Pagina 37 di 91 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 904
[ROM] MIUI Global Stable UFFICIALE
  1. #361
    Androidiano L'avatar di ThePivol
    Mar 2016
    Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 72 volte in 63 Posts
    Hanno appena presentato la MIUI 8, spero arrivi presto anche la versione Global.
    Send from my Redmi Note 3 Pro
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    uscita la cinese Global Stable V7.2.5.0.LHOMIDA, ma chi ha aggiornato lamenta un problema sull'LTE, se lo sono dimenticati non c'è nelle preferenze
    uscira fix/patch ecc.......
    ciao
  4. #363
    Mar 2016
    La cinese o la global? Sono due rom diverse; comunuque io ho global 7.2.5 e non ho problemi con LTE ed è anche presente nelle opzioni.
    Ultima modifica di Fortinho; 11-05-16 alle 16:28
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da ThePivol Visualizza il messaggio
    Redmi Note 3 (Snapdragon) Global Stable V7.2.5.0.LHOMIDA
    #3
    08:27, May-10-2016 Via mobile
    Just update to this firmware. But Prefer LTE is gone. -_- is it firmware bug? Im from indonesia thanks.
    e ce ne sono altri
  6. #365
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    #3
    e ce ne sono altri
    Sarò fortunato io (non credo), ma non ho avuto problemi del genere con questa rom.
  7. #366
    Ringraziato 417 volte in 297 Posts
    Successo anche con un'altra release, il menù dei temi andava in errore solo ad alcuni, secondo me dipende dalla modalità di installazione.
  8. #367
    meglio per te
    bisogna vedere come l'hanno istallata
    e questa una soluzione, anche se .................
    Ladies and gentlemen of the Redmi Note 3 Pro community,
    I have found the solution.
    Choosing the Singapore locale at first boot WORKS (as suggested by muhata and Andre-Lesmana). You can change back to Indonesia, or whatever your locale was after the phone finished setting up. The 4G option (LTE) also survived a reboot after changing locale back.This works with a locked bootloader.
    Here is a step by step tutorial:
    Backup your apps and data from Settings > Additional Settings > Backup & Reset > Local Backups > Back Up. It will save all of your settings (homescreen settings, Wi-Fi passwords, etc.), app data (SMS, call logs, chat history, etc.) and apps (so you don't need to redownload everything after), to the SD card. The backup location is External SD/MIUI/backup/AllBackups/
    Flash the latest MIUI Global Stable 7.2.3.0 using MiFlash in ADB EDL mode using Windows 64 bit. You can try dong a factory reset instead, it may work.
    Choose English (United States) as your language at first boot. You may try other language, it may work.
    This is the key. You NEED to choose Singapore as your Locale. You may try other locales, it may work.
    Let the phone set itself up as usual. You can connect your phone to Wi-Fi, login to Google account, Mi Account, and set fingerprint (all this is not necessary, as you can do this later).
    When the system boot, check Settings > SIM Cards & Mobile Networks > SIM 1 > Preferred Network Type. You will find LTE there.
    Change back your prefered Locale through Settings > Additional Settings > Locale. Also change your language through Settings > Additional Settings > Language & Input > Language, if you need to.
    Restore all your apps and data by going to Settings > Additional Settings > Backup & Reset > select your backup > Restore
  9. #368
    Feb 2016
    Anche io non ho riscontrato questo bug. Questa versione l'ho aggiornata via OTA. La precedente release l'avevo installata come descritto nelle guide del forum, scegliendo come nazione la Spagna, visto che l'italia non è presente.
    Un saluto a tutti.
    Ultima modifica di maurtomm; 11-05-16 alle 16:57
  10. #369
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Immagine enorme messa sotto spoiler. Facciamo attenzione, grazie.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    ThePivol (11-05-16)
  12. #370
    Androidiano L'avatar di Cateddu
    Ringraziato 22 volte in 6 Posts
    Nessuno ha problemi con la sveglia? Ormai sono un paio di volte che la mattina non suona, in pratica dopo diverse ore di inutilizzo (come avviene giustamente di notte quando si dorme) l'allarme non riesce ad accendere da solo il device ed a suonare. Svegliandomi da solo 15 minuti dopo l'allarme impostato ed accendendo io manualmente lo schermo, ho trovato che l'allarme stava ovviamente andando.....
    Qualche idea? Si tratta di un bug davvero grave....
    Sto utilizzando l'ultima versione della global stable 7.2.5.0
