Pagina 9 di 20 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 194
[ROM][ZP950+] Karl1 Modding Rom
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di wappooo
    Varese
    zopo zp950+ //asus tf300t
    Quote Originariamente inviato da karl1
    la dock??
    se vuoi te la diminuisco, adesso è a 30dpi, e per me è giusta con una a 26dpi non riesco più a utilizzarla.
    ti preparo il framework.res.apk modificato che puoi installare semplicemente con un update.zip tramite recovery e non perdi niente.
    però devi aspettare almeno lunedì, ho tutta la cucina in ufficio
    Sisi no problem
    Inviato dal mio ZP950H DUAL SIM usando Androidiani App
    Baby Droid L'avatar di tonymontana1251987
    l'aquila
    zopo zp950+
    A
  4. #83
    l'aquila
    zopo zp950+
    ho inserito l'aumento di volume nel build.prop, prova e fammi sapere se è sufficiente.
    Ciao karl, la rom e' uno spettacolo ma ti segnalo un piccolo bug: quando in impostazioni imposto l opzione per visualizzare la % della batteria non accade nulla! Per quanto riguarda il volume generale inoltre, ho preferito intervenire per aumentarlo in quanto ancora troppo basso per le mie esigenze....anche se la cosa e' del tutto soggettiva!
    Ps quello che scrivo ha l unico scopo di contribuire a migliorare la tua rom( non e' assolutamente una critica).... Per il resto come ripeto e' ottima!
  5. #84
    Jul 2010
    roma
    Nubia Z9 MAX snapdragon 810
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonymontana1251987 Visualizza il messaggio
    Intendi sempre "la percentuale" all'interno della batteria, giusto??
    vai in impostazioni > display
    l'ultima voce è il battery mod, selezioni sulla prima pagina il modo di percentuale e sulla seconda l'icona che preferisci, dopo funziona tutto....
    quindi dici che ci vuole ancora più volume??
    se puoi darmi tutti i valori che imposti, vedo se è possibile convertirli per metterli nella build.prop in rom, posso agire su quello, non sulle impostazioni del engineering menu
    Grazie per l'aiuto!!
    Ultima modifica di karl1; 21-07-13 alle 11:54
  6. #85
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    prova a inserire questi nel buid.prop se non li hai gia, serve a ottimizzare puo servire magari sistemi qualcosa sui vari parametri.
    codice:
    ro.init.ringtone_vol=15
    ro.init.alarm_vol=15
    ro.init.music_vol=15
    ro.init.screen_brightness=175
    # Improves audio and video recording quality
    ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
    ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
    ro.media.enc.jpeg.quality=100
    ro.media.capture.maxres=8m
    ro.media.capture.fast.fps=4
    ro.media.capture.slow.fps=120
    ro.media.panorama.defres=3264x1840
    ro.media.panorama.frameres=1280x720
    ro.camcorder.videoModes=true
    #  Disables error checking
    ro.kernel.checkjni=0
    ro.kernel.android.checkjni=0
    ro.mot.buttonlight.timeout=0
    ro.min_pointer_dur=1
    persist.service.pcsync.enable=0
    user.feature.flex=true
    user.feature.ls_event=false
    user.feature.ls_normal=false
    user.feature.sui=false
    ro.cdma.nbpcd=1
    persist.sys.use_16bpp_alpha=1
    keyguard.no_require_sim=true
    ro.com.android.dateformat=dd-MM-yyyy
    # Disable anonymous logs
    ro.config.nocheckin=1
    profiler.force_disable_err_rpt=1
    profiler.force_disable_ulog=1
    # enable data roaming
    ro.com.android.dataroaming = true
    # For enable Kernel sync time with radio
    ro.ril.enable.sync.time = 1
    #Disable USB Debugging notify
    persist.adb.notify=0
    ro.ril.def.agps.mode = 2
    # Video acceleration and HW debugging
    debug.performance.tuning=1
    video.accelerate.hw=1
    debug.sf.hw=1
    debug.egl.profiler=1
    debug.egl.hw=1
    debug.composition.type=gpu
    # Faster streaming videos
    media.stagefright.enable-player=true
    media.stagefright.enable-meta=true
    media.stagefright.enable-scan=true
    media.stagefright.enable-http=true
    media.stagefright.enable-record=false
    # Better net speeds
    net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096,16384,256960
    net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,16384,256960
    net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,16384,256960
    net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,16384,256960
    net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,16384,256960
    # No Delay In Making Call
    ro.telephony.call_ring.delay=0
    ring.delay=0
    # Battery Tweaks
    ro.mot.deep.sleep.supported=true
    pm.sleep_mode=1
    ro.ril.disable.power.collapse=0
    ro.ril.power_collapse=1
    wifi.supplicant_scan_interval=180
    ro.ril.fast.dormancy.rule=0
    # Proximity Tweaks
    ro.lge.proximity.delay=25
    mot.proximity.delay=25
    # Frees More RAM
    persist.sys.purgeable_assets=1
    # Signal Tweaks
    ro.ril.enable.amr.wideband=1
    persist.cust.tel.eons=1
    ro.config.hw_fast_dormancy=1
    ro.ril.hsxpa=3
    ro.ril.gprsclass=12
    ro.ril.enable.dtm=1
    ro.ril.hsdpa.category=8
    ro.ril.enable.a53=1
    ro.ril.enable.3g.prefix=1
    ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
    ro.ril.htcmaskw1=14449
    ro.ril.hsupa.category=6
    # Better Responsiveness & Speed
    windowsmgr.max_events_per_sec=90
    ro.max.fling_velocity=12000
    ro.min.fling_velocity=8000
    # Lock App In Memory
    # sys.keep_app_1=com.your.app.app
    # Other Tweaks
    ro.media.dec.aud.wma.enabled=1
    ro.media.dec.vid.wmv.enabled=1
    dalvik.vm.execution-mode=int:jit
    dalvik.vm.verify-bytecode = false
    dalvik.vm.dexopt-flags=v=n,o=v
    #Disable strict mode checking.
    persist.android.strictmode=0
    # Faster boot
    ro.config.hw_quickpoweron=true
    # Enable Surface Dithering Which Will Raise Image Quality At The Cost Of Performances - 1=ON;0=OFF
    persist.sys.use_dithering=0
    # Remove FPS cap
    debug.gr.swapinterval=0
    # Experimental Tweaks
    #touch.presure.scale=0.001
    #ro.min_pointer_dur=8
    #ro.media.enc.hprof.vid.fps=65
    # No BootAnimation For Faster Reboot - Remove # Below To Enable
    #debug.sf.nobootanimation=1
    # May Improve Pictures - Remove # Below To Enable
    #ro.media.cam.preview.fps=0persist.service.adb.enable=1
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    karl1 (22-07-13)
  8. #86
    Jul 2010
    roma
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    codice:
    ro.cdma.nbpcd=1
    debug.sf.hw=1
    debug.egl.hw=1
    # Better net speeds
    ring.delay=0
    # Battery Tweaks
    pm.sleep_mode=1
    # Proximity Tweaks
    # Frees More RAM
    # Signal Tweaks
    ro.ril.hsxpa=3
    ro.ril.gprsclass=12
    ro.ril.enable.dtm=1
    ro.ril.enable.a53=1
    # Other Tweaks
    # Faster boot
    # Remove FPS cap
    Molte di queste ci sono, alcune no....
    provo quelle che mancano..
    grazie per il suggerimento
  9. #87
    milano
    di nulla mi permetto ho testato la fusion per 810h sul mio Star N9500 adattando il firmware e devo dirti che va un meraviglia complimenti, solo che a livello di cucina sono novello, volevo apportare delle modifiche alla tastiera AOSP per eseguire dei test ma non so dove intervenire sai qualcosa in merito, scusa L'OT.
  10. #88
    Jul 2010
    roma
    hai aperto lo zip con la kitchen dsixda??
    la tastiera di default, è in system > app e si chiama latinIME.apk e ha come libreria collegata LatinImeDictionaryPack.apk
    ho provato molte volte a cambiarla, ma sempre con pessimi risultati...
    Quindi, se ci riesci mi spieghi cosa hai fatto
    sempre se intendevi quello con modifiche..
    ah...mi dicono che la rom ha un bug clamoroso, il riavvio in recovery non funziona.
    purtroppo ho venduto lo zp810h quindi non posso più vedere questa cosa.
    Ultima modifica di karl1; 22-07-13 alle 16:57
  11. #89
    Jul 2010
    roma
    Quote Originariamente inviato da wappooo Visualizza il messaggio
    Sisi no problem
    ho preparato due update.zip, così vedi quale preferisci, una 26dpi e una 22dpi..
    ora vedo se riesco ad upparle dal lavoro...
    26 dpi
    framework-res_fusion_26dpi.zip ? Yandex.Disk
    22 dpi
    framework-res_fusion_22dpi.zip ? Yandex.Disk
    ti basta riavviare in recovery mod, e installarlo come se fosse una rom, ti aggiorna solo il framework quindi non perdi niente...
    magari fai un wipe della cache e del dalvik (non il factory reset...occhio!!)
    Ultima modifica di karl1; 22-07-13 alle 17:07
  12. #90
    milano
    il riferimento era ad una tastiera che contiene 3 lingue sull' AOSP le altre sezioni sono multilingua, comunque grazie mille se riesco ti faro sapere
