Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 93
[Modding] Zopo Zp920 Octa Core
  1. #51
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da howlett Visualizza il messaggio
    Ma gravitybox come alternativa ha busybox? Ho la versione stock Lollipop aggiornata al 01/09/2015, e devo dire che non ho i problemi riscontrati da altri, sarà un caso isolato?
    Sono due cose differenti : busybox permette di avere sul sistema dei comandi linux di base mentre gravitybox è un modulo di xposed che permette di "personalizzare" alcune funzioni di android
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    howlett (14-09-15)
    Mar 2011
    Ok, grazie.
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di rockrider81
    Ringraziato 164 volte in 135 Posts
    Quoto ..
    dopo 1 settimana di utilizzo con la stock aggiornata 01/09/2015 mi sono spariti quei due problemi riscontrati inizialmente .
    Es.
    Accensione sporadica dello schermo specialmente sotto carica.
    Cambio autonomo del launcher il quale dopo un pò tornava a quello di default.
    Non ho più visto fenomeni strani , probabilmente sarò stato miracolato.
    Non scalda neppure eccessivamente come prima ... boh ...
    Il deep sleep si attiva perfettamente e dai report risulta ottimizzato.
    A parte il solito consumo della batteria per ora tutto bene ovviamente con recovery modicata e root .
    PER GHOST : ero li per caricare la tua V2 ma volevo testare un pò questa ciofeca della stock ..... se però la tua è più risparmiosa di batteria allora sicuramente la monto.
    Qualcuno ha pareri in merito ?
    Xiaomi Mi9TPro - Xiaomi Mi5s Plus - Xiaomi RedMi Note 2 - ZOPO ZP920 - THL T100S GOLD - ZOPO ZP810 - H7500+ - HTC HD2 - Tablet Voyo Q101 MTK6753 - iPhone 4s (venduto) 5s ( venduto) ) 6s - iPod Touch 5 , Samsung Galaxy S4 - AC8227L Android Car Audio ROM YT9213B
  6. #54
    io sulla stock del 01/09 ho risolto il problema segnalato da Ghost del launcher semplicemente congelandolo, secondo me rispetto a quella di luglio scalda meno e consuma meno batteria. In cambio ho notato che con la luminosità automatica, in piena luce, il sensore è come se andasse in saturazione, la lettura dei lux diventa "0" e quindi mette la luminosità al minimo, avete qualche idea su come si possa ovviare? ho tentato con delle app alternative, ma poichè il sensore dà lettura 0, in pratica si comportano tutte allo stesso modo, sarebbe da rimettere i settaggi/driver della ROM di luglio ma non saprei quale file andare a toccare...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giuse10371 per il post:
    rockrider81 (16-09-15)
  8. #55
    Il sensore della luminosità funziona bene se testato con Z-Devicetest ma nell'uso normale non va pertanto presumo sia un problema della stock che non lo interpreta per la regolazione.
    Ho riscontrato un'altro problema, se metto la memoria SD come predefinita non so perchè ma dopo un pò di ore mi ritorna impostata sulla memoria interna.
  9. #56
    Mar 2011
    Non ho il problema della memoria predefinita.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato howlett per il post:
  11. #57
    Nov 2014
    nuovo aggiornamento
    Inviato dal mio ZP920+ usando Androidiani App
  12. #58
    Mar 2011
    Per effettuare l'aggiornamento della stock rom ho dovuto installare di nuovo la stock rom del 13 agosto e fare tutti gli aggiornamenti fino a quello del 14 settembre, fare un hard-reset con la recovery stock,per poi installare la recovery di ghost45 con flash tool e successivamente supersu in formato zip.
  13. #59
    io l'ho fatta più semplice ed ha funzionato (partendo dalla rom aggiornata al 1 settembre): ho tolto il root ed xposed, ho rimesso la recovery stock ed ho lanciato l'aggiornamento (andato a buon fine) poi ho rimesso la recovery custom e da lì root e xposed, così non è stato necessario il reset totale.
    Tra l'altro non so neanche se togliere xposed fosse necessario, ma ho preferito una precauzione in più.
    Per la cronaca in questo aggiornamento hanno messo mano al sensore luce (i lux letti hanno una scala 0-100 prima arrivava a 10000) ma in piena luce continua a dare in uscita 0 lux, quindi il problema persiste
  14. #60
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da giuse10371 Visualizza il messaggio
    In realtà non c'è neppure bisogno di togliere la recovery custom. Quello che può mandare in brick è il root che va a modificare i file del system ( l'aggiornamento via OTA del system confligge con quelli modificati ) la recovery è in un'altra partizione , così come i dati. Quindi è corretto fare l'unroot ma non è necessario togliere la recovery.
    Ultima modifica di Stahl; 16-09-15 alle 18:15
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    howlett (16-09-15)
