Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 94
[ROOT][Oreo] Root con boot.img patchato [Mi A1]
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    La procedura è relativamente semplice, grazie ad un utente di xda che ha postato un file boot.img patchato con magisk.
    Occorre avere bootloader sbloccato.
    -Scaricate il suo file:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=962157660013071407
    -Per comodità rinominate il file scaricato in bo.img e mettetelo nella cartella con i comandi adb.
    -Tramite comando fastboot avviare il telefono con il comando "fastboot boot bo.img".
    -Se tutto ha funzionato correttamente si dovrebbe avviare Android normalmente.
    -Installare magisk manager, poi da lì cliccare su installa->installazione diretta (raccomandata).
    Riavviare e controllare di avere root funzionante.
    Teoricamente non si modifica il sistema quindi non dovrebbe inficiare l'installazione di eventuali aggiornamenti.
    Fonte:
    https://forum.xda-developers.com/sho...php?p=75029891
    NE' IL SOTTOSCRITTO NE ANDROIDIANI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO TERMINALE DOVUTI ALLA NON CORRETTA ESECUZIONE DI QUESTA GUIDA
    Ultima modifica di sipollo; 10-02-18 alle 09:46
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    asparaz43 (01-01-18),autop (01-01-18),complicazio (01-01-18),FerrarisIV (02-01-18),ioetommi (03-01-18)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    dropbox.com/s/qesg40ervmo00ys/patched_boot.img?dl=0
    Per comodità rinominate il file bo.img e mettetelo nella cartella con i comandi adb. Tramite comando fastboot avviare il telefono con il comando fastboot boot bo.img.
    Adesso se tutto ha funzionato correttamente possiamo installare magisk manager, poi da lì cliccare su installa->installazione diretta (raccomandata).
    Per cortesia per maggior comprensione dividi la guida in punti separati.
    Sposta la fonte alla fine del post e aggiungi il seguente warning:
    Grazie per la condivisione.
    Ultima modifica di complicazio; 01-01-18 alle 17:48
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    fatto il root, seguito questa guida, penso sia la stessa descritta qui sopra
    https://forum.xda-developers.com/mi-...agisk-t3728654
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  6. #4
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    Quasi, solo che se segui la mia guida non flashi niente se non tramite magisk manager, il file che scarichi lo usi solo per avviare la prima volta il telefono con permessi di root attivi. Quindi se per caso il file scaricato è corrotto/non compatibile ti basta riavviare il telefono e non succede niente.
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    non riesco a capire cosa dovrei installare una volta installato (scusate il giro di parole) l'apk di magisk manager
    Ultima modifica di Quartz85; 03-01-18 alle 23:12
  8. #6
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Se hai seguito la guida da magisk manager puoi ottenere accesso root permanente (altrimenti lo perderesti al riavvio). Dallo stesso programma puoi rimuoverlo all'occorrenza.
  9. #7
    Nola (NA)
    il problema è che mi esce solo l'opzione per disinstallare
    EDIT: appena messo oreo e quindi nn avevo la wifi impostata e non mi usciva l'aggiornamento
    Ultima modifica di Quartz85; 03-01-18 alle 23:22
  10. #8
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da Quartz85 Visualizza il messaggio
    Se apri magisk manager che schermata hai?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Quartz85 (03-01-18)
  12. #9
    Nola (NA)
    risolto grazie avevo messo l'EDIT
  13. #10
    Bari
    Xiaomi Mi A1
    Ciao a tutti,
    premetto che non sono esperto sul modding. Il mio intento è installare la GCAM sul mio A1, e so che per fare questo dovrei prima rootare.
    Attualmente ho OREO ricevuto tramite OTA e la patch di sicurezza di dicembre.
    Qualche anima pia puo illuminarmi passo passo su cosa dovrei fare?
    Grazie 1000000000
