SEZIONE MODDING
ZOPO ZP980+ OCTA CORE
Nuovo Thread per il nuovo modello zp980 +Octa Core
SEZIONE MODDING
Ultima modifica di ghost45; 21-01-14 alle 10:37
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
echozero (28-03-14),lupin63 (13-11-14),nemesis1969 (01-08-14),page64 (22-01-14),proRoot (25-01-14),zMaNoElDjHs (05-08-14)
Sezione Software
Drivers per il riconoscimento del dispositivo :
Nuovo Firmware del 20140618-154923
http://www.4shared.com/rar/jxW50tr0ce/ZP980_20140618-154923.html
Nuovo Firmware del 20140328-151930
Nuovo Firmware del 06-01-2014 (zp980+ 20140106-):
Nuovo Firmware del 19-02-2014 (ZP980+_20140219-130741):
Nuovo Firmware del 01-03-2014 (ZP980+_20140301-142020):
1° Ota upgrade
Boot patched Firmware del 06-01-2014 (zp980+ 20140106)
Boot patched Firmware OTA
Recovery originale
(per chi vuole ripristinarla per applicare l'ota)
recovery orig - Download - 4shared - ghost 45
Recovery Modded :
cwm 5504 caratteri piccoli
twrp 2500 touch
cwm 6030 (Perfetta e consigliata)
Root
supersu vers 191 versione testata
Mtkdroidtools:
242
Flashtools v 3.1316.0.212 (raccomandata per gli octa core da Zopo):
Flashtools v 5.xxxxxxx ( ultima uscita):
Partizione Primaria da 4 -> 7 gb
consigliata 7gb
Fatemi sapere se i link funzionano sempre!
Ultima modifica di ghost45; 24-06-14 alle 22:25
Sezione Installazione Software:
Installazione dei drivers:
Procedura :
Per installare i driver USB VCOM il telefono deve essere spento e collegato al PC con o senza batteria a seconda del tipo di dispositivo,
avrete una schermata del genere in gestione periferiche del computer
Una volta installati il terminale verrà visualizzato in questo modo (la porta COM può essere diversa)
Per coloro che hanno problemi con l'installazione di questi driver e hanno avuto in passato un terminale mtk
può darsi che abbiano un conflitto di driver, o anche se semplicemente fate casino e ne installate diversi,
per risolvere potete provare a utilizzare il programma
usbdeview:
selezionare tutte le voci che riportano Mediatek Preloader USB VCOM come in figura click destro Unistall e riavviare il PC.
Installazione del Firmware:
PROCEDURA
1) Installazione del Firmware Nuovo del 06-01-2014
Fare il download del nuovo firmware .
Fate l'unzip del file compresso ed inserire nella cartella del firmware :
a) recovery modificata
b) Ebr1 e 2 per aumentare la partizione primaria fino a 10gb
consigliata 7gb
Telefono spento senza cavo usb e possibilmente tolta la batteria e rimessa per un perfetto reset .....
e tenerlo in modalita' di spento senza cavo usb collegato !
Lanciate Flashtool versione per octa core ..... selezionate il file scatter e fate firmware upgrade......SOLO ORA COLLEGATE IL CAVO USB non prima!
Aspettate la fine della procedura di installazione del firmware ed alla fine riavviate il cellulare!
Questo e' tutta la procedura semplificata di installazione del firmware originale.
Ultima modifica di ghost45; 25-01-14 alle 19:40
Sezione Root
1°) PROCEDURA (SuperSu)
(Condizioni preliminari)
Installare preventivamente il nuovo firmware del 06/01/2014 se non lo avete gia' con boot patched oppure fleshate il boot patched .
(condizione essenziale per capire se avete un sistema pulito e' che deve uscire la lingua di base che e' L'inglese)
Se non avete l'inglese come base lingua recatevi in recovery (consigliata la cwm 6030)
fate prima del flesh totale del firmware un full wipe e wipe davil cache)
Dopo aver avuto accesso al sistema android:
1) abilitare nel menu' impostazioni :
a) menu' sicurezza abilitare origini sconosciute;
b) menu' sviluppatore abilitare ,
debug USB;
posizioni fittizie.
Collegate il cavo usb e copiate nella memoria esterna (micro SD)
in radice (senza nessuna cartella) della stessa il file updatesupersu versXX.zip.
Riavviate in modalita' recovery usando:
1) il programma mtkdroid tools in prima pagina,
2) il metodo unico ancora funzionante ma piu' lungo.:
Spegnete il telefono e collegate il cavo usb per far ricaricare la batteria,
attendere che la lucetta rossa di ricarica si accenda(importante)
ora potete con la contemporanea pressione delle dita sui tasti :
Power + levetta volume +
ed attendete senza togliere la pressione dei tasti ...che il telefono si riavvi in modalita' recovery.
a questo punto selezionate install zip file e selezionate super user ed avviatelo.
Riavviando avrete il root sul telefono!
( Se al riavvio non c'e' l'app Super Su ripetere l'operazione facendo attenzione alla lingua del firmware che e' un segnale importante che vi fa capire che il sistema e' pulito e che non sono rimaste tracce di altre modifiche nel vostro telefono)
2°) PROCEDURA (Vroot)
Tra i tanti test che ho fatto il seguente programma ha dato i migliori risultati .
1) Installate su pc il programma VRoot :
2)Attendete che si aggiorni alla versione piu' recente e fate root!
3) Collegare il telefono con il cavo usb al Pc...ed attendete delle risposte sul monitor dello zp980+
4) Fate root...il telefono si riavviera'.
5) Al rientro in android ....verificate se tutto e' a posto
6) Verificate che vi sia apparso uno scudetto blu con una rotella meccanica al centro!
Il programma si presenta tutto in cinese ma funziona alla perfezione!
(per il momento Vroot e' l'unico che permette di avere un superuser ed un root perfettamente funzionante)!
Ultima modifica di ghost45; 27-01-14 alle 10:05
proRoot (25-01-14)
Sezione Video
Sezione Utility
Modifica Cover :
Per far riconoscere la flip cover in apertura e chiusura io vi consiglio questa app:
Ha tante impostazioni.....io ho impostato il tempo di chiusura della cover a 6 secondi dopo la sua chiusura ma voi la propria personalizzazione!
(per far riconoscere la cover dovete inserire un feltrino piccolissimo in alto a dx della stessa ma attenzione che deve essere bianco ( per usare il sensore).
Ultima modifica di ghost45; 06-02-14 alle 13:58
proRoot (25-01-14)
Che problemi hanno questi mtk6592? Come si comportano con il gaming ad alta grafica? Il test 3d di a tutù a quanti FPS va?
Vi ringrazio per le risposte![]()
proRoot (25-01-14)
Si XD tranquilli.appena possibile fatemi sapere
Ciao, il root purtroppo non funziona. In advanced settings cé un paletto per accendere il superuser, ma non funziona. Non da nessuna funzionalità SU alle APP. Con la APP BAIDU vuole installare un' altra APP ROOT ma questa il ZOPO ribatte. Non so cosa fare di più. Aiuto!
Ciao Ghost!
A giorni (si spera) mi arriverà lo 980+ octa
Mi sto già scaricando tutto quanto hai messo a disposizione (GRAZIE)
Unico dubbio: non vedo il link per scaricare la CWM....mi sfugge qualcosa?
