permetterebbero l'uso.
    Quindi niente OTA dovrò aggiornare manualmente.
    A questo punto aggiorno tramite il tuo script senza fare wipe, aggiorno tramite ota e poi da twrp temporanea installo magisk o mi consigli un boot patched?
    (@sipollo di ringrazio tantissimo per il tempo che mi stai dedicando e l'assistenza ^_^ )
    Ultima modifica di xaras2; 27-03-19 alle 22:20
  5. #554
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Non so se può fare al caso tuo ma c'è un modulo (magisk ExSdcard Access Enabler) che dovrebbe montare la SD su mnt/media_rw/.
    Riguardo Magisk secondo me è più pratico flashare lo zip dopo aver avviato la twrp.
  6. #555
    Quel modulo, se non ricodo male accede alla system per far il tutto.
    Cmq ci provo, intanto faccio l'update anche xche dovrebbe essere uscito quello di marzo 2019, e poi magisk.
    Tra un po procedo e spero di non perdere tutto ho gia fatto un backup con TWRP ma i restore non mi hanno mai funzionato quindi....
  7. #556
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Non penso acceda a /system data la natura systemless di Magisk. Io uso quel modulo per fare i backup delle app+dati tramite Migrate direttamente su scheda SD.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    xaras2 (27-03-19)
  9. #557
    Ci sono riuscito, adesso sto lavorando per la Google cam e xposed sdk 29, spero di riuscire a mettere tutto visto che molte cose "particolari" sono difficili da reperire.
    Complimenti per l'idea dello script per aggiornare SO tramite fastboot :-)
  10. #558
    Jan 2011
    Su Android Oreo 8.1 Magisk 17.1 mi si installava correttamente. Da Magisk 18.0 in poi ho dovuto usare "stratagemmi" vari perchè Magisk si installava ma non era visibile(probabilmente non si installava su tutte e due le partizioni A+B). Con Android 9(per quel poco che l'ho tenuto) ho dovuto usare un tool con boot pached fornitomi gentilmente da @sipollo. Dopo esser ritornato ad Android 8.1 (non avendo il boot pached) per avere Magisk visibile e funzionante ho dovuto installare prima Magisk 17.1(da twrp temp.) e poi flasharci sopra(sempre da twrp temporanea) Magisk 18.0 o successivi. Poi aggiornare gli apk Magisk Manager perchè i vecchi non erano compatibili con Magisk 18.0 e successivi.
    Attualmente sono ancora con Android 8.1 stock rooted perchè, non tanto per le poche compatibilità di GCam, trovo di enorme utilità poter usare gli apk per registrare le telefonate(cosa che da Android 9 non è più possibile). Non so se con qualche Custom Rom tale problema sia stato aggirato...ma tant'è...
    Con Android 8.1, pur avendo disabilitato gli aggiornamenti di sistema automatici da opzioni sviluppatore, mi compare sempre periodicamente l'avviso nelle notifiche di un aggiornamento disponibile(ovviamente Android 9). Non so se possa influire sui consumi di batteria in background ma mi chiedo se sia possibile bloccare del tutto la ricerca di aggiornamenti in background.
  11. #559
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da brontolon Visualizza il messaggio
    Non credo sia possibile impedire la ricerca ma penso sia possibile da gestione notifiche nascondere la notifica del nuovo aggiornamento disponibile.
  12. #560
    Mar 2014
    Ciao ragazzi, sono ancora ad Oreo (per febbraio) e il sistema incomincia ad essere insistente nel dirmi che è obsoleto.. secondo voi mi converrebbe aggiornare? E se così fosse qual'è il procedimento migliore senza perdere i dati delle app?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
