Dove si trova questo menu per i widjet?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Si, scusa il ritardo nel rispondere ma mi era sfuggito il messaggio. Purtroppo ho lo stesso problema con la 6.9.29. Ora provo a fare come consigliano di mettere le app dei widget con autostart.
Edit. Mettendo le app interessate con l'autostart, si è sistemato tutto.
Attualmente monto la 8.0.1 stable (5.1.1) con Kernel Radon 2.7 e vorrei provare la Dev 6.9.xX con MM (6.0
Sapete dirmi se basta flasharla da recovery oppure è indispensabile eseguire un wipe data?
Ti ringrazio, vorrà dire che lo farò in un momento di calma...
Visto che ci sono ne approfitto, miglioramenti rispetto a LL?
Da quello che ho trovato io: le animazioni. Qualcuna è più carina, ma niente di che... Sennò cambia niente, anzi, tranne il lettore di pronte che è inutilizzabile su questa versione.
Tornerò alla stable non appena la aggiorneranno a marshmallow.
Ma sono io che penso che la fotocamera ha di nuovo perso in qualità o è solo una sensazione mia? Ovviamente intendo dopo le prime 2/3 versioni con MM.
Perfetto, mi hai risparmiato 2 ore di smanettamenti. Rimarró alla stable senza troppi pensamenti
Varia da release a release, ma in genere funziona molto male rispetto alla 5.1. Certe volte non riconosce neanche il dito (quindi non vibra neanche per dirti che è non riconosce l'impronta, come se non avessi appoggiato nulla).
Fai bene. Non appena ci sarà marshmallow in versione Stable, torno immediatamente.
domanda da fine agosto quante versioni di rom sono uscite? perchè la stable è ferma a lollipop ancora
Trovato simpatico bug
Miui 8.1 6-10.13
Stanotte mi ha fatto il backup automatico, e ho scoperto, avendolo poi rifatto, che quando fa il backup cancella i widget.
Non tutti, ma molti
Nel mio caso
Wind
Zooper widget
Meteo e notizie
Yahoo meteo
Lunar sol cal
Business calendar.
Non mi ha cancellato il widget della mail (quella della miui)
Così a sensazione pernso che non tolga i widget delle applicazioni della Miui, mentre quelli delle app esterne si.
Salve, scusate, ma sono ferma alla miui 7.3 android 5.1 ma non riesco più a trovare aggiornamenti per kenzo. Dove sbaglio?
Intendi questi? https://xiaomi.eu/community/forums/m...-releases.103/
Risolto grazie. Sia per la mensile ferma a android 5.1 che la settimanale, gà su 6.0. Ma cosa mi consigliate di installare come aggiornamento fra la mensile 5.1 o la settimanale 6.0?
La mensile (stable) al momento è ferma, mentre la settimanale (developer) almeno ogni venerdì arriva un aggiornamento... e poi anche una developer se non si vuole aggiornare ogni settimana, la si può considerare una mensile e fare un aggiornamento ogni tanto
Come nella ufficiale anche qui si hanno problemi con la vibrazione mentre si digita sulla tastiera ? Ovvero la vibrazione va via sia nella tastiera che nei tasti per poi tornare dopo un pò
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Ciao ragazzi scusate se è già stato chiesto in passato.
Volevo sapere quali erano i vantaggi di questa ROM (ad esempio la weekly) rispetto alla versione Global Developer ufficiale.
Dato che ora ho sbloccato il bootloader (principalmente per il root) mi sto informando per capire se vale la pena anche cambiare ROM.
Ciao, avrei un piccoli problema! Ho fatto un'installazione pulita della nuova dev 6.12.22 eu e fin qui tutto apposto. Il problema è che non riesco ad attivare il dispositivo all'avvio, mi continua a dire"impossibile verificare lo stato di trova D..." Si è verificato un errore! Ciò non mi permette di avviare il dispositivo, sapete come intervenire? grazie mille
Ciao è un problema che si è presentato anche con la versione stable, molti utenti compreso me, hanno riscontrato questo problema con le ultime versioni della miui 8 su android 6. Per ora non mi sembra che nessuno sia riuscito a risolvere. Io sono tornato all'ultima stable miui 8 basata su android 5.1
Grazie per la risposta. Ho risolto con molta fatica (sono testardo)! Ho cliccato al momento giusto su "password dimenticata" e sono riuscito ad entrare ed attivarlo successivamente. Ora però ho il problema delle impostazioni che vanno costantemente in crash, si può risolvere?
Io ho risolto con MiFlash, ti azzera tutto, ma io non avevo alternative, ogni app che partiva andava in crash,e avevo aggiornato come sempre con i soliti 2 wipe standard. Ma io avevo la stable multilanguage non la Dev, ma credo sia lo stesso problema.
ciao :p
Ciao, mi dici quale scelta hai utilizzato in miflash?
Una volta installata la rom hai potuto ripristinare tutto da un backup o hai reinstallato tutto?
dopo aver preparato tutto (bck delle app comprese) (scaricato e decompresso il file della rom) e lanciato MiFlash nella voce in basso selezioni "clean all"
una volta fatto, abbi pazienza sia con miflash che al primo avvio è lunga, lo riconfiguri e poi reinstalli le app, io avevo il root e con Titanium ci ho messo poco.
Attenzione che usando MiFlash, se avevi sbloccato cell e messa la twrp, devi rifare tutto da capo.
ciao :p
Qual'è il tuo giudizio?
Hai un'account Exchange ? Se si, ti ha obbligato a mettere un pin?
Cuao NforceRaid,
la rom MM stabile che ho scaricato, non è per miflash.
quella che ho xiaomi.eu_multi_HMNote3Pro_V8.1.1.0.MHOCNDI_v8-6.0.zip da https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224404706.
Tu da dove l'hai scaricata ?
EDIT:
o forse ho miflash vecchio....ora cerco una versione aggiornata...
EDIT:
ho scaricato una nuova versione di miflash che ha la scelta che mi dicevi (clean all), ma non mi riconosce il cell....
la rom si deve scompattare ?
EDIT.
anche il nuovo miflash cerca il file flash_all.bat che nella rom che ho io, non c'è.
Il cell si deve mettere in fastboot mode per poter essere riconosciuto dal tool.
Scusate io scarico la rom da xiaomi.eu, ho la farò installare faccio i wipe e tutto installo ma poi mi dice che non c'è nessun o.s. installato.
Ciao @NforceRaid ho capito bene? hai messo l'ultima stabile mm con miflash? Puoi spiegare meglio, a me da error :(
Avevo la stabile multilanguage di xiaomi.eu e avevo provato da twrp a mettere lo .zip della stabile ufficiale, ma ho avuto un sacco di problemi di app che andavano in crash il blocco schermo che partiva ogni secondo rendendo inutilizzabile il cell., e questo nonostante factory reset, allora sono tornato all'ultima che avevo prima (bck da twrp) ma era sempre la 5.1.
Poi ho provato ad usare miflash (2016.08.30.0) per installare questa kenzo_global_images_V8.1.1.0.MHOMIDI_20161202.0000 .00_6.0_global_7047699862.tgz (dopo averla scompattata) e selezionando "clean all" e mi ha installato la rom senza problemi, a parte che ho perso lo sblocco del bootloader e twrp (lo sblocco rifatto subito senza problemi- la twrp la devo ancora rimettere).
ti metto gli ultimi secondi del log, se ti possono interessare.
"[138,00 f296f0ad]:OKAY [ 0.003s]
[138,00 f296f0ad]:finished. total time: 0.009s
[138,01 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad flash dsp C:\NotePro3\kenzo_global_images_V8.1.1.0.MHOMIDI_2 0161202.0000.00_6.0_global\images\adspso.bin ||
[138,79 f296f0ad]:target reported max download size of 536870912 bytes
[138,79 f296f0ad]:sending 'dsp' (16384 KB)...
[138,79 f296f0ad]:OKAY [ 0.515s]
[138,79 f296f0ad]:writing 'dsp'...
[138,79 f296f0ad]:OKAY [ 0.222s]
[138,79 f296f0ad]:finished. total time: 0.737s
[138,79 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad flash mdtp C:\NotePro3\kenzo_global_images_V8.1.1.0.MHOMIDI_2 0161202.0000.00_6.0_global\images\mdtp.img ||
[139,00 f296f0ad]:target reported max download size of 536870912 bytes
[139,00 f296f0ad]:sending 'mdtp' (3684 KB)...
[139,00 f296f0ad]:OKAY [ 0.119s]
[139,00 f296f0ad]:writing 'mdtp'...
[139,00 f296f0ad]:OKAY [ 0.051s]
[139,00 f296f0ad]:finished. total time: 0.169s
[139,01 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad erase splash
[139,05 f296f0ad]:erasing 'splash'...
[139,05 f296f0ad]:OKAY [ 0.011s]
[139,05 f296f0ad]:finished. total time: 0.011s
[139,05 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad flash splash C:\NotePro3\kenzo_global_images_V8.1.1.0.MHOMIDI_2 0161202.0000.00_6.0_global\images\splash.img ||
[139,12 f296f0ad]:target reported max download size of 536870912 bytes
[139,12 f296f0ad]:sending 'splash' (633 KB)...
[139,12 f296f0ad]:OKAY [ 0.022s]
[139,13 f296f0ad]:writing 'splash'...
[139,13 f296f0ad]:OKAY [ 0.012s]
[139,13 f296f0ad]:finished. total time: 0.035s
[139,13 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad erase DDR
[139,16 f296f0ad]:erasing 'DDR'...
[139,16 f296f0ad]:OKAY [ 0.004s]
[139,16 f296f0ad]:finished. total time: 0.004s
[139,17 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad flash cust C:\NotePro3\kenzo_global_images_V8.1.1.0.MHOMIDI_2 0161202.0000.00_6.0_global\images\cust.img
[158,25 f296f0ad]:target reported max download size of 536870912 bytes
[158,25 f296f0ad]:sending 'cust' (412658 KB)...
[158,25 f296f0ad]:OKAY [ 12.939s]
[158,25 f296f0ad]:writing 'cust'...
[158,26 f296f0ad]:OKAY [ 5.621s]
[158,26 f296f0ad]:finished. total time: 18.560s
[158,28 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad erase config
[158,32 f296f0ad]:erasing 'config'...
[158,32 f296f0ad]:OKAY [ 0.004s]
[158,32 f296f0ad]:finished. total time: 0.004s
[158,33 f296f0ad]:C:\XiaoMi\XiaoMiFlash>"C:\XiaoMi\XiaoMiFlash\Sour ce\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe" -s f296f0ad reboot
[158,36 f296f0ad]:rebooting...
[158,36 f296f0ad]:finished. total time: 0.001s
[158,37 f296f0ad]:Premere un tasto per continuare . . .
[158,37 f296f0ad]:process exit.
[158,38 f296f0ad]:flash done"
Ciao :)
edit
le faccine non le ho messe io nel log
Quindi alla fine cosa hai messo la eu o la global stabile?
la global stable
Ma una volta scaricato il file tgz va scompattato? Mi indichi la procedura per piacere?
Quindi, senza italiano e con le app cinesi ?
