Pagina 80 di 107 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1066
MIUI Developer & Modding | LEGGERE PRIMO POST!
  1. #791
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    non sembra male.. questa cyano si è riavviata un paio di volte mentre aprivo antutu.. per il resto usata poco e fastidioso problema hot spot che non riesco a risolvere naeanche con wipe
    Per ora non ho notato problemi, nemmeno in AnTuTu (50.246, inferiore di 2000 alla sMiui). Hai fatto lo Swipe "factory reset" e poi wipe dalvik e cache, prima dell'installazione? Il bello è che gira xposed e, quindi ho subito montato Gravity Box.
    7AF
    7AF non è in linea
    Senior Droid L'avatar di 7AF
    Ringraziato 184 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    In Needrom è apparsa la Cyanogenmod 12.1, by daniel101, build 2-5-8, da installare via TWRP. Io l'ho installata per testarla, fra una settimana pubblicherò i dati: http://www.needrom.com/download/cyanogenmod-3/
    DESCRIPTION
    This is CyanogenMod 12.1 for xiaomi redmi note 2
    Change log*Build_5
    All sensors working and better strength in IR*signal*
    Caller ID*fix
    Wifi and Bluetooth fix
    General Optimizations
    Change log*Build_8
    ROM Updated to latest build
    IR Plus pre installed
    Multi-Language*Added
    * Xperia keyboard pre installed
    * Latest modem
    * MoaAB*pre*installed (adblock)
    * Support for lossless audio added (deleted in rom2)
    * Camera fix by russian 4pda forum
    * Latest Gapps installed
    * English language when first install added
    * Chinese characters*removed from prop
    * Gps optimized for europe
    * Rooted with chainfire supersu (It can be deleted*cause you can root with CM*if you know how)
    * Ios 9.1 emojis pre installed*
    * Xposed pre installed
    * Spotify tabletmod pre installed (you need to login manually for it to work, not with facebook)
    * Kernel adiutor pre installed
    * Nova Launcher pre installed
    * F-Droid pre installed
    Install:
    Download zip file to sd
    Reboot to TWRP
    Factory reset
    Wipe cash
    Install zip
    done
    Enjoy CM!!
    Se @bovirus ritiene opportuno postarla in prima pagina...
    Fossi in te creerei un topic apposta per quella ROM, come fanno nelle altre sezioni, in modo che li si parla solo di quella e dei problemi relativi solo a quella ROM.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 7AF per il post:
    tonno91 (08-12-15)
  5. #793
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    fatti tutti gli swipe come sempre.. ora sono tornato alla 5.12.3 e non funziona ancora boh ho impostato il theetering come nella discussione per vodafone supl,dun,default ma non funziona.. nelle rom precedenti di novembre andava non so pià che fare sono passato alla smiu apposta ma non ho risolto
  6. #794
    Ho due redmi note 2. Uno mio ed uno della mia compagna.
    Stesse installazioni e stessi settaggi.
    Quello della mia compagna (a destra) sembra avere colori più smorti.
    Da cosa può dipendere? Un difetto hardware oppure c'è qualche altro settaggio in modalità engineer che posso controllare?
  7. #795
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    hai visto se il suo è in modalità lettura?
    "DOMINUS IESUS"
  8. #796
    Quote Originariamente inviato da rena71rai73 Visualizza il messaggio
    la prima cosa che ho fatto.
    Purtroppo non è così
  9. #797
    Jan 2015
    Medolla
    Quote Originariamente inviato da bob-ostia Visualizza il messaggio
    opzioni sviluppatore qualche voce strana attivata?
    "DOMINUS IESUS"
  10. #798
    ho controllato
    sembra tutto uguale fra i due terminali
  11. #799
    Mar 2015
    Hai provato a controllare in Colore e Contrasto? Se non è questo pensò sia dovuto ad un problema della ROM che monta. Difatti sembra proprio che la "Modalità lettura" sia attiva in modo permanente anche se questa non è attiva. Prova a flashare un altra ROM.
    Ultima modifica di RickBoss; 08-12-15 alle 18:50
  12. #800
    Quote Originariamente inviato da RickBoss Visualizza il messaggio
    colore e contrasto settati uguali.
    Monta la stessa rom. Anzi ho flashato lo stesso file su tutti e due, dopo aver piallato tutto.
    Attivando la modalità di lettura i colori diventano ancora più cupi.
    L'unica differenza fra i due terminali è che fanno parte di due lotti differenti. Il secondo mi è arrivato dopo una settimana.
