Pagina 122 di 145 primaprima ... 2272112120121122123124132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #1211
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    beh ha qualche funzione in più tipo il doubletap2wake o lo sweep2wake (doppio tap o swipe da sinistra a destra per accendere lo schermo quando è in standby)
    qualche ottimizzazione, qualche modifica qua e la
    non ci sono grosse differenze...però personalmente ormai è da quando lo sto facendo che non uso più il kernel stock
    puoi sempre provarlo e poi rimettere quello stock se non ti trovi bene
    sulla MIUI però se metti questo kernel devi installare WSM TOOLS (è xposed framework per la miui) altrimenti non funzionano mail, gmail e browser (si aprono e si chiudono istant)....non chiedermi il perchè ma è una cosa dipendente dal firmware zopo
    cmq io wsm tools + il modulo mitools (una specie di gravitybox per la miui) li uso da sempre perchè permettono qualche configurazione in più
    Capito, grazie del chiarimento... Credo lo proverò Comunque complimenti, bel lavoro! Sia le varie ROM, sia kernel..
    Las rom mi piace. ho installato tutto la batteria va oltre il giorno di funzionamento ma ho dei fastidiosi blocchi del telefono soprattutto dopo aver usato la fotocamera/galleria oppure dopo un lungo non utilizzo in st/by.
    Ci sono soluzioni?
  4. #1213
    che telefono hai ? quanta ram ?
    hai fatto il full wipe quando l'hai flashata ?
    che sappia io nessuno ha mai lamentato questi problemi (io non li ho mai avuti)
    Nubia Z7MAX
  5. #1214
    vers. b 1 / 4gb processore 1.2ghz
    ho fatto la ripartizione specifica del modello ora mi trovo con una memoria archivio interno totale di 2,64 gb e disponibile 1,04.
    + la sd esterna la chiama memoria telefono .
    ho dovuto eseguire la partizione della memoria in quanto avevo sempre disco pieno.
    Ho un secondo c2 versione 1/16gb con 1.5ghz ed anche lui si impunta ma qui si parla solo di fluidità e comunque lo fa con la fotocamera. se poi usi lenovo supercamera è immediato il fritz.
    La versione 1/4 ha sempre e dico sempre funzionato con tutte le rom in giro. non ho mai lamentato problemi al gps al tethering o quant'altro. non va bene con la color, non sono riuscito ad eliminare il problema delle icone che spariscono al riavvio anche con altro launcher e con la miui che fa questi impuntamenti. funziona però tutto e devo dire che la batteria è fantastica.
  6. #1215
    si ho fatto tutti i wipe compresa anche la ripartizione della memoria
  7. #1216
    le rom non stock (miui, coloros) sono più pesanti delle rom classiche
    in particolare la miui con 1 gb di ram fa decisamente fatica
    se vuoi puoi provare con il kernel che ho compilato (a me sembra andare un po' meglio sul quantitativo di ram)...però devi vedere quale usare fra quello del 980 e C3 (tanto al limite non funziona solo la camera)
    Nubia Z7MAX
  8. #1217
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Ciao Paolo
    Non sto a ringraziarti ogni settimana per l'aggiornamento delle miui ... in ogni caso ritieniti "settimanalmente ringraziato".
    Considerando che sono negata per queste cose, se installo il nuovo kernel, posso continuare ad usare la miui senza problemi, oppure avrò qualche limitazione?
    Grazie ancora
    Luù
  9. #1218
    no nessun problema, nessuna limitazione
    (sempre se non si scoprono dei nuovi bug...però ormai è più di 20 giorni che stiamo testando il kernel. considera anche che puoi sempre tornare al kernel stock in qualsiasi momento)
    Nubia Z7MAX
  10. #1219
    Ciao,
    quale kernel mi consigli di installare?
    il beta 7.2?
  11. #1220
    si la 7.2 è l'ultima versione al momento
    Nubia Z7MAX
