Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 133
[ROM] MIUI GLOBAL STABLE UFFICIALE - en.miui.com [DOWNLOAD + GUIDA]
  1. #31
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    No, non ho provato e personalmente almeno per ora non mi interessa
    MI garba la MIUI e almeno per ora la tengo così
    Volevo capire, nel caso, se posso passare dalla Gloabl Stable alla Global DEV tramite l'updater MIUI e, nel caso, qualora non mi aggradasse, (RI)tornare, sempre con il solito metodo del MIUI Updater alla Global Stable ...
    In pratica la ROM farlocca del 4X è stata regolarmente aggiornata alla Global Stable direttamente tramite MIUI Updater
    Puoi farlo tranquillamente, quello che non puoi fare da updater è passare da china a global.
    Poi nelle ultime rom da updater non è possibile fare downgrade.
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    OK @complicazio
    Quindi mi pare di capire nel tuo discorso, che a regola NON potrei effettuare il Downgrade dalla MIUI 8 Global alla Dev in quanto la Release è inferiore ...
    Quese è la Global Stable : V8.2.2.0.MCFMIDL (MIUI8)
    Questa è la DEV : 7.3.23 (MIUI8)
    Se è una questione 'numerica' non posso passare alla DEV perche è 7.3 contro 8.2 della Global Stable
    O mi sbaglio ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #33
    Sep 2014
    OK @complicazio
    O mi sbaglio ?
    La numerazione delle dev va letta al contrario, la 7.3.23 è del 23 marzo 2017.
  5. #34
    Aug 2010
    OK quindi a regola potrei passare alla DEV Global ma, qualora lo facessi, poi non potrei piu (RI)tornare alla Global Stable ?
    Almeno non direttamente tramite MIUI Updater bensi dovrei utilizzare in questo caso MiFlash ...
    Ho inteso bene ?
    Mah .... la Global DEV è così 'diversa' da valerne l'installazione rispetto alla Stable ? Giusto per capire ...
  6. #35
    Sep 2014
    Ho inteso bene ?
    Non ho il telefono quindi non so come gira la global stable, se c'è; parlando del mio terminale (redmi 3 pro) io preferisco una developer (miui.it nel mio caso) perchè le stabli che ho provato (xiaomi.eu e global) hanno gli stessi bug delle dev però di contro non hanno le ultime features delle sviluppatore, quindi preferisco quest'ultime.
    Ultima modifica di complicazio; 06-04-17 alle 20:47
  7. #36
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    OK, buono a sapersi. Chiedevo perchè indipendentemente da come arriva ( intendo come bootloader perchè la global stable è sicura) vorrei almeno poter usare xMiui. Con tutto quello che ne consegue: eventuale sbloccoBL, TWRP, Root, xPosed....
  8. #37
    Senior Droid L'avatar di esatch
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da epiteto Visualizza il messaggio
    occhio, sulla developer xposed scordatelo, perché è su base Nougat...se non lo sai già
  9. Il seguente Utente ha ringraziato esatch per il post:
    epiteto (07-04-17)
  10. #38
    Quote Originariamente inviato da esatch Visualizza il messaggio
    Si si, grazie comunque.... intendo rimanere su Global Stable se nelle prossime 2 settimane le cose non cambiano radicalmente...
  11. #39
    Jun 2014
    come hai controllato se il bootloader era sbloccato?
    te lo chiedo perchè sono in attesa del note 4x e vorrei subito verificare se arriva anche a me con bootloader sbloccato.
    Quote Originariamente inviato da maromero Visualizza il messaggio
    Wait a moment. Ma mi è arrivato da GB con il bootloader già sbloccato!!!! Ho controllato adesso! Possibile????
  12. #40
    Xiaomi Redmi Note 4x
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    preso anche io da gb 4x versione global a detta loro 164 euro....prima esperienza con xiaomi...
