Pagina 55 di 57 primaprima ... 5455354555657 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 563
[GUIDA] Installare custom recovery, SuperSU e GApps + link TWRP
  1. #541
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    Un grazie te l'ho già dato, e un altro arriva ora
    Comunque ho rifatto la procedura di installazione della twrp e magicamente il tutto e ritornato normale
    Misteri di android
    Dopo anni di modding, di spaventi e di risate, ti accorgi che le cose sono più semplici di quanto possa sembrare. Ricordo bene il panico quando non trovai i backup, poi piano piano arrivai a capire che la nuova custom recovery aveva creato una nuova cartella, a quel punto ho capito che leggeva solo quella per cui ho spostato i backup lì e ho risolto.
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    ho cantato vittoria troppo presto.
    mi sono ritrovato di nuovo la my recovery 2.0.1
    ormai il mio notebook e arrivato alla frutta.
    domani vado a comprare un nuovo pc, il mio unico dubbio e se con windows 10 queste procedure sono semplici o bosogna impazzire piu del dovuto��
    ma e incredibile
    da quello che ho capito windows 10 e piu laborioso di windows 7.
    speriamo bene��
    ma e incredible
    ho effettuato la procedura di installazione della twrp tramite fastboot come da procedura in prima pagina
    procedura riuscita regolarmente, ma quando vado in recovery con tasto power e volume su mi ritrovo di nuovo con la my recovery 2.0.1
    e pazzesco
    Ultima modifica di cuciu70; 24-09-16 alle 19:50
  4. #543
    Androidiano L'avatar di Francescomagno
    Dec 2014
    Ciao a tutti ragazzi. Ho una domanda. Ho un' amica che ha bisogno che io le metta una rom italiana sul suo redmi note 2. Io ho un redmi note 3 pro con la miui 8 EU. per poter mettere la twrp avevo dovuto sbloccare il bootloader mandando la richiesta a Xiaomi e aspettando 10 giorni. a quanto ho capito per questo rmn2 è diverso? mi basta installare la recovery come dice la guida alla prima pagina e poi istallare la rom stable UE? Mi pare troppo semplice! ahahah
  5. #544
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    ma e incredibile
    speriamo bene��
    ma e incredible
    e pazzesco
    Una volta flashato la recovery tramite fastboot hai provato a bootare subito in recovery tramite comando fastboot, senza spegnere il telefono ed accendere in modalità recovery?
    Il comando è il seguente:
    codice:
    fastboot boot recovery.img
    In questo modo dovrebbe fissarsi l'installazione della recovery.
  6. #545
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Francescomagno Visualizza il messaggio
    Ti confermo che il Redmi Note 2 (straordinario device come rapporto qualità prezzo) è l'ultimo prodotto Xiaomi che non ha il bootloader bloccato. Per cui è sufficiente installare la custom TWRP e poi flashare la Xiaomi.eu ad esempio. Puoi mettere la xiaomi.eu su una SD ext, togliere la SD, quindi da TWRP fai un bel wipe data che pialla tutto (attenzione anche la SD se ce l'hai dentro), quindi metti la SD e installi la rom. Alla fine wipe dalwik e wipe cache ed è fatta.
    Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
  7. #546
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    @D4exel Per dare quel comando il telefono deve essere acceso normalmente, da fastboot dopo il flash della recovery bisogna dare il comando "fastboot boot recovery.img" da dentro la cartella adb o dove hai gli eseguibili adb/fastboot in C sostituendo nel comando al posto di recovery il nome della tua recovery.
    Non so se intendevi questo.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO whit CM13 Official
    Ultima modifica di complicazio; 12-12-16 alle 15:32
  8. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    cuciu70 (13-12-16)
  9. #547
    Mugello, Firenze
    Esatto, mi sono confuso tra il comando adb che va dato da acceso e quello da fastboot grazie!
  10. #548
    Mar 2014
    Monza
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Quindi i bakcup effettuati all'interno del telefono conviene spostarli sempre sulla SD esterna per effettuare questa operazione?
    Lo chiedo per poi ripristinare tutte le app e le configurazioni di sistema
  11. #549
    Apr 2014
    Trento
    Per ripristinare tutte le configurazioni e App precedenti la via più semplice è quella di avere un Mi account (da inserire in fase di inizializzazione), abilitare la sincronizzazione, i backup via MiCloud e attivare l'opzione "Trova dispositivo".
  12. #550
    Sep 2014
    Il problema del backup su micloud è che non salva i dati delle applicazioni, a quel punto secondo me meglio quello tramite app stock o meglio ancora un nandroid backup da twrp.
    Poi ognuno si trova meglio con quello o con questo, personalmente la sincronizzazione su micloud la tengo disattivata.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (08-01-18)
