Pagina 39 di 109 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #381
    Quote Originariamente inviato da stefano2566 Visualizza il messaggio
    Ho avuto lo stesso problema, ho tolto la SD e ho copiato lo zip della rom collegandola al PC.
    per adesso penso di avere risolto funziona tutto ....provato e riprovato mille volte tutto ok per adesso grazie a tutti comunque......
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sidbarrett per il post:
    Squalex (28-03-16)
    Ma volendo lasciare la china dev, con bootloader sbloccato e twrp?? Basta fermarsi al punto 11?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  5. #383
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Si, se ti interessa fare il root fai solo il punto successivo
  6. #384
    Ma la china dev non ha il root nativo? Attualmente non funziona, pensavo che andasse a posto sbloccando il bootloader. Supersu vorrei evitarlo in quanto blocca skygo e premium play
  7. #385
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da XenopuS Visualizza il messaggio
    La developer originale, almeno la 6.3.17 che ho provato, ha il root nativo e funzionante (anche se estremamente defatigante, per dare i permessi ad una app devi dare l'ok fino a 5 'avvisi'). È sulla developer di xiaomi.eu che il root nativo non fungeva
    Oneplus 5T 8/128
  8. #386
    Ma la china dev non ha il root nativo?? Pensavo che sbloccando il bootloader si attivasse. Vorrei evitare supersu in quanto blocca skygo e premium play
    fatta la procedura, tutto ok.. tranne un piccolo particolare: mi ritrovo la twrp in cinese!!! come cambiare la lingua?!?
    Ultima modifica di Fortinho; 29-03-16 alle 21:42
  9. #387
    Io ho provato toccando i menù a caso finchè non ho visto una piccola icona a forma di mappamondo, poi basta selezionare english
  10. #388
    Che stress, è entrato in recovery al primo riavvio (ma era in cinese) così lho riavviato normalmente (tenendo premuto il tasto power). Ora, se provo ad entrare in recovery (da telefono spento faccio vol+ e power) mi appare l'immagine con il tel grande bianco e il cavo usb...
  11. #389
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    prova a rimettere la recovery, quando entri la prima volta è in cinese ma dalla videata in cui sei devi premere uno dei 2 tasti più grossi in basso (mi sembra di ricordare così) e ti fa vedere il menu delle lingue, poi devi seguire quanto indicato:
    After completing the flash of TWRP, you will go into the TWRP Mount menu page, as follows:-
    Caution: When you ticked, Mount system partition read-only, you will get OTA updates for the Official ROM and not otherwise, as shown below:
    Installing SuperSU:
    Then proceed to Main menu and choose, Select Zip File/SD Card/Download/UPDATE-SuperSU-v2.65, Swipe to Install, as shown below:
    e poi:
    Adjust time to your time zone, change language (questo lo hai già fatto prima) and you could make backup and restore later, as shown below:
    ciao
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NforceRaid per il post:
    DanieleGS (29-03-16),Squalex (29-03-16)
  13. #390
    Nov 2013
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Buon giorno a tutti. Avevo uno note tre prime prima e ora quando ho fatto la procedura di sblocco inserendo i miei dati di accesso mi diceva che l'account era legato ad un altro terminale. Allora ho fatto richiesta di cancellazione dello stesso rifatto tutta la procedura tramite SMS con note 3 pro ma alla fine mi dice sempre che l'account è legato ad un altro terminale. Il mi account funzione alla meraviglia . tutto sincronizzato . ma la procedura di sblocco si ferma al 50% con quella dicitura. Avete idee in merito? Grazie
