Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 40
[SOS MODDING][Redmi Note 4 Qualcomm][LEGGERE 1° POST] Problemi, consigli modding
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Leggevo on line che la fotocamera degli xiaomi riceve ottimi benefici usando l'app camera Google con l'hdr+.
    Per usarla occorre abilitare le api camera.
    Devo quindi per forza fare il root o posso provare anche su telefono stock?
    Non sapevo se postare la domanda qui o in modding, ma sperano che non sia necessario moddare nulla, ho postato qui la domanda!
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
    Messaggio unito a discussione SOS MODDING.
    Per provare l'applicazione devi abilitare le Camera2 API, per farlo o procedi manualmente modificando con un File Manager con accesso root il file build.prop oppure ti affidi al modulo "camera2 API enabler" di Magisk, quindi come hai già capito si tratta di modding.
    Ti linko una discussione di XDA dove si parla di Google Camera per Mido.
    Ultima modifica di complicazio; 20-09-17 alle 16:57
    continua.mente
    Per provare l'applicazione devi abilitare la Camera2 API, per farlo o procedi manualmente modificando con un File Manager con accesso root il file build.prop oppure ti affidi al modulo "camera2 API enabler" di Magisk, quindi come hai già capito si tratta di modding.
    Speravo tanto fosse NO-Modding per potermela cavare con un semplice apk!
    Tu le hai abilitate? Noti migliorie?
  4. #13
    Sep 2014
    Non ho provato perchè al momento ho a disposizione solo un vecchio redmi 3 pro, quindi dubito funzioni, secondo perchè la fotocamera è l'ultima cosa che uso
  5. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    AleBerlo (20-09-17)
  6. #14
    Apr 2014
    Trento
    Scusa per la domanda ot, ma approfitto della tua conoscenza per chiedere se sai dove trovare la procedura di modifica del build.prop per installare l'apk in oggetto (non amo Magisk) per testarla sul cellulare del figlio (nemmeno io uso il cellulare per le foto).
    Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
  7. #15
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Per prima cosa controlla che non siano già abilitate; collega il telefono al PC, apri una finestra di comando e digita:
    codice:
    adb shell
    codice:
    getprop | grep camera
    Se sono abilitate dovresti trovare questa riga "
    persist.camera.HAL3.enabled=1"
    Diversamente per abilitarle editi il file build.prop con un file manager root aggiungendo la riga detta sopra nella parte del build.prop riguardante la camera e poi riavvii.
    Non ti devo dire che un backup è sempre consigliato in caso di problemi.
    Ultima modifica di complicazio; 20-09-17 alle 18:19
  8. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    AleBerlo (20-09-17)
  9. #16
    Apr 2014
    Trento
    codice:
    adb shell
    codice:
    Più chiaro di qualunque guida, grazie. Provo prima l'installazione dell'apk ottimizzata per 820/821, poi verifico.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    complicazio (21-09-17)
  11. #17
    continua.mente
    Fammi sapere l'esito delle prove!
    Se la qualità migliora, procedo anche io!
    Vedo che hai il Mi Note 2: ti posso chiedere anche la cortesia di fare un salto in questo thread per darci qualche parere?
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    [INFO] pareri e feedback di confronto con altri terminali.
  12. #18
    Sicilia
    Redmi Note4 Mido - G. Stable
    Salve a tutti, ho appena acceso il mio primo xiaomi, ho la MIUI Global 8.2.10.0 Stabile, volendo effettuare il root (per avere i backup delle app di Titanium) le guide da seguire sono le seguenti ?
    Sblocco Bootloader: https://www.androidiani.com/forum/mo...lock-tool.html
    Recovery + Root: https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html
    Mi basta seguire queste guide ?
    Perché ho visto che ci sono anche Miflash tool ufficiale e XiaoMiTool, se permettono di fare le stesse cose in maniera più facile/sicura mi affiderei a questi tool, ovviamente mi interessa anche dover portare tutto in origine in caso di problemi di garanzia
    Consigli ?
  13. #19
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Loukas Visualizza il messaggio
    Consigli ?
    Le guide sono quelle.
    Gli altri due tool non servono per fare il root ma per flashare rom ufficiali (miflash) e non (XiaoMiTool).
    Ultima modifica di complicazio; 12-10-17 alle 11:52
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Loukas (13-10-17)
  15. #20
    continua.mente
    Dovrei mettere in vendita il mio Redmi Note 4 che al momento monta una rom AOSP con recovery twrp.
    Pensavo di ripristinarlo stock.
    Che procedura devo seguire?
    Basta flashare il file zip della miui o meglio quello IMG?
    È opportuno anche ribloccare il bootloader?
    Inviato dal mio FRD-AL10 utilizzando Tapatalk
