Adesso si.
Adesso si.
Ciao
Giacomo
OP2 A2003 2.2.0 stock
ex Meizu M1 Note 2/32 Bianco 4.5.7.1 I (convertito in I da A)
Zopo C2 Platinum 2/32 KK 4.4.2 by Paolo ex Miui V5 by Paolo.
se hai la rom stock non puoi entrare in engeneering mode direttamente ma devi digitare un codice sulla tastiera del telefono, infatti quando lo avevo fatto anche io avevo ancora la stock:
Prima Fase
Provi in questo modo,digiti questo codice *#*#3646633#*#*
clicchi su Bandmode sim1 deselezioni PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 SET
SIM2 DESELEZIONI PCS1900 GSM850 SET, SPENGA IL CELLULARE RIMUOVA LA BATTERIA PER 5 MINUTI,E RIACCENDA IL TELEFONO.
Seconda Fase
*#*#3646633#*#* RAT Mode Sim1 GSM/WCMDA (wcmda preffered) se ha settato questo valore lo cambi in (auto) o viceversa
Fase tre
*#*#3646633#*#* si rechi su Fast Dormancy clicchi sul tasto grigio Config FD e setti Turn Off e prema OK
ravvi il dispositivo stacchi la batteria e dopo 5 minuti la reinserisca[/QUOTE]
Eccomi qua, ho provato quanto sopra, ma la situazione non è cambiata. I congelamenti della navigazione li ho ancora. Inoltre a volte addirittura scompare il segnale di entrambe le linee comparendo un segnale tipo divieto di accesso, poi la lente di ricerca e ricompare il segnale delle linee riprendendo la navigazione. È un brutto segnale?
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Powere by Xiamo Mi Lite 5G
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App[/QUOTE]
mi spiace che non ha migliorato, comunque io ho buttato wind e sono passato a Nòverca che si appoggia a Tim e la connessione è migliorata decisamente, ogni tanto me lo ha rifatto ancora , ho provato la ColorOs e ancora, adesso in attesa di provare la KK di Paolo ho messo la V22,2 di Marsapa e devo dire che per ora (una settimana) non mi ha più fatto scherzi.![]()
Per Una seri di motivi non posso abbandonare la Wind. Spero non sia un problema hardware perché mandarlo di nuovo in Cina, dopo averglielo mandato per problemi al display, proprio non mi va
Sono stato per un anno intero con lo zopo 990 a dover staccare la batteria quasi ogni settimana e per alcuni periodi anche lunghi anche una volta la giorno. Poi due mesi fa ho provato a rifare il fix del 3g in questa maniera. Provate anche voi seguendo alla lettera i passaggi.
1) in engeneering su Bandmode sim1 deselezioni PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 e premi SET (se lo hai già fatto selezioni tutti fai SET e poi deselezioni le bande indicate e fai SET).
2) Riavvia il cell. SENZA RIMUOVERE LA BATTERIA
3) in engeneering su RAT Mode Sim1 GSM/WCMDA metti (wcmda preffered)
4) spegni il cell stacchi la batteria per 5 minuti e poi lo riaccendi
Incrocia le dita
Fatto, ma non ha risolto il mio problema, anche se la procedura era leggermente diversa, cioè già dopo la prima impostazione suggerivano di togliere la batteria ed in più c'era anche un'impostazione su fast dormancy
Oops era già riportata sopra la procedura. Proverò anche questa
il mio zopo si è azzoppato definitivamente ... morto ma soprattutto rotto
Non è che qualcuno di voi si è stufato del suo e lo voglia vendere (subito), purché in ottime condizioni?
Nuovo non esiste più, quindi in attesa di un mtk 6795, mi andrebbe bene anche usato: avrei già due batterie, cover ecc ...
Io ho un ZP980T 2GB che ho nel cassetto..Se ti interessa fammi sapere..
Ultima modifica di Emagar; 10-09-14 alle 20:33
