Fletcher
Allora per quanto riguarda la prima soluzione niente, purtroppo non va in edl e dice che questa possibilità non c'è più dalle versioni 6.11 o simili.. La seconda ho scaricato la mipcsuite ma non riesco a metterla in inglese e sto diventando matto...
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando
Devi copiare quei tre file dentro la cartella che ti ho indicato, poi chiudi e riavvii la suite.
Fletcher
Strano, ho anche un redmi 3s con l'ultima stable (quindi ben successiva a novembre) e tramite deep flash Cable entra senza problemi in edl, per cui dovrebbe tranquillamente entrare anche senza.
Come ti viene visto il telefono da gestione dispositivi una volta che provi ad entrare in edl?
D4xel
Hai provato anche con la combinazione di tasti?
Perché, lo sai meglio di me, il DFC si usa proprio quando non riesci a mandarlo in edl con i metodi canonici, e il suo problema è proprio quello.
complicazio
Non ho ancora avuto modo di provare con i tasti, però così a naso se non è in caso di brick (900E) dovrebbe essere con un telefono funzionante e per quanto ho avuto modo di vedere in questa situazione non ci dovrebbero essere problemi. L'ultima volta che ho provato con i tasti non veniva letto da miflash, ma cambiando versione ed avviando Windows tramite controllo firma driver disattivata non c'è stato problemi.
Bisognerebbe capire come viene visto da Windows quando lo avvia in edl mode.
Allora sono riuscito a mettere mipcsuite in inglese ora scarico la Dev e provo ad installarla. Rom normale o fastboot? Su gestione dispositivi viene trovato come Redmi 3s ma non Qualcomm
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Fletcher
Se il flash lo fai in recovery rom zip, in fastboot mode usi rom tgz senza scompattarla.
Allora procedimento riuscito alla perfezione. Ringrazio tutti a buon rendere!!!
Fletcher
Perfetto, quindi hai usato mipcsuite cinese, in che modalità, recovery o fastboot?
Che rom hai flashato?
Bootloader bloccato giusto?
Ho bisogno di qualche riscontro perché vorrei scrivere una piccola guida.
Allora guarda ho il bootloader bloccato. Scaricato una Global Developer modalità Recovery precisamente quella uscita l'ultimo venerdì. Ultima cosa sul monitor del pc l'upload è rimasto sempre a zero mentre andava avanti sul display del device. Grazie ancora
Fletcher
Un'ultima cosa, la rom l'hai scaricata manualmente o hai fatto fare alla suite?
Hai cliccato su local e selezionato la rom sul pc o ha fatto tutto da solo?
