Pagina 13 di 13 primaprima ... 3111213
Visualizzazione dei risultati da 121 a 124 su 124
[GUIDA][UFFICIALE] Perché il blocco del bootloder + guida allo sblocco + Unlock Tool
  1. #121
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bl4ck Visualizza il messaggio
    Sì sì, infatti non capisco come ho fatto a modificare il system.
    Prima ho seguito questa guida per installare magisk con la recovery stock ovvero bootando TWRP senza flasharlo. L'unica differenza è che una volta bootato twrp ho fatto un backup che ho salvato sulla mempria esterna ma era tutto in lettura chiaramente. Poi ho seguito passo passo la guida che ho linkato precedentemente a parte in un punto... quando dice:
    Io ho saltato il punto 6 e una volta disinstallato Magisk ho riavviato direttamente al bootleader e digitato fastboot oem lock
    GCam mi funzionava da dopo il punto 4, anche ora funziona.
    Edit, per curiosità ho riprovato a dare il comando fastboot oem lock ora che android esegue il boot correttamente ma ho ricevuto lo stesso errore di prima "System has been destroyed", ho dovuto riusare MiUnlock perché riprendesse a funzionare... non capisco...
    Edit2, addirittura la funzione "trova il mio dispositivo" funziona quando dice che scloccando il bootloader non dovrebbe più funzionare...
    Edit3, comunque immagino ci sia qualche differenza. Gli utenti del thread A1 risolvono dando il comando "fastboot oem lock", io se lo faccio mi dà un errore e non cambia nulla... per scrupolo ho dato clean all & lock, quando avrò un pò più di tempo riproverò la procedura dall'inizio
    Edit4: ok, decisamente, gli utenti A1 per sbloccare il bootloader devono modificare un'opzione nelle impostazione sviluppatore senza passare per miunlock... immagino quindi il giochetto oem un/lock non funzioni per utenti MIUI
    "Trova il mio dispositivo" funziona anche con bootloader sbloccato.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DanieleGS (05-05-18)
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    la domanda che mi nasce spontanea è:
    che motivo c'è di ribloccare il bootloader?
    Pensavo avrei avuto problemi con sblocco tramite impronte digitali o la funzione di localizzazione del dispositivo ma pare di no...
  5. #123
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    nessun problema nè con lo sblocco ne con la localizzazione del dispositivo, il mio consiglio è di lasciare il dispositivo sbloccato, in caso di qualsiasi problematica sarete così sempre in grado di flashare via fastboot senza nessun problema e con facilità.
    Saluti
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DanieleGS per il post:
    complicazio (06-05-18)
  7. #124
    Androidiano L'avatar di lucdeb97
    Dec 2009
    Roma-Eur
    Cosa è meglio dire ( e non dire) come motivazione per lo sblocco del bootloader?
    Xiaomi MI A1 Rooted
    Galaxy Tab S 8.4 Rooted
    Galaxy S Plus Gingerbread+
    Galaxy GT I9505 stock
    Amazfit Verge + AmazMod
    _____________________
    per Aspera e Basta
