Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[RECOVERY][oxygen] Lista TWRP per Xiaomi Mi Max 2 + installazione + permessi di root
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Prerequisiti per poter flashare una Custom Recovery:
    • Leggere le note in basso
    • Bootloader sbloccato
    • Opzioni sviluppatore abilitate (Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI
    • Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore)
    • MiPCSuite installato (per scongiurare problematiche di driver/telefoni non riconosciuti)
    • Driver ADB installati (consiglio questo semplice e veloce metodo: LINK)
    • File Recovery TWRP ↓
    Versioni TWRP
    Versione ufficiale: non disponibile
    Versione by xiaomi.eu: https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120745077
    Procedimento:
    1. Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
    2. Aprire una finestra di comando nella cartella in cui sono stati installati i driver ADB (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui"), di solito C:/ADB;
    3. Digitare
      codice:
      fastboot devices
      che dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
    4. Copiare il file .img della TWRP (che si trova all'interno del file .zip che avete scelto di scaricare) nella cartella ADB;
    5. Rinominare il file in "recovery.img" (escluse virgolette, occhio a non rinominare in "recovery.img.img")
    6. Digitare
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    7. Dopo pochi attimi il flash termina;
    8. È possibile staccare il telefono dal PC e riavviarlo in Recovery tenendo premuti Vol + e Power per alcuni secondi oppure digitando
      codice:
      fastboot boot recovery.img
    NOTE (MOLTO) IMPORTANTI:
    • Alcune versioni di TWRP potrebbero avere il cinese di default. Ci sono due metodi per renderla più "utilizzabile":
      1. Andare nelle Impostazioni (sesto pulsante della schermata principale, cioè il terzo verso il basso della seconda colonna), selezionare il menù con l'icona del mappamondo e scegliere un'altra lingua.
    • Se la TWRP dopo il flash non parte, digitare
      codice:
      fastboot boot nomedellarecovery.img
      in fastboot dopo il flash della TWRP (dove nomedellarecovery va sostituito con appunto il nome del file)
    • Nel caso in cui la TWRP dicesse che la memoria è criptata (quindi non vede i file se si tenta di installare qualcosa e facendo i wipe restituisce degli errori) è necessario effettuare un format data (menu wipe --> Format Data (pulsante destro) SCREENSHOT). Si perdono tutti i dati (eventuale ROM da flashare compresa), ci viene in aiuto il prossimo punto
    • Ricordo che quando si è nella TWRP è possibile collegare il telefono al PC per effettuare lo scambio di file via MTP
    • Con i permessi di root ci sono problemi con gli OTA delle ROM ufficiali, le opzioni sono due:
      1. Scaricare la ROM completa, riavviare in TWRP, effettuare il flash della ROM aggiornata e di SuperSU, effettuare un wipe cache e dalvik, riavviare.
      2. Effettuare l'unroot completo dall'app di SuperSU, la quale operazione riavvierà il telefono (è rischiosa se non si sa cosa si fa).
    Permessi di root:
    Dopo aver installato una TWRP, basta flashare (installare) un file .zip di SuperSU o di Magisk tramite proprio la TWRP. Un backup prima non fa mai male.
    Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni.
    Ultima modifica di Fortinho; 16-12-17 alle 10:39
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Apr 2014
    Trento
    Prima di dare il MiMax 2 al figlio ho voluto testare varie rom (Global Stable - Global Developer - Xiaomi.eu), senza nessun problema. Forse l'unico "difetto" della TWRP (presente in prima pagina, scaricata da Xiaomi.eu) è la bassa luminosità (per quanto settata al massimo).
    A questo punto volevo testare anche la Miui.it. Ho scaricato il file sulla sd ext (dove si trova il nandroid backup e il file zip di SuperSu), spento il cellulare e tolto la micro Sd. Riavviato in TWRP, ho fatto il wipe data, riavviato in twrp e fatto (ad abundantiam) i wipe in avanzate (Dalvik/Cache/System/Data/Archivio interno).
    Ho reinserito la micro SD, sono entrato in TWRP, quindi installato la rom Miui.it e superSu 2.82.
    Con mia sorpresa durante l'installazione della rom è apparso in rosso il messaggio che segnala la mancanza dello zip del DM-Verity.
    Quindi devo installare il zip per togliere il Dm- Verity, contestualmente alla rom e al superSu. Tale zip è univoco per tutti i device xiaomi? Se si posso utilizzare quello linkato in prima pagina qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html, o il "no-verity-opt-encrypt sempre nella stessa pagina?
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Francamente non saprei darti una conferma sul fatto che il DM-Verity sia "universale".
    Però sapevo che col flash di SuperSU la cosa si dovrebbe risolvere.
    Sei riuscito a trovare altre info nel frattempo?
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Sinceramente non riesco a venirne fuori. Sul loro forum mi han suggerito di flashare la rom, senza flashare assieme il SuperSu. Ho flashato la Rom via TWRP, si è installata senza segnali di errore, ma al momento di riavviare mi veniva segnalata l'assenza di qualunque SO. A questo punto ho lasciato perdere e via Nandroid Backup son tornato alla xiaomi.eu che avevo precedente.
    Poi ho provato a vedere se la Miui.it fosse presente sul XioMiTool (a proposito uno splendido strumento) ma non c'era, quindi sono tornato definitivamente alla xiaomi.eu e consegnato il cellulare al figlio. Non saprò mai come si comporta la Miui.it, ma me ne farò una ragione.
    Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Fortinho (14-09-17)
