Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Redmi 5A]TWRP installato ma non accessibile
    Oct 2013
    Buongiorno,
    vorrei installare la twrp sul mio Xiaomi Redmi 5A e ho provato con i platform tool (adb e fastboot): la procedura va a buon fine, a giudicare da quanto indicato nel prompt dei comandi, ma quando vado ad accendere il telefono con volume giù + tasto accensione ricompare come in precedenza la modalità fastboot, con la tipica schermata del robottino e il pupazzetto col colbacco.
    Vorrei chiedere se la causa potrebbe essere quella indicata dalla pagina di twrp: "This device uses dm-verity! This means that swiping to allow system modifications will prevent you from being able to boot if you are using the stock kernel. In order to bypass dm-verity's boot prevention, you will have to install a kernel that has dm-verity disabled in the fstab."
    Ho provato più volte, ma sempre con lo stesso risultato.
    E' dunque questa la causa? E dovrei installare un nuovo kernel?
    Il mio telefono ha ancora la stock rom, finora non gli ho apportato alcuna modifica salvo lo sblocco del bootloader.
    Lo scopo è di installare la Lineage (versione non ufficiale presente su xda)
    Ultima modifica di Rozali; 10-02-21 alle 11:26
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Rozali Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Per avviarlo in recovery manualmente devi premere power + vol su e poi, come consigliato in questa guida https://androidfilebox.com/tips/how-...p-on-redmi-5a/ devi flashare lo zip per disattivare il dm-verity.
    PS: titolo modificato e discussione spostata.
    Ultima modifica di complicazio; 10-02-21 alle 18:33
    Oct 2013
    Grazie, al momento con power + vol. su il telefono accede alla recovery di MI.
    E ho notato solo ora cosa c'era scritto in fondo alle indicazioni di twrp: "many devices will replace your custom recovery during first boot. To prevent this..." Sarà per questo che non me la prendeva.
    Sulla guida che m'hai evidenziato si indica pure che "you need to disable Windows Driver Signature Enforcement on your laptop or PC", cosa che fino ora non avevo trovato su altre guide; anche questo è da fare.
    Certo che sti Xiaomi sono un po' complicati,..
