segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html ho appena flashato la rom, però scarica l'ultima versione di miflash 64bit
Temo di essermi un po' imbrogliato con la procedura. Fatto sta che ora l'applicazione MiFlash sta facendo progredire una barra di avanzamento dopo che ho cliccato su "Flash" come all'ultimo punto.
Credo di essermi un po' imbrogliato perché non ho capito se la guida che mi hai dato (il link) è in aggiunta a quella di questa pagina o è da sostituirsi.
Fatto sta che non sono mai riuscito ad installare i driver ADB come nei punti iniziali della guida di questa pagina.
Edit
Ora mi appare quanto segue:
versione android 6.0.1
versione MIUI: MIUI 8 Global 6.9.29 | Beta
Ci siamo o qualcosa non va?
Di sicuro appena l'ho acceso mi ha fatto fare tutte le cose di benvenuto... quindi dovrebbe aver funzionato ad occhio e croce.
Ultima modifica di Bacchinif; 06-10-16 alle 01:09
Perfetto, hai installato l'ultima rom global developer disponibile ufficiale su base MM
Ora, festività cinesi permettendo, ogni venerdì riceverai aggiornamenti ufficiali via OTA.
Personalmente ti consiglio prima di aggiornare di leggere i commenti di chi l'ha fatto prima di te..... non sempre gli aggiornamenti portano subito dei miglioramenti, a volte è meglio aspettare un po'.
Io infatti non ho ancora aggiornato a MM per via di alcuni bug qua e là che leggo e perchè con l'ultima rom su base Lollipop che ho tutt'ora mi trovo benissimo.
Benvenuto nel mondo Xiaomi![]()
Salve a tutti, ho comprato da poco un redmi note 3 pro (snapdragon) ma ho dei problemi a mettere la ROM con lingua italiana. Ho provato almeno 5 rom diverse tra stable china, global stable, e global developer ma ognuna ha dei problemi.
1) se metto la STABLE CHINA funziona tutto ma non c'è play store e lingua italiana (fin qui tutto normale)
2) se metto la GLOBAL STABLE non c'è l'italiano
3) se metto la LATEST GLOBAL DEVELOPER ovvero dovrebbe essere la MIUI 8 Global 6.9.29 non parte. La flasha correttamente da miflash ma quando avvio il telefono si blocca e mi da la scritta encryption unsuccesfully e non mi fa andare avanti
4) se metto una GLOBAL DEVELOPER più vecchia basata su miui 7 come la MIUI 6.3.18 Global beta flasha correttamente si avvia, c'è l'italiano ma non funziona il wifi. cioè proprio non trova nessuna rete come se non funzionasse l'antenna interna.
Specifico che ognuna di queste procedure l'ho riprovata almeno 5-6 volte l'una per evitare che sia un problema del flash. Sono 3 giorni che ci provo ininterrottamente.
Vi prego aiutatemi perchè sto impazzendo.
Non mi serve che sia l'ultima versione mi basta che ci sia l'italiano e funzioni il wifi
Se hai il bootloader sbloccato potresti provare a mettere la developer multilanguage di xiaomi.eu.
Quando non funziona il wifi e non trova nessuna rete, controlla che probabilmente il telefono ha perso il numero IMEI
Quando flashi con miflash, selezioni la spunta flash all?
No, non ho il bootloader sbloccato ma a quanto pare dovrò sbloccarlo perché non riesco a venirne a capo.
Se fosse per l'imei che non funziona il wifi come potrei controllarlo e risolverlo? e non dovrebbe farlo con tutte le rom?
Si spunto flash all su mi flash
L'imei non si perde con tutte le rom (capita spesso con le rom NON ufficiali, compreso al sottoscritto appena l'avevo acquistato).
Per sapere se l'hai perso digita nel dialer *#06# oppure vai su impostazioni, informazioni dispositivo, stato, imei.
Quando si perde l'imei si deve flashare un'altra rom. Avevo creato un topic che spiegava come recuperare l'imei, ma credo sia più semplice riflashare una rom alternativa.
Derek89 (07-10-16)
e allora non credo perchè dopo quella ho flashato almeno altre 6-7 rom e poi ho riprovato ma faceva sempre la stessa cosa. riproverò di nuovo comunque e controllo ma non credo sia quello. Esiste da qualche parteuna lista di rom global dev con le old version? almeno le flasho tutte a ritroso finche non ne trovo una che funziona
http://en.miui.com/download-301.html
oppure
https://xiaomi.eu/community/threads/6-9-29.35401/
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Derek89 (07-10-16)
ok grazie. Io tra l'altro riesco a flashare solo da miflash perchè tramite updater dal telefono mi dice sempre can't verify update anche da rom stock china.
Penso che l'unica cosa che mi rimane da fare è sbloccare il bootloader e provare il flash da twrp.
