Xiaomi Redmi 3s International: perché non riesco ad entrare in EDL?
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Al di là che ho combinato un casino, come sto testimoniando su diversi forum o gruppi facebook;
    Ma possono i miei casini impedirmi di entrare in modalità download? In Fastboot ci entro; in recovery ci entro. Ma tappando download in quest'ultima, nisba, semplice riavvio del telefono. Con i due tasti del volume premuti, al plug del telefono parte la mera ricarica della batteria.
    Insomma, non posso andare avanti al primo avvio perché ho cancellato l'account mi mentre era ancora loggato nel telefono, combinando un casino.
    Consigli?
    Senior Droid L'avatar di effemme8
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Chiedo perdono : non ho capito cosa vorresti fare… dove vuoi arrivare, fino a dove arrivi
    Inviato dal mio Redmi 3S usando Androidiani App
    Aug 2013
    Ricostruzione:
    Telefono che va alla grande, arrivato con Global Stable, con aggiornamenti Ota. Tutto funziona alla grande, faccio 13 ore di display spalmate su addirittura 3 giorni. Ma siccome sono stupido, rilevo nei consumi batteria la voce "sistema android" (succede su molti telefoni in realtà) più alta di quella dello schermo. Allora faccio un tentativo e passo alla Global Dev attraverso l'updater. Tutto per inciso va tranquillamente, no root, bootloader bloccato, ma la voce di consumo resta. Perciò ripasso alla global sempre dall'updater.
    Nel frattempo i tasti soft key smettono di funzionare, e non so bene il perché.
    La prima cosa che provo a fare è ritornare a fare qualche cambio rom dall'updater presente nelle impostazioni. E' in questo momento che metto lo zip Global Dev nel cellulare. La procedura sembra inizializzarsi e il telefono mi chiede il riavvio per applicare tutto. Qui aspetto molto e aspetto per il riavvio, ed è forse qui che ho commesso un errore: forse nel frattempo ho cancellato una cache, forse no, forse mi sto solo facendo delle pippe, ma dopo una mezz'ora riavvio e, se ricordo bene, resta solo la stable. Da quel momento in poi l'updater ha iniziato a non recepire più gli zip normali.
    Ripeto, magari son mie pippe, non credo di aver commesso chissà quali errori, ma niente più cambi rom attraverso l'updater. Decido di accettare la cosa ed eventualmente aspettare l'ota della global, che però ancora non era uscito, visto che già montavo l'ultima versione.
    Nel frattempo comunico a Gearbest che i tasti soft non vanno più: posso rimandare indietro il telefono o tenerlo così e arrangiarmi accettando un piccolo rimborso. Decido di prendere il rimborso e di mettere in vendita il telefono con i tasti non funzionanti; la vendita qui sul forum non suscita interesse e allora mi arrangio bene con un'applicazione, e riesco a riprodurre i tasti su schermo, rimpicciolendoli a mio piacimento, ed ho un uso molto decente del telefono, sebbene l'interfaccia di sistema non si adatti ai tasti che si sovrappongono ad essa (sebbene, appunto, li avevo rimpiccioliti parecchio e non davano mai fastidio, nemmeno durante la scrittura con tastiera: anzi i tasti con uno swipe possono sparire e quindi la cosa era ulteriormente agevolata).
    Siccome però sono appassionato e devo far danno, decido che è arrivato il momento di riprovare un factory reset direttamente dalle impostazioni di cellulare (ci avevo già provato ma non aveva portato i tasti a funzionare di nuovo). Prima di effettuarlo avevo notato di aver creato 2 (o più?) Mi account, non volendo, probabilmente per colpa dei login automatici di facebook o di diverse email utilizzate. Così cancello quello che non ritengo essere il "mio" mi account, ma lo stesso era loggato nel telefono, e dopo il reset sono ora bloccato nella prima schermata: se metto la password corretta di quell'account cancellato, comunque non vado avanti, probabilmente perché l'account è appunto cancellato.
    Ho provato quindi a flashare da fastboot, ma sembra che a bootloader bloccato la cosa non sia possibile.
    Non riesco a far entrare il telefono in EDL (download) mode, che risolverebbe il problema a quanto scrivono.
    Attualmente quindi è un fermacarte che si accende, rimane nella prima schermata, può entrare in recovery, non entra in download mode per quello che ho potuto provare, può entrare in fastboot.
    Non comunica col pc in maniera tale da modificare cartelle e recovery, lo rileva per essere riavviato in fastboot ma più di cosi non so riuscito, nemmeno coi i mi flash tool e ****i e mazzi.
    Sto provando a "protestare" con Gearbest, magari dipende da qualche loro magheggio, magari il firmware che era installato era in quache modo modificato (?), è strano non riesca ad entrare in download mode. Ed è la stessa ragione per la quale chiedo a chi ha preso la versione internazionale da Gearbest, se riesce ad entrare in download mode.
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Hai provato in XIAOMI.IT… e la "loro" rom?
    Io NON ho mai avuto problema ri-flashare la ROM (da nessun terminale)
    … E siccome da FlashBoot si riesce a flashare la RECOVERY (.img) è possibile flashare anche una rom. Img… e ripartire da quella
    Ultima modifica di effemme8; 17-12-16 alle 15:04
