Impossibile l'installazione driver ADB e Fastboot
    Salve a tutti,
    Sono un possessore da pochi mesi dell'A2 Lite.
    Devo dire che mi trovo molto bene soprattutto grazie alla sua batteria.
    Ieri facendo dei video in slow motion ho notato che quando li rivedo tramite l'app Foto di Google, il video si blocca al primo frame da cui parte lo Slow Motion...su internet ho letto che qualcuno aveva risolto installando Gcam, ed eccomi qui.
    Vorrei installare i driver ADB e Fastboot, ho letto qualche guida e tutti riportano all'installazione dei driver tramite un .exe (ultimo post letto e da cui ho provato è questo https://www.androidworld.it/2016/11/...indows-438430/, provando il primo metodo ottengo che su 3 driver, solamente uno è installato (come da immagine).
    Qualcuno può dirmi cosa posso fare per risolvere questo inconveniente?
    Grazie, Danilo.
    OsAndroid2012
    Ciao Danilo1990,
    quando ho bisogno di installare i driver Adb uso "ADB Driver Installer"
    https://www.androidiani.com/forum/an...ivers-adb.html
    https://www.xda-developers.com/insta...s-macos-linux/
    https://drive.google.com/open?id=1DX...V2o4hvJuo2O9v6
    Forse non risolverai tutti i warning di Gestione Dispositivi, ma ti aiuterà, specie quando usi telefoni diversi.
    Spero d'esserti stato d'aiuto.
    Ciao
    Ultima modifica di OsAndroid2012; 06-06-19 alle 17:27 - Motivo: Aggiunta link
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato OsAndroid2012 per il post:
    danilo1990 (03-05-19),DreamReaper (03-05-19)
  5. #3
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Hai provato da una finestra dos a dare il comando "adb devices" col telefono collegato al pc?
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da OsAndroid2012 Visualizza il messaggio
    Ciao Danilo1990,
    quando ho bisogno di installare i driver Adb uso "ADB Driver Installer" https://drive.google.com/open?id=1DX...V2o4hvJuo2O9v6.
    Ciao
    Buongiorno OsAndroid2012 e grazie per la risposta.
    Ho scaricato il pacchetto zip che mi hai linkato, all'interno però c'è un file txt rinominato "manual" dove vi è un link...devo seguire quella procedura o devo solo installare l'exe e fa tutto da solo (fammi sapere se devo lanciarlo come amministratore o no please).
    Fammi sapere e buona giornata
    Buongiorno Complicazio e grazie per la risposta anche a te
    Attualmente ho cercato di riportare il pc ad una versioni pulita dei driver, ho quindi disinstallato Android Studio SDK e i due driver che mi dava con il punto esclamativo.
    Esenguendo il comando che mi hai scritto, ottengo questo output:
    codice:
    C:\Users\danil>adb devices
    List of devices attached
    a8ad971b0505    device
    C:\Users\danil>
    Fammi sapere se è giusto o devo ottenere altro. Buona giornata
  8. #5
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da danilo1990 Visualizza il messaggio
    codice:
    a8ad971b0505    device
    C:\Users\danil>
    Vuol dire che sono correttamente installati.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #6
    Significa che posso continuare con le guide che trovo online?
  11. #7
    OsAndroid2012
    Buona giornata a tutti
    ciao Danilo, ignora il file manual.txt
    Collega il telefono acceso al Pc (connesso ad internet) ed esegui ADBDriverInstaller.exe coi privilegi di amministratore
    Il programma riconosce il telefono e verifica se i driver sono installati, in caso contrario li scaricherà automaticamente da internet.
    Io ho fatto così sul mio A2 Lite
  12. Il seguente Utente ha ringraziato OsAndroid2012 per il post:
  13. #8
    Buonasera ragazzi,
    Grazie per le risposte, tutte corrette e ha funzionato...fino a che non ho messo la'immagine moddata...ora nel riavvio rimane fissa la striscia orizzontale colorata che fa avanti e indietro.
    Ho provato a rimettere l'immagine scaricata dal sito della xiaomi ma nulla, l'unica cosa che mi faceva fare era "riavviare" o "factory reset", ho provato il factory reset ma niente rimane sempre la riga orizzontale che va da sinistra a destra all'infinito...sapete come uscirne per caso?
  14. #9
    Mi rispondo da solo Ho letto di un altro utente con lo stesso problema e Complicazio gli aveva suggerito di flashare con l'immagine scaricata dal sito di Xiaomi con il software Miflash...ho fatto la stessa cosa ed ha funzionato.
    Ho riprovato anche una seconda volta rivedendo i passaggi uno ad uno ma niente, il telefono mi va in Recovery con le uniche 2 possibilità "Try again" oppure "Reset factory default"...lo sta infatti flashando di nuovo con quella originale.
    Non so bene che problema abbia ma a questo punto o è troppo aggiornato il telefono (ieri si è scaricato l'ultimo aggiornamento del sistema) per cui necessita di software tipo Magisk Manager o il boot.img più recenti oppure non so perché a me non va
    A questo punto vorrei vedere se si può bloccare il bootloader cosi da non rivedere la schermata iniziale che mi dice che è sbloccato.
    Proverò più avanti semmai, grazie comunque per il supporto.
    Danilo
