flash led zp 980+ debole
    Oct 2014
    salve mi sono accorto per caso che il led flash del mio 980+ ha una luce debole sia con la fotocamera che con la torcia, appena acquistato il led flash non risultava avere questa anomalia. qualcuno sa come aumentare la potenza del led, provato con varie applicazioni ma il risultato non cambia è sempre debole. non riesco a capire se è un problema di led guasto e problema software.
    qualcuno ha lo stesso problema?
    saluto
    Senior Droid L'avatar di alberto85
    Nov 2009
    Ringraziato 76 volte in 66 Posts
    Io ho lo stesso problema: il led, appena acquistato lo smartphone, dava quasi fastidio agli occhi. Ora invece è parecchio debole.
    Vorrei capire se è un problema hardware o software.
    So che i led dopo un po' si indeboliscono, ma si parla di decine di migliaia di ore.
    Nov 2009
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da alberto85 Visualizza il messaggio
    ma per modificare il file build.prop servono i permessi di root o mi sbaglio? ho provato con file manager ma i parametri del led flash non escono nel file build.prop
    Nov 2009
    Si, servono i permessi di root.
    E purtroppo hai ragione anche sul fatto che l'intensità led non è modificabile tramite il file build.prop
    Credo sia comunque un problema di tipo software, la tensione di alimentazione del flash led dovrebbe essere regolabile
    Oct 2014
    per il problema del led flash contattato servizio
    assistenza e mi hanno riferito di mandare l'apparato
    in assistenza per sostituzione led. infatti
    guardandolo bene il led non risulta più avere il
    colore giallo all' interno di esso ma risulta essere
    bianco, secondo me è da sostituire come dice l'
    assistenza. lunedì prrovvedero al tutto.
    Oct 2014
    dopo dieci giorni di calendario, festivi compresi, il
    mio zp 980+ stamattina mi è stato recapitato dal
    corriere a casa, senza pagare un euro. lo avevo
    mandato in assistenza a mie spese per la luce
    debole quasi inesistente del flash led, ora il flash
    presenta una luce veramente potente da dare molto
    fastidio a guardarla. il led è stato sostituito e
    consiglio a tutti quelli che hanno lo stesso problema
    di mandare in assistenza in quanto non si tratta di
    un problema software ma semplicemente di led
    difettosi e da sostituire.
    un elogio al servizio assistenza zopo Italia che
    veramente si è mostrato molto celere e nel gestire la
    situazione, da premettere che dieci giorni di
    calendario secondo me sono più che accettabili
    anche se io mi ero preparato ad aspettare molto di
    più. problema risolto ringrazio e saluto.
