Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[ROM] MIUI Global Developer UFFICIALE - LEGGERE PRIMO POST
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    In questo thread si discute della MIUI Global Developer per lo Xiaomi Redmi Note 3 Snapdragon.
    LINK DOWNLOAD
    Chiarimenti ROM MIUI
    Installazione/aggiornamento:
    1. Backup e seguire questa guida (Updater): LINK (sicuramente funzionante se già si è con la ROM Global Developer)
    2. Via fastboot, con telefono con bootloader sbloccato
    3. Con bootloader bloccato seguire questa guida -------> in italiano --> LINK (NOTA: IPOTIZZO CHE POSSA FUNZIONARE ANCHE PER QUESTA VARIANTE (kate), MA IN OGNI CASO NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ)
    Non mi assumo nessuna responsabilità.
    Ultima modifica di Fortinho; 28-09-16 alle 12:14
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Sep 2016
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Ciao a tutti. Ho acquistato un Redmi Note 3 Pro Special Edition (la versione internazionale) e a breve mi arriverà. Leggendo in giro ho capito che l'unica maniera per avere la rom in italiano è installare la Global Developer. Siccome ho intenzione di sbloccare anche il bootloader per mettere la Twrp e poi Xposed mi chiedevo: gli aggiornamenti possono essere tranquillamente flashati via Twrp senza perdere recovery e sblocco del bootloader?
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da Federic095 Visualizza il messaggio
    Sposato nella nuova discussione dedicata alla Global Developer.
    Puoi aggiornare la Global Developer avendo i permessi di root, la TWRP e Xposed ma:
    1. Devi flashare la ROM completa (niente OTA)
    2. Dopo aver flashato la ROM completa devi riflashare permessi di root e framework Xposed
    3. Dopo tutto questo wipe cache e dalvik
    4. Prima di tutto questo sarebbe sempre buono fare un backup
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Federic095 (28-09-16)
  6. #4
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Grazie Fortiinho. Quest è la stessa procedura che eseguivo anche con l'OnePlus One che possedevo prima. Nel thread precedente però, avevo letto anche altre risposte:
    io ho installato la dev tramite mi flash, sbloccato il bootloader,poi ho messo la twrp alka, montato la partizione system per poter effettuare gli aggiornamenti ota ed ho riavviato. Adesso ricevo tranquillamente gli aggiornamenti ota e se li installa da soli sempre tramite la twrp
    e quest'altra:
    Con quella versione della recovery (Alka) non sono mai riuscito a fare gli aggiornamenti OTA dovevo sempre farli manualmente, invece con la 3.0.2 fila tutto liscio.
    Non sono procedure corrette? Da quanto leggo, sembra che funzionino...
  7. #5
    Androidiano L'avatar di andrx
    Jan 2010
    TN
    N3PSE - N5
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    che casino.....quindi sul sito web bisogna scaricare la developer per avere ita e miui 8?
    il note 3 pro special edition è quello che sul sito indicano come : "Redmi Note 3 Special Edition Global" giusto?
  8. #6
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da andrx Visualizza il messaggio
    Sì ad entrambe
  9. #7
    Xiaomi Mi 9T
    e quest'altra:
    Il problema da quel che so sono i permessi di root: gli OTA vanno a controllare che la partizione /system non venga modificata. Installando soltanto la TWRP probabilmente non ci sono intoppi (mai provato), ma con i permessi di root ho sempre avuto problemi. Esistono escamotage come il root systemless o delle TWRP particolari (tipo questa), ma col metodo "classico" in base alla mia esperienza e alla mia conoscenza gli OTA non sono possibili.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Federic095 (29-09-16)
  11. #8
    Xiaomi Mi 9T
    Dal forum ufficiale:
    If you're using the latest developer ROM on Redmi Note 3 Qualcomm, please don't flash back to stable ROM or developer ROM prior to 6.9.9, otherwise there might be SIM card recognition issue.
    Per evitare fraintendimenti: vuol dire che se siete sull'ultima Dev (quella di oggi non esce per il Redmi Note 3 Pro (special edition compresa), "due stability test") non dovete flashare una Stable o una Developer precedente alla 6.9.9 altrimenti potrebbero esserci problemi con il riconoscimento della SIM.
    Ultima modifica di Fortinho; 26-10-16 alle 17:35
  12. #9
    May 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Aggiornato alla 6.11.24
    Confermo che hanno abilitato la seconda sim in 3g
    Ottimo!!!
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da celentano Visualizza il messaggio
    Ottimo!!!
    Ciao, vorrei un chiarimento : io ho installato la 6.10.13 , per aggiornare alla 6.11.24 devo scaricare tutto il pacchetto da 1.4gb ? inoltre se faccio l'aggiornamento perdo tutte le app installate e le impostazioni attuali ?
