Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[GUIDA] TWRP per rom stock Redmi Note 3 SD
    Oct 2013
    iPhone 4S
    Exclamation
    Normalmente mantenere la TWRP comporta anche cambiare ROM oppure dover eliminare continuamente due file dal .zip dell'ufficiale...
    Con questa versione di TWRP questo non sarà più necessario!
    Spulciando su XDA infatti ho trovato questa versione di TWRP che ho testato con la Global stock e in effeti funziona.
    Fonte : [Recovery](KENZO)TWRP-COFFACE (3.0.0) No pat… | Xiaomi Redmi Note 3
    Per installarla ho sfruttato la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...twrp-root.html di @digitalboyz presente sul forum sostituendo il file della TWRP con quello modificato e quindi seguito i passaggi da 10a) a 11b)
    1) Collegate il cellulare tramite USB al PC, da telefono acceso abilitare Enable usb debug, / Enable OEM Unlock accessibili da Impostazioni > Opzioni Sviluppatore
    Se le Opzioni Sviluppatore non ci sono allora bisogna andare in Info sul telefono > pigiare 7 volte su Versione MIUI
    Scaricare la cartella con i file modificati https://drive.google.com/folderview?...FE&usp=sharing
    Una volta scaricata, aprirla ed eseguire Flash_TWRP3SD.bat
    2) Quando il flash della TWRP è concluso, la procedura provvederà ad un riavvio, fatelo tenendo premuto il tasto Vol+.
    3) La TWRP vi comparirà inizialmente in cinese.... dovete fare subito uno swipe a destra (scorrere la freccia grigia collocata in basso) per "fissare" la recovery nella partizione e poi settare la lingua tappando sul terzo elemento dall'alto della seconda colonna e poi sul mondo collocato in alto a destra.
    Spero di fare cosa gradita e che il fatto di aver usato i file e la guida di @digitalboyz non sia un problema.
    Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk II.
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brahim2604 Visualizza il messaggio
    se uno ha già la twrp, questa la può mettere direttamente da recovery, corretto?
    ciao
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    ciao
    Non ci dovrebbero essere problemi, o flashando l'.img da recovery oppure penso anche con Flashify!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    NforceRaid (05-05-16)
  6. #4
    Oct 2013
    iPhone 4S
    Penso di sì, non ho provato però
    Ho cercato di fare la guida pensando anche a chi ancora non l'ha messa
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
