Pagina 1 di 84 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 840
[ROM][DEV][HELIO X10] Xiaomi.eu - Global EU, ROOT, flash con FlashTool, senza sblocco
    Reggello (FI)
    Ringraziato 103 volte in 89 Posts
    [ROM][DEV][MIUI 8] Xiaomi.eu - Global EU, ROOT, flash con FlashTool, senza sblocco
    Per Redmi Note 3 con processore MTK Helio x10
    Si flasha in modo semplice, non serve lo sblocco del bootloader.
    [ROM] [MTK] Épic Rom Pro by Jamflux&MrRaines SuperMod's OTA [MULTILANGUAGE]
    Link alla discussione originale: [ROM] [MTK] Epic ROM Pro 6.11.10 |Flashtool/TWRP|
    Download link: Epic ROM Pro 6.11.10 androidhost
    Per le versioni future, usate OTA. Questo post non sarà più aggiornato regolarmente come prima.
    Versioni precedenti della EPIC
    [ROM] [MIUI 8] RaineStorm PRO 6.6.17 by MrRaines [MULTILANGUAGE]
    Link alla discussione in inglese: RaineStorm PRO 6.6.17
    Download TWRP EDITION: https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424940544
    Download FlashTool EDITION: https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424940547
    Altre rom ormai obsolete:
    INSTALLAZIONE:
    Prima di cominciare, fai il backup di dati importanti. Durate la procedura tutto viene cancellato, incluse foto, musica... Cell diventa vergine.
    Assicurati di avere l'account MIUI associato alla tua SIM con la password a portata di mano. Se dopo la istallazione te la chiede, può succedere che ti si blocca il telefono, pensando che sia rubato, se non conosci la tua password. Per spegnere il cell così bloccato, tieni premuto POWER per 15 secondi. Poi puoi eseguire un nuovo flash. (esperienza di Giusano, post 149).
    1) Scarica il file e scompattalo
    per epicrom: Scarica cartella DummySp qui. Copia dentro i file estratti della rom: system.img e boot.img
    2) Se non lo hai ancora fatto, istalla sul PC i driver MTK (per windows 10 qui), altrimenti basta star attento a usare la stessa porta USB (usavo sempre USB 3.0 e connetendo il cell a un'altra porta, cominciò a istallare altri driver, invece di flashare.
    Per istallare i driver: Click con tasto destro su ogni singolo file EXE, scegli esegui come amministratore, con il cavo USB inserito tra cell e pc.
    Poi spegni e avvia il telefono in fastboot, così si installa anche quei driver. teohellas
    3) Entra nella cartella SP-FLASH-TOOL-V.5.1532.00 e esegui come amministratore sul PC flash_tool.exe che troverai nella cartella Sp-flashtool (click con tasto destro del mouse e avvia come admin)
    4) nel Flash Tool:
    Click su "Download Agent" e seleziona file DA_SWSEC.bin
    Click "Scatter-loading", scegli cartella IMAGES e seleziona MT6795_Android_scatter.txt
    5) Rimuovi la selezione PRELOADER
    (lasciando le altre selezioni come sono: a me risultano scelti: boot, system, userdata).
    Se stai facendo update della stessa rom, puoi mantenere i file utente - basta togliere lo spunto anche a USERDATA, così la partition SDCARD non viene formattata. Il risultato è simile a aggiornamento OTA. Se stai passando dalla DEV alla STABLE o viceversa, sembra necessario flashare anche USERDATA.
    6) Spegni CELL, staccato USB dal PC
    Se il telefono sta in BOOTLOOP, prova a spegnerlo comunque e se non riesci, e cell continua a riavviarsi, prova tenere premuto tasto volume giu per farlo entrare in FAST DOWNLOAD - e poi dopo il successivo passo 7 (click su download nel flashtool), semplicemente collega il cavo USB.
    7) Click su DOWNLOAD nel flash tool sul PC
    8) Tieni premuto VOLUME GIU sul telefono spento e collega USB tra cell e PC (dopo che la barra in basso del flashtool diventa rossa, rilascia il tasto GIU)
    9) Sulla barra in basso lentamente avvanza colore giallo e la percentuale di download flash, fino alla fine.
    10) al flash completo ti dirà che tutto è OK, come nell'immagine:
    A questo punto si può spegnere flashtool, scoleggare il cell dal USB e accendere. Primo avvio dura di più - può essere anche 10 minuti.
    11) Al primo avvio scegli lingua INGLESE e solo dopo le prime impostazioni cambia in italiano, altrimenti salta un errore con cloud - lo stesso vale anche per diverse altre lingue, secondo forum miui. (questo avvertimento valeva per la SphinX, non so se vale anche qui).
    Se durante la procedura al punto 9 la barra non fa nulla - cioè se non comincia neppure - probabilmente non sono istallati bene i driver. A questo punto sono ripartito dal punto due - con cell connesso in quella modalità volume giu + power, su win 7 parte la ricerca dei driver appropriati in internet, che va spenta e poi si istallano i driver della cartella. Dopodichè flashtool è andato bene fino in fondo. Non dimenticare disabilitare preloader. .
    Ultima modifica di donm4x; 13-11-16 alle 19:39
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato donm4x per il post:
    morenobiondi (13-09-16),sossio18 (12-03-16),teohellas (24-01-16),ZopoDroid (22-01-16)
    Reggello (FI)
    Altre versioni: spostate dal primo post, ormai superate.
    [ROM] Space-Rom.V2.0 BASED 6.4.14 DEV *Multilang* XPOSED+ROOT+VIPERDD+FOR LOCK-UNLOCK
    moddata da LuiferR
    Link alla discussione in inglese: [ROM] Space-Rom.V2.0 based on 6.4.14
    Link di download di Space-Rom V2.0 6.4.14 (mega.nz)
    STABLE 7.1.8.0 e DEV 6.1.21 Xiaomi.eu Rom with Root and Mods for SP Flash Tool
    LoXaR è passato al Mi5. Per ora continuerà di rilasciare le future stable, ma probabilmente con ritardi...
    Unofficial Redmi Note 3 Multilanguage Rom MIUI 7 based on Android 5.0.2 port by LoXaR for SP Flash Tool
    - Sulle ROM custom senza sblocco bootloader non funzionano aggiornamenti OTA -
    Mods inclusi:
    Root con SuperSU 2.67
    Tastiera di Google o Tastiera di Xperia (a scelta)
    iOS 9.1 Smilies
    GooglePlay
    Rimosse applicazioni Cinesi e spazzatura
    Nelle versioni precedenti: Center Clock Mod di smiui.net (sembra assente nella stable)
    STABLE modded by LoXaR
    Link alla discussione in inglese, con quida di istallazione:
    [ROM] [STABLE] Xiaomi.eu 7.1.8.0
    Versione ufficiale stable 7.1.8 sembra dare noia ad alcuni terminali, sovrariscaldamento, alto uso batteria... qualcun altro dice che batteria va meglio... Chi prova, rifferite impressioni. Grazie! Update da 7.1.6 senza perdita dati, flashando solo system.
    Link di download 7.1.8.0 modded
    Link di download 7.1.6.0 modded
    DEVELOPER modded by LoXaR
    [ROM] [DEV] Xiaomi.eu 6.1.21
    Link di Download 6.1.21
    Link di Download 6.1.21 con CenterClockMod
    Direct download link 6.1.14
    Altre versioni modificate della xiaomi.eu per SP flashtool
    Se le provate, condividete la vostra esperienza, specificando versione.
    ALTRE DEVELOPER
    [ROM] [DEV] [LB] XIAOMI.EU MIUI7-5.0.2 -6.1.29 MULTI [SP FLASHTOOL] ATMOS di jamflux
    [ROM] [UB] SmiuiFluxed 6.1.29 MULTI [FT] WITH CLEARAUDIO+ ATMOS, CLEARMOTION... SP FLASHTOOL ROM Multilanguage based on SMiui.net ROM for unlocked Bootloaders
    ALTRE STABLE
    [ROM] [STABLE] MultiRom MIUI7 v7.1.8.0 (rooted, and more ) for SP Flash (Lock/Unlock) di quakze
    SOLUZIONE PER IL HARD BRICK DI REDMI NOTE 3
    [Hard Brick]Revive Redmi Note 3 from a DEAD state [SP FlashTool] - Redmi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
    Risolvere problemi con la registrazione del telefono all'account xiaomi (grazie a mogio, post #197)
    Se può aiutare chi come me ha problemi nella registrazione del telefono a xiaomi ( post 182 pag 19 ) ho risolto così :
    1) Flash della 7.0.19.0 Come installare rom stock V7.0.19.0 (Stable) su Xiaomi Redmi Note 3 con SP Flash Tool e configurare il telefono
    2) Flash della dev 6.1.21 LoXar togliendo la spunta oltre che a preloader anche a userdata
    Altre versioni della ROM xiaomi.eu per SP Flashtool:
    Ultima modifica di donm4x; 21-05-16 alle 13:06
  5. #3
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    come vi trovate con questa rom? è appena stata aggiornata alla versione 6.1.21 root
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ZopoDroid per il post:
    donm4x (22-01-16)
  7. #4
    Reggello (FI)
    non l'ho ancora flashata. Suppongo che avrà tutti i pregi e difetti della xiaomi.EU - in più quei mod dichiarati nel primo post e sopratutto ROOT. Ora sto scaricando la nuova versione, però credo di provare solo domani sera o domenica. Non voglio rischiare di rimanere a piedi per un importante impegno. Se la provi te, passando dalla xiaomi.eu dicono che non bisogna manco fare wipe, basta flashare system (comunque farei backup per sicurezza... fidarsi è bene, assicurarsi meglio).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato donm4x per il post:
  9. #5
    Sep 2014
    come si avvia il telefono in fastboot,
    ho la sphinx v1d
  10. #6
    Senior Droid L'avatar di teohellas
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da max7999 Visualizza il messaggio
    ho la sphinx v1d
    Vol- power
  11. #7
    Jan 2014
    installata ora la 6.1.21! vi farò sapere! ma diciamo che come stabilità e bug è uguale alla china developer 6.1.21 giusto?
  12. #8
    Sep 2014
    ma posso seguire la guida partendo dalla sphinx v1d?
  13. #9
    Jan 2014
    nelle guide che ho trovato si dice che si può fare da qualsiasi rom
  14. #10
    Sep 2014
    Provo, grazie
