Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
[GUIDA] Installazione TWRP con bootloader bloccato
  1. #11
    Jun 2014
    Si possono installare i moduli xposed con questo metodo? E che rom consiglieresti di installare ?
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Una volta installata la TWRP puoi fare tutto quello che vuoi, xposed funziona tranquillamente a patto di istallare la versione corretta in base al telefono e alla rom.
    Io mi trovo bene con la miui.it ma la cosa è soggettiva.
  4. #13
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da vincent117 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, il mio è kenzo 2/16 gb, questa procedura vale lo stesso?
  5. #14
    Io ho la 3/32 ma dove ho letto la guida non fanno distinzioni quindi non dovrebbero esserci problemi con la 2/16
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Io sono uno dei "disgraziati" che con la ROM "farlocca" ha avuto il brick e di conseguenza ho dovuto sudare sette camice per ripristinare il terminale ma da allora non sono piu' riuscito a sbloccare il bootloader malgrado in precedenza lo avevo fatto almeno 2/3 volte avendo l'autorizzazione.
    Mi chiedo solo se posso installare la TWRP ALKA via fasboot senza per forza dover "piallare" il telefono.
    Poi mi piacerebbe capire perchè non c'e' verso di sbloccare piu' il bootloader
    Comunque mi piacerebbe almeno riuscire a montare la TWRP e fare (se possibile) il root
  7. #16
    Che io sappia l'unico modo per istallare la TWRP con il bootloader bloccato è quello che ho riportato in prima pagina.
    È tassativo mettere il telefono in edl e piallare tutto. È una rottura ma non conosco altri metodi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato vincent117 per il post:
    DreamReaper (10-12-16)
  9. #17
    ciao, ho seguito tutta la procedura e tutto ok, poi ho provato ad installare da twrp la Global_6.12.15 zip installa tutto, ma al riavvio compare il logo mi per un secondo e ritorna in modalità edl led rosso lampeggiante
  10. #18
    A questo punto devono aver modificato qualcosa quelli di xiaomi, stessi sintomi della 6.11.24
    Per mettere una loro rom, rilasciata dopo quella di cui sopra, e avere il root e la recovery modificata, mi sa che a questo punto si deve andare di sblocco ufficiale...
    Per risolvere il tuo problema rifai la procedura utilizzando la 6.10.13, trovi il link al primo post.
  11. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da wlazio2000 Visualizza il messaggio
    Per il bootloader puoi provare a richiedere l'autorizzazione o comunque verificare se i drivers sono corretti. Sembra strano che se prima sbloccavi tranquillamente di punto in bianco non ne hai più la possibilità.
  12. #20
    @Frenz75 credimi prima sbloccavo tranquillamente dopo il disastro della rom farlocca non sono riuscito più a farlo. Il pc è sempre lo stesso, ho rimosso i driver kerakon e ora il tel viene visto come "... Fastboot... Qualcosa" la rom installata è la miui 8 GLOBAL beta. Bho! Mi rimane solo da provare ad installare la china dev poi mi arrendo, ma non lo faccio ancora perché mi toccherà riconfigurare totalmente il telefono è ho un minimo di paura di ritrovarmi di nuovo in qualche impiccio xiaomi
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
