Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 39 di 68 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 679
[ZOPO ZP980+-KOMU K5 OCTA] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzod Visualizza il messaggio
    Non mi è chiara una cosa.
    Io ho installato la V2 e non la V3 perché non avevo voglia di fare wipe
    Ora posso mettere la V4 senza wipe o, dalla V2, è comunque necessario?
    ciao, in prima pagina c'è scritto che "si consiglia il full wipe" cioè totale quindi poi devi reistallare tutte le app e riconfigurare tutto, se ti funziona il root ti consiglio di rimanere dove sei, io per installare la V4 come avrai letto mi sono incasinato parecchio, oppure se vuoi fare una prova fatti prima il backup della tua da recovery e poi flashi la V4 facendo solo wipe cache e dalvik (no data ,no system), così dovresti solo aggiornare mantenendo tutte le app e le impostazioni. Se poi non ti soddisfa rientri in recovery fai il total wipe e fai restore della tua vecchia V2 e sei aposto!
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
    Oct 2014
    zopo zp980+
    Per chi ha problemi del root a 50% basta andare in impostazioni-sicurezza e togliere la spunta su "Verifica App" e ho finalmente il root a 100%
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Tcop per il post:
    marsapa (16-10-14)
  5. #383
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tcop Visualizza il messaggio
    Hai trovato il metodo x far andare anche supersu, comunque riavviate per far andare il root dopo aver tolto la spunta
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  6. #384
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    [QUOTE=aquilacd70;6200776]Marsapa scusa....ho notato che non c'e più l'app Orologio e quindi la Sveglia...bohh...la prima volta c 'era ora dopo vari flash è sparita....mi puoi fare uno zip per non reinstallare tutto visto che ora il root funziona? Grazie.
    un altra cosa, installo un widget sulla home, ma quando riavvio non c'è più !! devo impostare qualcosa?
    Marsapa, puoi gentilmente verificare questi 2 problemi e eventuale soluzione? grazie mille
  7. #385
    Verona
    diversi
    [QUOTE=aquilacd70;6201239]
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    Che launcher usi? L'app orologio dopo te la do
  8. #386
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    [QUOTE=marsapa;6201250]
    launcher?? io ho lasciato tutto così non ho modificato nulla, a parte fare qualche settaggio della barra notifiche e della lokscreen tramite gravity........
  9. #387
    Verona
    diversi
    [QUOTE=aquilacd70;6201260]
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Prova a toglierli
  10. #388
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    [QUOTE=marsapa;6201320]
    Prova a toglierli
    oppss...dici che dipende da quello ?? non ricordo tutto ciò che ho modificato, ho cambiato alcuni colori, stile batteria, batteria nel cerchio di blocco sulla lok.., posso disattivare temporaneamente gravity box??? o resettarlo?? come?
  11. #389
    Oct 2013
    Dimmi le altre, mi sembrano più costruttive
    Dunque ... ho effettuato l'istallazione per l'ennesima volta.
    Al momento le maggiori anomalie sono il maledetto mobileuncle per i difetti che già sapete e Total Commander. Aggiungo una immagine eloquente di quest'ultimoScreenshot_2014-10-16-12-55-44.jpgScreenshot_2014-10-16-12-55-07.jpg
    Ho però istallato Root Browser e ho visto che quest'ultimo funziona. Quindi comincio a sospettare che l'anomalia stia in quei due programmi. Per total commander non mi importa perchè l'ho sostituito, ma per mobileuncle è proprio una delusione. Ho anche la "seccatura" che link2sd Plus non mi viene riconosciuto, e anche questo penso sia un problema di compatibilità (chiederò direttamente allo sviluppatore anche perchè le varie dritte che dà per risolvere questo problema non fungono e l'app l'ho pagata).
    Ah, naturalmente la spunta su "verifica app" l'ho sempre rimossa sin dal principio (prima ancora che venisse menzionata qui - pensavo fosse una cosa logica).
    Continuo con le istallazioni dei miei programmi e vediamo
  12. #390
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    [QUOTE=aquilacd70;6201348]
    ho trovato...mi auto-quoto, basta andare in xposed -moduli e togliere la spunta da gravity e poi riavviare !! provo se cambia qualcosa lo posto...
