Globe Rom
Ciao a tutti,
vorrei aprire un topic sulla GlobeRom basata sulla MIUI 9 by Xiaomi.Eu (weekly).
Personalmente ho appena installato la GlobeRom 8.1.2 e non sembra affatto male, non ho notato bug e/o blocchi di app, gira molto fluida.
Molto personalizzabile come tutte le MIUI.
Link al sitoufficiale: http://mi-globe.com/
Prerequisiti per poter flashare Custom Recovery TWRP:
1) Bootloader sbloccato
2) Opzioni sviluppatore abilitate (Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI
3) Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore)
4) MiPCSuite installato (per scongiurare problematiche di driver/telefoni non riconosciuti)
5) Fastboot & ADB tools da scaricare e estrarre in una cartella ---> LINK (Scarica tramite browser)
6) File Recovery TWRP
Versioni TWRP
Versione Xiaomi.Eu: LINK
Versione GS: LINK
Procedimento per installazione:
Sblocco Bootloader
Vedi guida LINK
Creazione GLOBE Rom personalizzata e download file.zip (da non decomprimere)
1) Andare in Rom Builder e scegliere terminale e realizzare la rom flaggando le opzioni che si vogliono
2) Scaricare la rom sul PC
N.B. NON MODIFICARE IL NOMEFILE perchè le lettere indicano le caratteristiche installate nella rom (cioè le opzioni scelte al passo 1)
Procedura installazione recovery modificata (TWRP)
1) Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
2) Aprire una finestra di comando nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui";
3) Digitare: fastboot devices + Invio --> dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
4) Copiare il file .img della TWRP (che si trova all'interno del file .zip che avete scelto di scaricare) nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB;
5) Rinominare il file in "recovery.img" (escluse virgolette, occhio a non rinominare in "recovery.img.img")
6) Digitare: fastboot flash recovery recovery.img + Invio
Dopo pochi attimi il flash termina;
Ora è possibile staccare il telefono dal PC e riavviarlo in Recovery tenendo premuti Vol + e Power per alcuni secondi
oppure con telefono ancora collegato digitando la stringa: fastboot boot recovery.img + Invio.
NOTE MOLTO IMPORTANTI:
Alcune versioni di TWRP potrebbero avere il cinese di default. Ci sono due metodi per renderla più "utilizzabile":
Andare nelle Impostazioni (sesto pulsante della schermata principale, cioè il terzo verso il basso della seconda colonna), selezionare il menù con l'icona del mappamondo e scegliere un'altra lingua.
Se la TWRP dopo il flash non parte, digitare: fastboot boot nomedellarecovery.img + Invio
in fastboot dopo il flash della TWRP (dove nomedellarecovery va sostituito con appunto il nome del file)
Nel caso in cui la TWRP dicesse che la memoria è criptata (quindi non vede i file se si tenta di installare qualcosa e facendo i wipe restituisce degli errori) è necessario effettuare un format data (menu wipe --> Format Data (pulsante destro) SCREENSHOT). Si perdono tutti i dati (eventuale ROM da flashare compresa), ci viene in aiuto il prossimo punto
Ricordo che quando si è nella TWRP è possibile collegare il telefono al PC per effettuare lo scambio di file via MTP
Con i permessi di root ci potrebbero essere problemi con gli OTA delle ROM ufficiali, in tal caso le opzioni sono due:
Scaricare la ROM completa, riavviare in TWRP, effettuare il flash della ROM aggiornata, effettuare un wipe cache e dalvik, riavviare.
Formattazione dati tramite TWRP del Mi Note 3:
1) Dal menu principale della recovery TWRP selezioniamo wipe->quindi Format Data->scriviamo yes->diamo invio->aspettiamo che ci appaia la dicitura in alto Data Format Complete
2)Torniamo indietro nel menu principale della TWRP e selezioniamo Reboot ->
quindi Recovery ed effettuiamo lo swipe da sinistra verso destra su Swipe to Reboot
3) Ripetiamo i punti 1 e 2 un altra volta prima di passare al punto 4
4) Ripetiamo i punti 1 e 2 un altra volta prima di passare all'installazione della rom
Installazione ROM
1) Copiare nella root del telefono con TWRP attiva il file precedentemente scaricato su PC
2) Andare su Install e scegliere il file appena copiato
3) Tappare su install
4) Attendere la fine dell'installazione
Permessi di root:
Metodo 1 (più semplice e immediato al flash della rom):
Creare una Rom ove sia già presente il tool di rooting (SuperSU o Magisk) direttamente dal Rom Builder, sarà rotttata al termine dell'installazione.
Metodo 2 (per installazioni già eseguite)
Flashare SuperSU o Magisks da TWRP in un secondo momento una volta installata la rom.
Ricordate: Un backup prima non fa mai male.
N.B. Questa guida è stata realizzata dalla mia diretta esperienza. Non sono responsabile di qualsiasi problema possa derivare dall'applicazione di tale procedura, flashate a vostro rischio e pericolo.
Un https://lh3.googleusercontent.com/kX...Jj_SQwKeJw=s57 è sempre gradito
cos'avrebbe in più della xiaomi.eu che di per sè è ottima?
Queste le opzioni selezionabili in fase di realizzazione Rom
OPTIMIZE GPS
Select your continent to optimize your GPS config File. (Europe, ecc)
ROOT ACCESS
Build rooted ROM to unleash the full power of Android.(Disable, SuperSU, Magisks)
GOVTUNER MOD
v4.1.1 - Choose your Battery Profile. (Balanced, Battery saving, Performace)
Other MODS
Install MIUI Bugreport App
Install MIUI Email App
Install MIUI Browser App
Install MIUI Weather App
Install Viper4ARISE v2.3.3
Install AdBlocker
Install MiXplorer App (v6.21.4)
Install MIUI Live Wallpaper App
Install MiUI Statusbar Pro
Install MiUI Unlimited
Install Center Clock Mod
Install Dolby ATMOS
Install BeautyMod
Add Wallpaper Pack
Add most famous Ringtones
Xylon SystemUI Animations
Remove MiuiDaemon
Xiaomi Sync Service
Wipe Dalvik/ART Cache
paolofolli76
Ciao a tutti,
vorrei aprire un topic sulla Rom Globe rom basata sulla Xiaomi.Eu weekly.
Personalmente l'ho appena installata (8.1.2) e non mi sembra male, non ho notato bug e gira molto fluida.
Molto personalizzabile.
Link al sito:
Va bene aprire la discussione. Però dovresti mettere qualche informazione in più. Come si installa, i requisiti, il changelog in Italiano e specialmente un discalimer sull'eventuale blocco del telefono.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
DreamReaper
Primo post aggiornato con guida di installazione
paolofolli76
Grazie per la correzione e la segnalazione della Rom.
