Pagina 374 di 621 primaprima ... 274324364372373374375376384424474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,731 a 3,740 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #3731
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Brutto Marsapone non è che hai "sbagliato" qualcosa nell'updater-script.txtx? tipo format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "0");???
    Non capivo perchè l'update mi cancellava i la cartella data non è che volevi cancellare la /data/cache?
    No è voluto, per fare pulizzia
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    page64 (06-12-13)
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Taccidooo!!!
    Certo magari questo metodo risolve un sacco di problematiche per chi ha fatto "casini" o confusione, capisco.
    Ieri installo la rom, sulla vecchia e mi parte la configurazione iniziale, allora faccio la faccia :o pensando di aver fatto io per sbaglio il wipe data, riprovo e il sospetto passa.
    Posso confermarti che senza wipe data (ho fatto restore della sola "data" dalla recovery), partendo da una configurazione perfettamente funzionante e con tutti i wipe fatti (data compresa) della v18 la V19 funziona correttamente, tra l'altro è dai tempi della V14 (o V15 ) che non è cosi stabile il 3G.
    Ora guardo nella data dentro la rom da flashare se mi son perso qualche "dato" importante ripristinando da recovery.
    Edit: Controllato, c'è qualche app che non mi serve/ho installato dal market ed il framework per gravitybox, che funziona bene, quindi non mi son perso niente di importante o che già non avessi installato/configurato.
    Ultima modifica di lostman; 06-12-13 alle 11:35
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  5. #3733
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da fra199427
    Ciao a tutti ho installato la v19 e non so quali driver installare per viper4android essendo il mio zopo c2 un cortex a7 se non erro quale devo installare? 1)whitout VFP 2)whit VFP 3)cortex a8 4)cortex a9/a15 ? Grazie in anticipo per la risposta!
    Inviato dal mio ZP980
    Leggere i post precedenti è passato di moda evidentemente... Giusto nella pagina precedente, è già stato risposto per l'ennesima volta quali sono i drivers da installare. Il C2 come dici tu è un A7, dunque le opzioni 3 e 4 sono da scartare. Rimangono le prime due, da una ricerca su Google avevo letto che sugli A7 il VFP è sempre presente mentre il NEON no. Dunque io ho installato i drivers "With VFP" e funziona, altri utenti i "Without VFP" e funzionano pure quelli.
    Ciao.
    Non avevo trovato il post comunque installando i driver per cortex a9/a15 funziona lo stesso!
  6. #3734
    Sep 2013
    Ciao, dove metti la rom da installare, sulla sd o memoria del telefono?
    Sulla sd..
  7. #3735
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Darius82 Visualizza il messaggio
    Sulla sd..
    Cambia sd può essere danneggiata, oppure mettila sulla memoria del telefono e la flashi da li
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    Darius82 (06-12-13)
  9. #3736
    Sep 2013
    Ok grazie provo a metterla sula memoria del cell con in altra sd ho gia provato ma niente...cmq una cosa strana di cui ho fatto caso é che quando formatto e rinstallo la rom stock con sp flash tool nelle barra in basso a destra del programma mi compare la scritta samsung,non so se lo deve fare? Ora provo sulla memoria del cell grazie
  10. #3737
    Ciao a tutti,
    qualcuno mi può dire se con la versione 19 finalmente si può impostare la priorità tra telefonatee dati?
    nel senso ho visto su molti cellulari android di altre marche che c'è in impostazioni sim la possibilità di dirgli di dare priorità al telefono rispetto ai dati...cosa che non trovo nelle ns. rom.
    grazie mille
    gianluca
  11. #3738
    Sep 2013
    Dalla memoria del cell sono riuscito ad installare la rom v 19 ,grazie marsapa anche se non ho capito come mai non riuscivo con un altra sd ,in caso la mia fosse corrotta , ma va bene così
  12. #3739
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    Ciao a tutti,
    qualcuno può suggerirmi come settare da gravityBox nelle impostazioni luminosità i livelli Autobrightness (Lux massima e Luminosità ho provato dei valori ma l'app crasha probabilmente sbaglio i valori e non so cosa inserire sinceramente !!!)per ovviare al fatto che all'aperto il display risulti più visibile sfruttando meglio il sensore di luminosità di questo OTTIMO ZP980 ........... diventato SPETTACOLARE da quando ho installato questa STUPENDA rom di Marsapa?
    Grazie anticipatamente a chi volesse darmi una mano.
  13. #3740
    Verona
    diversi
    fix nvram da flashare dopo aver installato la rom, avviato e poi ritornare in recovery x flashare il fix https://mega.co.nz/#!PZwmmSpB!GEM69j..._pmKhiLadD6tro
  14. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    mimmuth (08-12-13)
