Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
[GUIDA][UNBRICK] Flash MIUI ufficiale China/Global da ROM modificata + unbrick
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Purtroppo nonostante gli avvisi su questo fenomeno, molti si apprestano ad acquistare telefoni che presentano ROM non ufficiali che non possono essere aggiornate, non prevedono lo sblocco del bootloader (teoricamente) e spesso sono caratterizzate da bug irrisolvibili, a causa dell'impossibilità di aggiornare/passare a ROM ufficiali.
    Qua raccoglierò i metodi per poter passare ad una ROM ufficiale, in modo da poter ricevere gli aggiornamenti e/o di poter sbloccare il bootloadder.
    i
    Né io né Androidiani ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al dispositivo
    METODO 1
    fonte
    • Utilizzare Windows a 64 Bit, diversi utenti hanno problemi con la versione a 32 Bit
    • È consigliabile effettuare un backup dei dati e assicurarsi che il telefono sia abbastanza carico (direi >50%)
    Prerequisiti:
    • Leggere prima tutto
    • ROM MIUI in versione fastboot: LINK (scaricare quella per il proprio dispositivo)
    • MiFlash installato: LINK
    • Verifica firma driver disabilitata (ci sono tantissime guide in rete)
    • Opzioni sviluppatore abilitate (Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI
    • Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore)
    Riavvio del telefono in Download Mode (non Fastboot!) e installazione dei driver:
    1. Riavvio in Recovery (Vol+ e Power da spento)
    2. Tappare su "Download" nella schermata che apparirà
    3. Collegare il telefono al PC
    4. Aprire Gestione dispositivi, il telefono sarà riconosciuto come "QHUSB_BULK" alla voce "Porte (COM e LPT)"
    5. Fare tasto destro e selezionare "Aggiornamento software driver.." e poi "Cerca il sofware driver nel computer"
    6. Selezionare il percorso di MiFlash (C:\Program Files (x86)\Xiaomi\MiPhone\Qualcomm\Driver) e procedere con l'installazione
    7. Al termine il dispositivo verrà riconosciuto come "Qualcomm HS-USB" alla voce "Porte (COM e LPT)"
    Flash della ROM:
    1. Estrarre la ROM in versione fastboot scaricata in un percorso che non preveda spazi (SI: C:\Xiaomi\ROM; NO: C:\Antonio Rossi\ROM) finché non vedrete una cartella nella quale ci sono la cartella "images" e altri files
    2. Aprire MiFlash
    3. Clickare su "Browse" e selezionare la cartella della ROM (non "images", ma quella che la contiene!)
    4. Clickare su "Refresh" e si vedrà il proprio dispositivo riconosciuto come "COM5"
    5. Selezionare "Flash all" in basso a destra (verrà formattato l'intero telefono)
    6. Clickare su "Flash"
    7. Una volta finito staccare il telefono e tenere premuto il tasto Power finché il telefono non vibra. L'avvio potrebbe durare anche 10-15 minuti
    METODO 2
    fonte
    Prerequisiti:
    • MiFlash BETA installato: LINK
    • Driver ADB installati (consiglio questo semplice e veloce metodo di installazione: LINK)
    Riavvio del telefono in modalità EDL:
    1. Collegare il telefono al PC e abilitare il Debug
    2. Aprire una finestra di comando ADB (andare nella cartella di installazione ADB, solitamente C:\adb, e fare tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui"
    3. Digitare
      codice:
      adb reboot edl
      il telefono si riavvierà e resterà con lo schermo nero, è normale: questa è la modalità EDL
    Flash della ROM:
    2. Aprire MiFlash
    4. Selezionare "Flash all" in basso a destra (verrà formattato l'intero telefono)
    5. Clickare su "Refresh" e si vedrà il proprio dispositivo riconosciuto (probabilmente come "COM10")
    6. Clickare su "Flash" (NOTA: è necessario far partire il flash poco dopo che il telefono venga riconosciuto in elenco, altrimenti si incorrerà in un errore)
    7. Una volta finito (potrebbero passare più di 180 secondi) staccare il telefono e tenere premuto il tasto Power finché il telefono non vibra. L'avvio potrebbe durare anche 10-15 minuti, durante i quali non si deve toccare il tasto Power
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Ciao,
    con un redmi 4a proveniente da Gearbest ho provato entrmabe le procedure e... tutte le combinazioni che mi sono venute in mente, ma ottengo sempre lo stesso errore: "can not read from port COM20".
    Per la prodcedura n°2 ho avviato il flash appena ho visto la periferica apparire dal gestione risorse, ma dopo pochi secondi la procedura si ferma sempre con l'errore sulla COM.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema e ne è venuto a capo?
    P.S.
    Aggiungo che il tempo necessario ad andare in errore varia. A volte si è fermato dopo pochi secondi, a volte dopo 15, dopo avere letto l'"hello packet".
    Ultima modifica di lornioiz; 15-12-16 alle 12:11
    Quote Originariamente inviato da lornioiz Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Sembra che ad alcuni il bootloader sia già stato sbloccato per il redmi 4a, me lo puoi confermare?
    Se mi dici come fare a verificarlo ti controllo
    Riavvia in modalità fastboot
    fastboot oem device-info
    È c'è device unlocked true è sbloccato
    fammi sapere perchè se è già sbloccato si può procedere direttamente con l'installazione della twrp
    Dunque... se riavvio in fastboot (tasto volume in basso + accensione) vedo l'immagine del cagnolino con il berretto che ripara un robot android (e in basso c'è scritto fastboot). E si ferma li. I compandi che mi hai indicato dove li devo/posso inserire? Grazie!
    non so se sono comandi ho visto questo post su facebook, quindi se vai in fastboot non ci sono scritte testuali?
    http://en.miui.com/thread-279195-1-1.html ho che qui spiega meglio
  9. #8
    Purtroppo solo l'immagine che ti ho detto. Si ferma li senza che possa fare nulla dallo schermo del telefono.
  10. #9
    Segui quella guida che ti ho detto (ovviamente ti servono i driver adb e fastboot)
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da vinceplayer Visualizza il messaggio
    Device unlocked: false
    proverò stasera con un widnows7 32bit e vediamo se c'è modo di fare qualcosa... ora sono al palo...
