Pagina 7 di 32 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 318
[GUIDA][SNAPDRAGON 650] Xiaomi Redmi Note 3 Pro in Italiano con Play Store e Root
  1. #61
    scusa credi che con la stessa procedura che hai postato all'inizio si possa flashare anche la 7.1.18 eu ,
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    si possono flashare tutte le rom adatte per miflash e non in formato .zip per recovery
  4. #63
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ramonh77 Visualizza il messaggio
    dopo aver scompattato il pacchetto di EDL, il mio antivirus (Comodo internet security free) mi dice EDL.exe è unl malware "TrojWare.Win32.Dynamer.DQ@381187085" e lo cancella. qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    io stesso problema con windows defender
  5. #64
    Scusa ma non sono un esperto, che vuol dire che si possono flashare tutte le rom adatte per miflash e non in formato zip, come si fa a sapere se la rom è compatibile con mi flash? Purtroppo non sono molto esperto è nonostante numerosi tentativi non sono riuscito né a sbloccare il bootloader e nemmeno ad installare more locale ti ringrazio in anticipo
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  6. #65
    Mar 2015
    SHENZEN
    se invece vuoi tenere il telefono stock fai questa guida che ho appena testato su redmi note 3 pro (qualcomm) e funziona perfettamente!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7408683
  7. #66
    Mar 2016
    Ciao per prima cosa grazie della splendida Guida.
    Ho effettuato la procedura e scaricato la ROM per MI flash, funziona tutto bene solo che alla fine dell'upgrade non mi si riavvia da solo ma devo tenere premuto per una decina di secondi il tasto power, nulla di grave :-)
    Ho solo un problema dalla Versione 7.1.9 ho voluto upgradare alla nuova 7.1.16 ma pur scaricando il file segnalato la versione mi rimane la precedente :-(
    Ho verificato nella cartella e ho trovato il file misc.txt contenente le indicazione della rom
    device=kenzo
    build_number=V7.1.16.0.LHOCNCL
    userdata_version=20160125.0000.13
    Però non si aggiorna alla nuova versione...
    PS ho effettuato l'upgrade segnando sul miflash l'opzione Flash all except Data and storage per evitare di perdere le impostazioni e soprattutto le adorate cartelle con le app ordinate !! Ci metto ore e ore a sistemarle tutte le volte dall'inizio !!
    PSS nella parte di backup spunto di effettuarlo su Google e su Micloud mi pare l'opzione non ci sia più.
    Grazie delle risposte e del supporto
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Ciao Daniele, grazie per la tua guida, che ho provato su Redmi Note 3 Pro (Miui 7.1.20.0 LHOCNCL stock)
    Ho seguito passo passo il tutto, ma Google Play rimane in Eng. Unica differenza rispetto alla tua guida è relativa al punto 6.
    6.Finita l’installazione se provassimo ad aprire Locale More Pro e ad impostare Italiano l’applicazione non lo permetterebbe poiché non abbiamo i privilegi di sistema aperti nello smartphone
    Ho aperto More Locale Pro e mi ha fatto selezionare la lingua Italian senza necessità di utilizzare Locale Adb.
    Eppure nonostante ciò il Play Store rimane in Eng. Ho provato dunque con Locale ma mi restituisce il seguente output:
    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Android Debug Bridge version 1.0.31
    * This only grant android.permission.CHANGE_CONFIGURATION to LocaleMorePro *
    List of devices attached
    Press any key to continue . . .
    ---------- RESULT
    Grant permission failed.
    Please make sure your computer has installed the correct driver for your phone which has opened USB debugging
    mode.
    Qualche suggerimento?
    Grazie.
    Vin
  9. #68
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da Vintage73 Visualizza il messaggio
    ---------- RESULT
    mode.
    Grazie.
    Vin
    è normale che ti sia rimasto in inglese
    devi seguire la guida,
    e sopratutto far riconoscere il telefono al pc tramite ADB.
    Ti è uscito il pop up sul telefono e gli hai dato ok?
    aggiunto in procedura ( alla fine) come ritornare a rom stock
    saluti
    Ultima modifica di Fortinho; 17-03-16 alle 00:51
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    Vintage73 (16-03-16)
  11. #69
    Non mi è uscito il pop-up. Il telefono viene riconosciuto come memoria di massa. E lanciando il Run.bat mi da quanto sopra.
    Edit: proverò con ADB Setup...
    Il problema erano gli ADB drivers. Ho installato gli universal e... Tah-Dah! Ecco che tutto è filato liscio come l'olio....
    Ultima modifica di Fortinho; 17-03-16 alle 00:52
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Vintage73 per il post:
    DanieleGS (17-03-16)
  13. #70
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    @vintage 73 @DanieleGS occhio ai post consecutivi e agli OT
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    DanieleGS (17-03-16),Vintage73 (17-03-16)
