Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 145
Nuova Rom Zopo zp700 V.1 by Ghost45
  1. #91
    Mar 2014
    In effetti questo modello è alquanto strano, se lo colleghi senza batteria lo riconosce come "MediaTek Usb port (comxx)" in effetti circa 10/15 secondi in ritardo, poi parte anche il loader e fa banda rossa; se lo colleghi con la batteria lo riconosce immediatamente ma come "MediaTek DA USB VCOM Port(comxx)", parte il loader e fa banda rossa. Non so se questo voglia dire qualcosa.
    Il cavo usb ho provato anche quello del Samsung, anche se questo poi va perchè ho fatto la prova incrociata, le porte USB ho provato tutte e 4 quelle disponibili nel PC.
    Mar 2014
    yeyeyeyeyeyeyeyeyey hip hip urrà hip hip urrà
    finalmete ci sono riuscito...........ho trovato in rete un'ennesima versione v5 di flashtool, con quella è andato tutto bene, non ho cambiato niente nel procedimento e devo dire che questo nuovo flashtool è anche molto più carino degli altri
    Anche con questo però il telefono è partito solo 10/15 secondi dopo che lo ho collegato.
    Il flash tool in questione è il 5.1352.01..........bingo
    Sono contentissimo, devo ringraziare tantissimo ghost45 per il suo supporto e la sua pazienza, ora non resta altro che scaricare ed installare la V.4_C di ghost45.........speriamo di non combinare altri casini
    Ultima modifica di ilcaldo; 21-03-14 alle 00:38
  4. #93
    Ho provato ad installare la rom V4 versione C, ma mi dà lo stesso problema della V1, cioè che al primo avvio parte e anche a dei riavvii successivi ma dopo un tot si blocca alla schermata iniziale!
  5. #94
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @tutti,
    al riavvio dopo il flash se i framework in xposed riusultano verdi cioe' attivi .... provate a non toccarli.
    Ma a disattivare i moduli (togliere i flags) riavviare e poi riattivare i moduli e riavviare!
    provate cosi' fatemi sapere.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    giopp (15-04-14)
  7. #95
    Jan 2014
    Ciao ragazzi, qualcuno ha il problema di non riuscire a montare la sd card in recovery? Ho la cwm 5.5.0.4 (Ottengo questo messaggio "error mounting /sdcard"), oppure esistono altre recovery? Ghost45 mi manderesti il codice sorgente della recovery se ti è possibile? grazie!
  8. #96
    Jan 2014
    Ragazzi c'è qualcuno di così gentile da postare l'apk dell'applicazione MAIL (NON GMAIL!) originale dello zopo? Perchè l'ho "accidentalmente" cancellata con titanium backup
    grazie!
  9. #97
    Ho installato la tua rom per zopo versione c, ma ultimamente ho problemi con il gps. C'e' qualche attinenza?.
    Oppure un consiglio da darmi? Strano perché fino apoco tempo fa tutto funzionava a meraviglia..
  10. #98
    Quote Originariamente inviato da giopp Visualizza il messaggio
    Molto Strano , perche' con tutti i miei settaggi dovresti trovare i satelliti dopo qualche istante!
    Ma hai fatto il primo fix con Gpsfix ?
  11. #99
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Infatti...l ho fatto ma dopo i 5 minuti impostati di defoult, si chiude senza risultati .. ti diro' di piu'. Ho reinstallato tutto, i risultati sono uguali...mahhh.
    Ti preciso che ho usato soloil navigatore di google..cmq il tuo lavoro e' encomiabile!
    dopo varie prove adesso compare anche questo messaggio: SI Request received for up session
    Ultima modifica di giopp; 24-05-14 alle 11:15
  12. #100
    Baby Droid L'avatar di mpaluani
    Jul 2014
    Huawei Ascend Y100, Zopo ZP700
    Ciao Ghost, ciao ragazzi. Ho cercato un po' nel forum, ma non ho trovato soluzioni specifiche al mio caso e non vorrei fare casini.
    Io ho lo Zopo zp700 con installato KitKat STOCK e gli EBR di Ghost EBR2,1_MTK6582 sempre per KitKat. Il cellulare NON ha mai avuto ROOT, mai avuto ROM moddate (anche Jelly Bean era stock), nessuna recovery moddata.
    Vorrei fare il DOWNGRADE da KITKAT a JELLY BEAN, ma questa volta il Jelly Bean moddato di Ghost Versione 4 (non più tornare allo Stock di prima) usando Flash Tool, come del resto avevo già usato per passare da Jelly Bean stock a KitKat stock: quindi ho già i vari driver per il riconoscimento del dispositivo correttamente installati, ma sottolineo ancora che il cellulare non ha il root nè la recovery modificata, ma solo gli ebr con partizione primaria KitKat aumentata a 2,1.
    Per favore, come devo procedere esattamente? Ho letto da qualche parte che KitKat crea un'area IDB Integrated DataBase(?) invisibile a Jelly Bean quindi, se torno indietro, prima devo cancellare gli IDB con un NAND FORMAT da Flashtool e con KitKat caricato in Flashtool, altrimenti flashando direttamente Jelly Bean senza questo passaggio preparatorio il cellulare va in brick perché Jelly Bean non riesce a completare le sue nuove partizioni e l'installazione proprio perché non vede quell'area "nascosta" contenente l'IDB di Kit Kat ... Che casino, scusate ma per me è arabo... Tra l'altro deduco che con FlashTool poi dovrò premere il tasto "Download" e non più "Update firmware", per mettere il Jelly Bean V4 di Ghost.
    Io comunque, giusto per dire, posso perdere tutti i dati facendo un reset di fabbrica senza problemi.
    Grazie per l'eventuale aiuto!
    Ultima modifica di mpaluani; 07-08-14 alle 14:15
